Czy silnik krokowy 3,5V/1,4A nadaje się do wiertarki CNC? Jakie zasilanie?
Mess-gd 03 Sty 2005 16:12 2382 8
  • #1 1106519
    Mess-gd
    Mam pytanie moge kupić silnik krokowy 3,5V/faza ; 1,4A/faza ; 2,5Ω/faza (tak pisze na obudowie) ...
    1. Czy ten silnik bedzie dobry i wystarczająco mocny do wiertarki CNC którą własnie składam?
    2. Czytałem także, że silniki krokowe zasila się zasilaniem od 3 do 10 razy większym niż napięcie znamionowe (trzeba tylko uważać na prąd znamionowy), ale wydaje mi się, że jeżeli zasile silnik więcej niż 3,5V to mi padnie z powodu prądu, który przekroczy wartość na obudowie.
    Prosze o szybką odpowiedź. Liczy się dla mnie czas.
  • #2 1107005
    grzeg27
    Ocena: 13
    Hmm jestem ciekawy kto tak napisał,po to jest napiecie znamiowe żeby odpowiedni zasilać urzadzenie.A swoja droga ten silnik jest za mały zeby go stosowac do wiertarki ma okolo 5 W.Ciekawe ile ma kroków ile faz i jaki mam moment obrotowy.
  • #3 1108070
    Mess-gd
    Wiertarka nie ma być bardzo solidna. Konstrukcja jest drewniana. Silnik bedzie ruszał ok. 1 kg (wiertarka + silnik) po prowadnicach od szuflad.
    Silnik jest bipolarny (czyli 2 fazowy), ma 200 kroków na pełen obrót, a momentu obrotowego niestety nie znam.
  • #4 1108389
  • #5 1108591
    Mess-gd
    OK... To wtedy pozostaje pytanie czy silnik ten nada się do przesuwania ciężaru 1 kg poziomo po prowadnicach, oraz 0.5 kg pionowo tez po prowadnicach?
  • #6 1109785
    grzeg27
    Ocena: 13
    Myśle że si enie nada ponieważ jest za słaby.A do tego konstrukcja drewniana i prowadnice do szuflad... raczej dokładnosci nie można tym uzyskac.lepiej zrobić prowadnice i stów wykonując konstrukcje metalowe najlepiej aluminiowe bo są łatwe w obróbce.
    pozdrawiam.
  • #7 1110268
    Mess-gd
    Aluminium nie nalezy do tanich materiałów.
    ottop
    Silnik o takich parametrach posiada moment trzymający w granicach 0,4-0,6 Nm więc spokojnie może za pomocą śrub przesuwać po prowadnicach poziomych kilka kilogramów (należy pamiętać o odpowiednim doborze parametrów przyśpieszania i hamowania), również ruch pionowy nie powinien stanowić problemu.
    Co do parametrów zasilania to faktycznie silniki krokowe zasila się napięciem kilka do kilkanaście razy większym od napięcia znamionowego (tak naprawdę wartość ta nie jest zbyt istotna, najważniejszym parametrem jest prąd uzwojenia). Stosuje się wtedy tzw. sterowanie czoperowe. Układ ten ma za zadanie kontrolować prąd płynący przez uzwojenia silnika i utrzymywać go na stałym poziomie niezależnie od wzrostu prędkości obrotowej silnika. Przykładem prostego sterownika jest rozwiązanie na układach L297 i L298.
  • #9 1121983
    Mess-gd
    Czyli silniki są OK. Super... Co do L297 i L298 to mam sterownik na tych układach. Dzięki wielkie.
Dyskusja dotyczy zastosowania silnika krokowego o parametrach 3,5V/faza, 1,4A/faza, 2,5Ω/faza w wiertarce CNC o konstrukcji drewnianej. Silnik jest bipolarny, 2-fazowy, z 200 krokami na obrót, jednak moment obrotowy nie jest znany. Wątpliwości dotyczą jego mocy i zdolności do przesuwania obciążenia około 1 kg poziomo oraz 0,5 kg pionowo po prowadnicach. Zwrócono uwagę, że nominalne napięcie silnika nie jest jedynym kryterium zasilania – stosuje się zasilanie o napięciu kilka razy wyższym niż nominalne, przy jednoczesnym ograniczeniu prądu za pomocą sterowania czoperowego. Przykładem takiego sterownika są układy L297 i L298, które kontrolują prąd uzwojeń i umożliwiają efektywne wykorzystanie silnika. Moment trzymający silnika o podanych parametrach szacowany jest na 0,4-0,6 Nm, co powinno wystarczyć do przesuwania kilku kilogramów po prowadnicach, pod warunkiem odpowiedniego doboru parametrów przyśpieszania i hamowania. Krytycznie oceniono konstrukcję drewnianą i prowadnice od szuflad pod kątem precyzji i trwałości, sugerując lepsze materiały, np. metal lub aluminium, choć aluminium jest droższe.
