Chrysler Voyager 2.5 CRD - wskazówki obracają się po przekręceniu kluczyka
przemyslawoslaw86 24 Mar 2012 12:46 3899 18
  • #1 10713882
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    witam po przekreceniu kluczyka na pozycje on najpierw kreca mi sie wskazowki na maxa do prawej nastepnie wracaja i dipiero zapalaja sie kontrolki i mozna uruchomic auto.Wie ktos co zostało zmodyfikowane??
  • #2 10713902
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Open ceremony najpewniej.
    Bajer, ale i test na działanie pełnej skali.
  • #3 10713960
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    nie potrzebny taki bajer bo cały proces trwa około 10 sekund.wiesz jak to wyłączyc??
  • #4 10730026
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    nikt nie potrafi pomoc???
  • #5 10739343
    Zbychul
    Ocena: 189
    Efekt tzw. testu wskaźników u Chryslera występuje w przypadkach zaniku, a raczej zbyt niskiego napięcia. Jeśli rozrusznik normalnie (czyli nie za wolno) kręci to spadków napięć należy szukać nie na "klemach" aku czy masie, a na niekontaktujących złączach instalacji. Trzeba przeglądnąć, popsikać jakimś preparatem typu KONTAKT40 czy coś podobnego wszystkie złącza na jakie natrafisz - najpierw te nad nogami kierowcy.
    Przed szukaniem i rozłączaniem instalacji odłącz akumulator !
  • #6 10757673
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    to nie wina niskiego napiecia tylko z tego co wiem bylo to zrobione celowo
  • #7 10757917
    Zbychul
    Ocena: 189
    To chyba ktoś na złość Tobie to zrobił.
    W takim razie jedź do ASO Chryslera niech komputerem to wyłączą.
    Pierwsze słyszę o takim przypadku - ALE SKORO TAK PISZESZ.
  • #8 10758599
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Zrobiony przekaźnik odcinający zasilanie na zegary. Wymontować zegary i połączyć przeciętą wiązkę jak było fabrycznie.
  • #9 10800722
    serviceme
    Ocena: 7
    To jest tryb diagnostyki wskaźników sprawdź czy nie masz zwarcia
  • #10 10930550
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    jak to sprawdzić panie kolego???
  • #11 10930564
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Nie słuchaj głupot o zwarciu. Zobacz co dzieje się ze stałym zasilaniem na deskę.
  • #12 10965885
    romek-wawa
    Powiem któciutko na temat tego problemu.Na 100% jest zbyt niskie napięcie na akumulatorze. Możliwe zwarcie między celami. Pozdrawiam
  • #13 10967932
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    napiecie jest 14 volT około a akumulator jest nowy na starym było to samo
  • #14 10968871
    romek-wawa
    W takim razie sprawdz jakie masz napiecie na bezpieczniku nr.24 Powodem jest duzy spadek napięcia na zestawie wskaźników.W razie czego moge podesłać schemat pod względem zasilania zegarów tylko porzebowal bym 9 ostatnich znaków numeru VIN
  • #15 10974638
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    wiec prosze o ten schemat "73Y516925"
  • #16 12109630
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    jest ktoś w stanie jeszcze coś podpowiedziec??
  • #17 12110349
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Jeszcze nie zrobiłeś? Wstaw sobie małą kontrolkę na zasilanie deski i zobaczysz co bedzie się działo. Taki restart jest wynikiem odcięcia zasilania bezpośrednio z akumulatora, tak zwany stały plus.
  • #18 12110911
    przemyslawoslaw86
    Ocena: 23
    czyli co powinno się dziac po podłączeniu tej kontrolki?
    no i gdzie to znaczy w którym miejscu moge wpiąc tą kontrolke? może głupie pytanie dla niektórych ale z elektroniki jestem zielony
  • #19 12112576
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Dobra, zamykam, auto do warsztatu. Tu potrzeba minimum wiedzy.
Użytkownik zgłasza problem z Chryslerem Voyager 2.5 CRD, gdzie po przekręceniu kluczyka wskazówki zegarów obracają się do maksymalnej pozycji, a następnie wracają, co opóźnia uruchomienie silnika. W odpowiedziach zasugerowano, że może to być efekt testu wskaźników, który występuje przy niskim napięciu. Użytkownicy zalecają sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz zasilania na desce rozdzielczej. Wskazano również na możliwość modyfikacji przekaźnika odcinającego zasilanie zegarów. W przypadku dalszych problemów sugerowano wizytę w autoryzowanym serwisie Chryslera.
