Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD - rozrusznik nie działa, przekaźnik stuka, czujnik sprzęgła?
andrzej2707 07 Lis 2015 09:09 2394 6
  • #1 15128942
    andrzej2707
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Rozrusznik nie działa. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik się nie odzywa. Przekaznik stuka. Wcześniej rozrusznik nie wykazywał żadnych objawów zużycia. Uruchomiłem samochód na holu, po zgaszeniu silnika rozrusznik zadziałał raz i znowu przestał reagować. Czy jest jakiś czujnik połączony z układem sprzęgła i gdzie go szukać.
  • #2 15132409
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Najprawdopodobniej w rozruszniku szczotki się skończyły. Proponuję podłączyć miernik (może być żarówka 12V) do rozrusznika i sprawdzić czy jest napięcie w momencie stukania przekaźnika.
  • #3 15132430
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    A może sprawdzić ładowanie i akumulator. Może akumulatorowi życie się skończyło
  • #4 15132502
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Jakby akumulator się skończył nie byłoby słychać przekaźnika i wszystkie kontrolki by przygasały lub gasły
  • #5 15132746
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Dlaczego nie, często jakk ma za maly prąd to tylko elektromagnes słychać.
  • #6 15133250
    arekkrasnal
    Ocena: 25
    Jeśli słychać elektromagnes to podłącz żarówkę 12V na zaciskach rozrusznika i sprawdź czy świeci jak tak to rozrusznik uszkodzony, jeśli nie to styki elektromagnesu nie łączą.
  • #7 15141443
    andrzej2707
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    pomogła wymiana przekaznika. dzięki za porady
Użytkownik zgłosił problem z rozrusznikiem w Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD, który nie działał po przekręceniu kluczyka, a przekaźnik stukał. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie szczotek w rozruszniku oraz podłączenie miernika do sprawdzenia napięcia. Inna sugestia dotyczyła sprawdzenia akumulatora, jednak niektórzy użytkownicy zauważyli, że przy uszkodzonym akumulatorze nie byłoby słychać przekaźnika. Ostatecznie, wymiana przekaźnika rozwiązała problem.
