Nie odpala Honda civic D15B2 94r. po wymianie uszczelki pod głowicą i aparatu za
Damian2501 14 Mar 2012 23:59 3597 3
  • #1 10678984
    Damian2501
    Ocena: 8
    Mam taki problem z moja honda. Jezdzila dobrze i nagle zaczeła chodzic jakby na trzy gary..ale dojechałem do domu postawiłem i na drugi dzień już nie odpaliła w ogole. Okazało się że poszła kopułka i moduł. podmieniłem to i odpaliła i po krótkim przejechaniu sie znowu zaczeła tak chodzić. tym razem była to uszczelka pod głowicą. I tak uszczelka została zmieniona przy okazji uszczelniacz wału. Kupiłem cały aparat zapłonowy bo było taniej. Po złożeniu wszystkiego auto nie chce zapalić, nawet się nie odezwie. Co to może być?/? Paliwo dostaje iskra jest...
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Iskra jest nie wtedy co trzeba.
  • #3 10679907
    Damian2501
    Ocena: 8
    Czyli zapłon przestawiony?? Zastanawiają mnie jeszcze przewody czy nie są zamienione
    Sprawdzałem teraz na różne sposoby te przewody i w jednym ustawieniu tylko są jakby dobrze. Auto podczas odpalania tak jakby łapało ale nie chce zapalić
  • #4 11507553
    Damian2501
    Ocena: 8
    Problem odwrócony aparat zapłonowy
