Jaka instalacja pod usługę VDSL2+? Potrzebuję FACHOWEJ porady!
W11 26 Mar 2012 22:31 6434 13
  • #1 10723362
    W11
    Witam Serdecznie,
    Tydzień temu coś mnie podkusiło żeby sobie zamówić VDSLa w miejsce starego ADSL2+... szczerze mówiąc - mam mieszane odczucia...
    ADSL2+ synchronizował się na 20-22 Mbit... parametry były dobre (tłumienie na download - 17,5dB, snr w granicach 8)
    Po założeniu VDSLa już nie jest tak różowo - mimo że synchronizuje się na max (42,6Mbit down, 4,2Mbit u, opcja Neostrada Fiber 40Mbit) to błędami sypie strasznie.
    Aktualny odczyt z modemu przedstawia się następująco:
    Extended Port Status
    Bme: 1 Port: 1
    Downstream line rate: 47948 kbps
    Upstream line rate: 6140 kbps
    Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
    Bearer1 Downstream payload rate: 41536 kbps
    Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
    Bearer1 Upstream payload rate: 4280 kbps
    Downstream attainable payload rate: 41536 kbps
    Downstream attainable line rate: 51692 kbps
    Downstream Training Margin: 9.0 dB
    Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
    Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
    Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
    Far-end ITU Vendor Id: 0xb5004244434da189
    Downstream delay: 7.5 ms
    Upstream delay: 4.1 ms
    Tx total power 5.9 dbm
    FE Tx total power 14.3 dbm
    VDSL Estimated Loop Length : 2851 ft
    G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2211 ft
    G.Hs Estimated Far End Loop Length :0 ft
    Current framing mode: 0x10 EFM
    Bandplan Type...........: 2
    No. of Upstream Bands...: 2
    No. of Downstream Bands.: 2
    Line Type: 0x04000000 VDSL2 Profile 17A
    Downstream FFT Protection (Bearer1 Path): 2.0 DMT Symbols
    Upstream FFT Protection (Bearer1 Path): 2.0 DMT Symbols
    Upstream Line Attenuation: NA (Only for ADSL1 & T1.413)
    Upstream SNR Margin: NA (Only for ADSL1 & T1413)
    Upstream Retransmission status: Disabled
    Downstream Retransmission status: Disabled
    Oraz dane nt SNR i tłumienia:
    Get Near End SNR Margin and Attenuation for Bme: 1 Port 1
    [b]SNR Margin: 3.9 dB
    Attenuation: 24.2 dB
    Avg SNR Margin: 8.8 dB
    Avg SNR: 34.8 dB[/b]
    SNR Margin (SNRMpb-0): 8.9 dB
    SNR Margin (SNRMpb-1): 8.6 dB
    SNR Margin (SNRMpb-2): 0.0 dB
    SNR Margin (SNRMpb-3): 0.0 dB
    SNR Margin (SNRMpb-4): 0.0 dB
    Line Attenuation (LATNpb-0): 21.3 dB
    Line Attenuation (LATNpb-1): 59.2 dB
    Line Attenuation (LATNpb-2): 0.0 dB
    Line Attenuation (LATNpb-3): 0.0 dB
    Line Attenuation (LATNpb-4): 0.0 dB
    Signal Attenuation (SATNpb-0): 20.9 dB
    Signal Attenuation (SATNpb-1): 59.1 dB
    Signal Attenuation (SATNpb-2): 0.0 dB
    Signal Attenuation (SATNpb-3): 0.0 dB
    Signal Attenuation (SATNpb-4): 0.0 dB
     Downstream attainable Line rate : 48448 kbps
     Downstream attainable payload rate : 39080 kbps
    Co do błędów - sypie STRASZNIE - szczególnie w godzinach wieczornych, tutaj raport z 2 godzinnej sesji:
    PM Counters for Port 1
    Parameter              Cur 24hr + Cur 15 min - Port Start =    Session
    DS FEC_B0         :           0           0           0           0
    DS FEC_B1         :       61907        3646       31887       33666
    DS CRC_B0         :           0           0           0           0
    DS CRC_B1         :         305          31         189         147
    DS FECS           :         586          28         324         290
    DS ES             :          39           3          26          16
    DS SES            :          11           0          11           0
    DS ESE            :           1           0           1           0
    DS LOSS           :           0           0           0           0
    DS Unavl          :          10           0          10           0
    DS LOS            :           0           0           0           0
    DS SEF            :           0           0           0           0
    DS LOF            :           0           0           0           0
