Minimalne parametry agregatu prądotwórczego do nowej maszyny
r3g 24 Mar 2012 09:59 2358 6
  • #1 10713417
    r3g
    Witam! Niedawno zakupilem maszynę
    Szukam możliwie najtańszego agregatu do owej maszyny. Nie znam się na tym totalnie wiec proszę o pomoc, głównie chodzi mi minimalne parametry agregatu który by z nią współpracował. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję
  • #2 10713622
    ZAZ-y
    Ocena: 61
    Z danych maszyny wynika, że potrzebujesz agregat prądotwórczy jednofazowy 230V 50Hz (lub może być 60Hz - Ameryka) o mocy ok. 3kVA. W sieci jest sporo informacji o możliwości zakupu takiego agregatu, np. tu:
    http://www.p-masz.pl/agregaty_pradotworcze_jednofazowe-k.html?id_kat=2&id_podkategoria=1 (jest błąd w opisie - powinno być 3kVA a nie 3kVa),
    i tu:
    http://www.epssystem.pl/oferta/agregaty-pradotworcze.html?gclid=CJvmsYCg_64CFYEx3wodAT_K0Q,
    i tu:
    http://www.agregaty.com.pl/,
    i tu:
    http://www.agregat.pl/,
    i w wielu innych miejscach. Na znanym portalu aukcyjnym tez jest sporo.
    Przy dużej intensywności użytkowania tej wytwornicy nie polecam agregatów robionych przez małe żółte rączki. Padły mi trzy pod elektronarzędziami (ale miałem darmowe, nie szkoda).
  • #3 10713869
    r3g
    Wielkie dzieki za informacje.. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Jeżeli w opisie np aukcji jest napisane ze dany agregat jest o mocy 3kVA i ma on trzy gniazda po 230v to dzielimy to na trzy? Czy jeżeli podłączę tylko tą maszynę to będę mógł na nim pracować? A może mam pytać o maksymalne obciążenie jednego gniazda?
  • #4 10713906
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    Nie do końca. Suma poboru mocy z wszystkich trzech gniazd nie może być więkasza niż owe 3 kVA, czyli moc agregatu.
  • #5 10717418
    ZAZ-y
    Ocena: 61
    "A może mam pytać o maksymalne obciążenie jednego gniazda?"
    Musisz zobaczyć oznaczenia na gnieździe wtykowym, aby go nie przeciążyć. Twoja maszyna będzie pobierać ok. 11A z zasilania 230V. A na jakie obciążenie pozwala gniazdo? Jeśli na mniejsze (najpewniej tak), to można zasilić maszynę pomijając gniazdo (przewody od zacisków gniazda do nowego gniazda o większej obciążalności), wymienić gniazdo na inne - wszystko zależy od konstrukcji agregatu w tej części.
  • #6 10718434
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 389
    Może się przyda i dla innych, podaję Link
  • #7 10825129
    filia25
    i tu:
    i tu:
    i tu:
    Ja osobiście szukałem bo miałem podobny problem (brak wiedzy na ten temat). Doradzili mi i jednocześnie znalazłem najtaniej na: agregaty-pradotworcze.com . Mają siedzibę w Kielcach i chyba w Starogardzie Gdańskim (nie pamiętam dokładnie) oddział. Możesz tam spróbować będziesz miał porównanie.
Użytkownik poszukuje agregatu prądotwórczego do nowej maszyny, której wymagania dotyczą mocy około 3 kVA. Odpowiedzi wskazują, że potrzebny jest agregat jednofazowy 230V 50Hz, z uwagą na maksymalne obciążenie gniazd. Sugerowane jest, aby suma poboru mocy z wszystkich gniazd nie przekraczała 3 kVA. Użytkownik powinien również sprawdzić oznaczenia gniazd, aby uniknąć przeciążenia. Wskazano kilka źródeł zakupu agregatów oraz porady dotyczące ich konstrukcji.
