Sharp 37GQ21 – brak obrazu i dźwięku, widoczne linie powrotu po podkręceniu trafo
inokris 03 Sty 2005 14:17 2014 6
  • #1 1106236
    inokris
    Ocena: 29
    Jest to tv sharp 37GQ21. Jest z nim problem polegający na braku obrazu igłosu. Kiedy podkręciłem treafo zobaczyłem powroty. Może ktoś spotkał sie z podobnym uszkodzeniem. Dzięki za wszystkie rady i sugestie.
    Popawino tytuł postu.
    (Rc)
  • #2 1106299
    Richi
    Ocena: 143
    Chassis SQUAD.
    Prawdopodobnie wyczyściło ci pamęć.
    Nowy wsad powinien pomóc.
  • #3 1106346
    inokris
    Ocena: 29
    A gdzie ten wsad do pamięci mozna zdobyc?
  • #4 1106388
    Richi
    Ocena: 143
    Niestety ja nie mam, ale myślę że któryś z kolegów będzie miał.
    Jednak problem powstanie jeżeli nie będziesz miał czym to wgrać do pamięci.
  • #5 1106414
    inokris
    Ocena: 29
    Ciekawe pytanie. Na schemacie nie widzę pamięci czyz pamięc jest w procku? Moze ktos ma program jak ja wgrac do niego?
    Prosze o pomoc.
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Musisz zresetowac procesor tzn, --
    L+ i CH+ przytrzymac i wlaczyc TV (okolo 5-10 sek) nastepnie na pilocie "0" az pojawi sie na ekranie Reset
    Znowu wejsc w serwis i ustawicgeometriei nowe programy
    Jezeli TV nie wejdzie w Reset niestety trzeba wymienic procesor
    Zakladam ze wszystkie napiecia sa prawidlowe.
  • #7 1106653
    inokris
    Ocena: 29
    Wielkie dzieki "jez". To było to.
✨ W telewizorze Sharp 37GQ21 występuje problem z brakiem obrazu i dźwięku, a po podkręceniu transformatora pojawiają się widoczne linie powrotu. Sugerowano, że przyczyną może być wyczyszczenie pamięci procesora w chassis SQUAD, co wymaga wgrania nowego wsadu do pamięci. W przypadku braku możliwości wgrania oprogramowania, konieczna może być wymiana procesora. Aby rozwiązać problem, zalecane jest zresetowanie procesora poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków L+ i CH+ podczas włączania telewizora przez około 5-10 sekund, a następnie na pilocie wprowadzenie cyfry "0" aż pojawi się komunikat Reset. Po resecie należy wejść do serwisu i ustawić geometrię oraz nowe programy. Jeśli telewizor nie przejdzie w tryb Reset, wymiana procesora jest nieunikniona. Zakłada się, że wszystkie napięcia zasilające są prawidłowe.