    DS LOM            :           0           0           0           0
    DS HEC_B0         :           0           0           0           0
    DS HEC_B1         :           0           0           0           0
    DS LCD_B0         :           0           0           0           0
    DS LCD_B1         :           0           0           0           0
    DS NCD_B0         :           0           0           0           0
    DS NCD_B1         :           0           0           0           0
    DS UCell_B0       :           0           0           0           0
    DS UCell_B1       :           0           0           0           0
    DS ICell_B0       :           0           0           0           0
    DS ICell_B1       :           0           0           0           0
    DS RxBlk_B0       :           0           0           0           0
    DS RxBlk_B1       :     4166995      169136     2127073     2209058
    DS FECUn_B0       :           0           0           0           0
    DS FECUn_B1       :        1093          55         601         547
    US FEC_B0         :           0           0           0           0
    US FEC_B1         :        4602           0        4602           0
    US CRC_B0         :           0           0           0           0
    US CRC_B1         :          39           0          39           0
    US FECS           :         343           0         343           0
    US ES             :          44           0          44           0
    US SES            :          32           0          32           0
    US ESE            :           0           0           0           0
    US LOSS           :          30           0          30           0
    US Unavl          :       13139           0       13139           0
    US FeLOS          :           0           0           0           0
    US RDI            :           0           0           0           0
    US LPR            :           0           0           0           0
    US LOM            :           0           0           0           0
    US PO             :           0           0           0           0
    US HEC_B0         :           0           0           0           0
    US HEC_B1         :           0           0           0           0
    US LCD_B0         :           0           0           0           0
    US LCD_B1         :           0           0           0           0
    US UCell_B0       :           0           0           0           0
    US UCell_B1       :           0           0           0           0
    US ICell_B0       :           0           0           0           0
    US ICell_B1       :           0           0           0           0
    US TxBlk_B0       :           0           0           0           0
    US TxBlk_B1       :      817572       33222      416887      433907
    ReInit            :           2           0           2           0
    InitFailure       :           2           0           2           0
    Co mnie najbardziej martwi to fakt sypania błędami (niebawem do akcji wkroczy DLM i przytnie mi synchronizację) oraz wieczorne resynchronizacje łącza (potrafi się resynchronizować nawet 3-4 razy dziennie)
    Pytanie do Was - czy wymiana kabla instalacji telefonicznej (odcinek 20 metrów) wpłynie na osiągi? Na chwilę obecną od puszki abonenckiej do mieszkania mam położoną skrętkę komputerową UTP cat 5e, jak się domyślam nadającą się tylko do instalacji wewnętrznych (nie jest żelowa) (pamiętającą jeszcze czasy SDI, skrętka ma ponad 10 lat) Na jaki kabel najwłaściwiej byłoby zmienić instalację zewnętrzną?
    Co najgorsze - podczas instalacji usługi technicy nie mierzyli parametrów łącza u mnie w mieszkaniu. Pomiary były robione jedynie z centrali (z DSLAMu) do szafy dostępowej. Od szafy dostępowej do mieszkania mam 50 metrów (30 metrów kabla telekomunikacyjnego pod ziemią + te moje nieszczęsne 20 metrów skrętki)
    Od splittera do routera VDSL (dziadowski SAGEM, czekam na wymianę na DGT) mam 30cm kawałek skrętki Cat 6+, spisuje się lepiej niż YTKSY.
