Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003 - Silnik zgasł, brak reakcji rozrusznika i pompy
tadzio1968 20 Sty 2010 08:33 9423 7
  • #1 7562200
    tadzio1968
    Ocena: 3
    Posiadam chryslera Voyager 2,5 CRD z 2003r.
    podczas jazdy zgasł mi silnik i auto stanęło , chciałem go ponownie odpalić ale już nie mogłem na zegarach zapaliła się czerwona kontrolka i nie kręci rozrusznik po przekręceniu stacyjki niema kontrolki grzania Świec żarowych i nie słyszę pompy paliwowej w baku, dodam że rozrząd jest cały , próbowałem zamykać dźwi i otwierać z pilota zdejmowałem klemę i też nic po podłączeniu kompa , komputer nie widzi silnika. bezpieczniki sprawdziłem są wszystkie dobre , na krótko to rozrusznik chodzi i jak przekaźnik od pompy paliwa zwarłem to paliwo podaje na listwę.
    A może to nie immobilizer ???? auto holowałem do domciu
    Proszę o pomoc:!:
  • #2 7562326
    krau
    Ocena: 126
    Czerwona kontrolka ale z jakim symbolem?
  • #3 7562369
    tadzio1968
    Ocena: 3
    kontrolka znajduje się nad zegarkiem jest mała i okrągła , ona po przekręceniu kluczyka w pozycję włączoną zapłony ona świeci światłem ciągłym i nie kręci rozrusznik
    nie słychać też pompy paliwa w zbiorniku po prostu nie dostaje napięcia a jak kolega podłączył komputer to nie widzi silnika ja myślę że to mugł zablokować imobilaizer ale czemu w czasie jazdy??????
  • #4 7567597
    tadzio1968
    Ocena: 3
    Potrzebuję schemat instalacji do samochodu chrysler voyager 2,5 CRD 2003 r.
  • #5 7666576
    Tezcatlipoca
    Ocena: 5
    To jest kontrolka od immobiliser'a.
  • #6 7783508
    drevis
    Ocena: 9
    wymień baterię w pilocie
  • #7 7965198
    Robero
    Ocena: 2
    Żaden elektryk tego nie zrobi będą sprawdzać wszystko i bezpieczniki i wszystko będzie sprawne. Masz zwarcie.Ja też to mialem.A zwarcie mialem w tablicy licznikowej odkręć licznik i odlącz kostkę od licznika powinno pomóc.Calego licznika nie wyjmiesz musisz odchylić licznik i wsadzic rękę za licznik i wyjąć kostkę.Żarówki podświetlenia miaem przepalone a po wymianie dokladnie trzeba zamontować bo może się grzać uklad i będzie to samo.
  • #8 8908052
    dragstar1988
    Ocena: 11
    Zasranawiałem się czy gość z żyrardowa nie opisywał mojego auta gdyż właśnie moj Chrysler voyager model 2003 miał identyczny przypadek i został wysłany do żyrardowa niestety po wymianie 2 komputerów o ile tyle tam jest działał do nastęnej wigilii czyli do wczoraj roczny
Użytkownik zgłasza problem z Chryslerem Voyager 2.5 CRD z 2003 roku, który zgasł podczas jazdy. Po próbie ponownego uruchomienia silnika, nie działa rozrusznik, nie słychać pompy paliwowej, a na zegarach świeci czerwona kontrolka, która może wskazywać na problem z immobilizerem. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, a komputer diagnostyczny nie wykrywa silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne możliwe przyczyny, w tym zwarcie w instalacji elektrycznej oraz konieczność wymiany baterii w pilocie. Inny użytkownik podzielił się podobnym doświadczeniem, gdzie wymiana komputerów nie rozwiązała problemu.