    Na koniec niezbędna dokumentacja fotograficzna :D
    Jaka instalacja pod usługę VDSL2+? Potrzebuję FACHOWEJ porady! Jaka instalacja pod usługę VDSL2+? Potrzebuję FACHOWEJ porady! Jaka instalacja pod usługę VDSL2+? Potrzebuję FACHOWEJ porady! Jaka instalacja pod usługę VDSL2+? Potrzebuję FACHOWEJ porady! Jaka instalacja pod usługę VDSL2+? Potrzebuję FACHOWEJ porady!
  • #2 10724211
    markonedj
    Dwa błedy:
    1. Pomiar powinien być wykonany od Twojego domu w strone DSLAM oraz z DSLAM w Twoją stronę.
    2. To monterzy podczas zakładania powinni Ci wymienić instalację.
  • #3 10724397
    hermes-80
    Ocena: 740
    Następny błąd to użycie skrętki do zastosowań wewnętrznych nie odpornej na warunki atmosferyczne na zewnątrz budynku.
  • #4 10724779
    W11
    hermes-80, ta skrętka pamięta czasy "Szybkiego Dostępu Internetowego" SDI, i była zakładana przez techników w pośpiechu. Dlatego teraz wszystko na spokojnie chcę powymieniać sam. No i chcę to przeprowadzić we własnym zakresie, nie licząc na wymianę tych 20 metrów kabla na "ich" koszt, bo znając życie jeśli zgłoszę problem do TP to dostanę odpowiedź że "usługa działa, wszystko jest ok, kabla nie wymienimy".
    Poza tym przy instalacji usługa działała (w sumie nadal działa, ale z czkawką) więc technicy powiedzieli że kabel jest ok - nie ma potrzeby wymiany.
    Żeby było śmieszniej - w tej białej puszce abonenckiej, która łączy kabel z szafy z moją skrętką połączenie jest zrobione za pomocą... 3 etonów :D nie wiem dlaczego, ale biorąc pod uwagę że każdy eton to dodatkowe tłumienie muszę się tego pozbyć :-D
    Na chwilę obecną wygląda to tak:
    kabel z szafy podziemny===eton===eton===eton===skrętka
    Az chyba pójdę to rozkręcić i zrobić zdjęcie bo wygląda to komicznie :)
    Planuję jeszcze wpiąć się "na krótko" do puszki i porównać wynik w mieszkaniu i w puszce... Tylko zbytnio nie wiem czy ja samodzielnie mogę tam grzebać - gdybym niechcący coś uszkodził to technicy Tepsy pewnie mnie sprowadzą do pionu :|
    Ok, jestem po inspekcji mojej puszki dostępowej TPSA. Szczerze mówiąc wiedziałem że jest tam pajęczyna, ale takiego dramatu to się nie spodziewałem :cry: Oczywiście wszystko obfotografowałem co by zdjęcia zostały dla potomnych.
    Puszka w całej okazałości:
    Niepewnie odkurzyłem ją, i zabrałem się do odkręcenia wieczka (czy przypadkiem taka puszka nie powinna być hermetyczna? Jesli powinna być - nie jest, to zwykła puszka elektryczna, w dodatku zamontowana w takim miejscu że ma stały kontakt z wodą podczas deszczu. Po odkręceniu puszki byłem w szoku :D
    Nie dość że żyły nie były ze sobą poskręcane to jeszcze kabel nie wiedzieć czemu był "sztukowany". A każde łączenie to strata wydajności prądowej kabla i wzrost tłumienia.
    Zaopatrzyłem się w etony, z pozłacanymi złączkami firmy K1, oczywiście w środku petrożel. Wywaliłem sztukowany kabel:
    Po odcięciu tego łącznika wyczyściłem kabelki, i ładnie skręciłem żyły - zrobiłem to tak jak ma być - po bożemu :) Tylko nie wiedzieć czemu ja miałem to robić a nie technicy podczas montażu usługi...
    Efekt? Tłumienie spadło o 0.8dB, SNR podskoczył z 3.9 do 6.5 dB
    W następnych planach wymiana tej nieszczęsnej skrętki komputerowej na jakiś porządny kabel telekomunikacyjny który dobrze obsługuje VDSLa, bo na odcinku 25 metrów JESTEM PEWIEN że skrętka pogarsza mi parametry łącza.
    I teraz pytanie do Was - jaki kabel byłby dla mnie właściwy? Kabel będzie zainstalowany na zewnątrz, także musi być odporny na warunki atmosferyczne. Na TP nie mam co liczyć z wymianą linii - skoro usługa "działa" to twierdzą że nie ma możliwości wymiany tego odcinka linii. A to że działa "z czkawką" ich już nie interesuje - więc muszę to zrobić we własnym zakresie - myślę, że kupując samemu 25 metrów kabla i poświęcając 2 godziny na instalację nie zbiednieję, a będę miał satysfakcję!
  • #5 10731490
    JStan
    Ocena: 44
    Hmm wydaje mi się że najlepszym kablem do instalacji zewnetrznych może być XzTKMXpw 2x2x0,5mm
    Ciekawi mnie natomiast jakie tłumienie może wprowadzić odcinek 25 metrów takiego kabla telekomunikacyjnego??
    Niech ktoś się wypowie.
  • #6 10731638
    karol.ecw
    Ocena: 4
    ja mialem z gnizdka (wewnątrz) poprowadzony kabel płaski 15 metrów niby tlumienie takie samo ale margin po podłączeniu na wprost do gniazdka wzrósł o 8db!! Od tamtej pory router jest przy gniazdku i korzystam z wifi :D
  • #7 10737271
    W11
    Kolejne pytanko - ze słupka TP idą do mnie do lokalu 2 przewody - biały i czerwony. Zamierzam wpiąć się w swoją puszkę dostępową krótkim (50cm) kablem YTKSY, obchodząc 25 metrów kabla natynkowego, pytanie tylko jak mam to zrobić (chodzi mi o umiejscowienie kabli w RJtce - polaryzację)
    czy tak :
    czerwony - pin 2
    biały - pin 3
    czy może tak:
    czerwony - pin 3
    biały - pin 2
    Nie wiem czy dobrze przeczytałem ale kiedyś obiło mi się o uszy że polaryzacja nie ma znaczenia - wolałbym się upewnić :)
  • #8 10738735
    Radek_n
    Ocena: 13
    Polaryzacja nie ma znaczenia na linii telefonicznej. Ważne jest tylko aby się podpiąć do środkowych pinów we wtyczce.
  • #9 10739414
    puszak
    Ocena: 114
    Podpowiem tylko że jeżeli chcesz koniecznie wymienić kabel, szukaj kabla w ekranie. Dużo urządzeń w domu sieje zakłóceniami. Ekran należy uziemić. Kabel ten 2 parowy "ze studzienki" też powinien mieć ekran i być uziemiony.
  • #10 10739669
    W11
    puszak dzięki za wskazówkę :) Z ziemii, ze studzienki Tepsy wychodzi profesjonalny kabel telekomunikacyjny (gruby jak cholera).
    Ale jesli chodzi o kabel który mam zainstalować u siebie na elewacji to teraz już nic nie wiem - mógłbyś mi podpowiedzieć jaki byłby najwłaściwszy? Nie wiem czy można podawać na elce linki do sklepów - ale swój kabel będę kupował tu: http://www.speckable.pl/
    Mają bardzio konkurencyjne ceny.
  • #11 10739707
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 372
    Przy takich odległościach tłumienie to sprawa drugorzędna. Tutaj szykuje się ewentualna walka z odbiciami czyli ważna jest jednorodność toru. Skrętka niekoniecznie cokolwiek poprawi. Najlepiej aby linia była wykonana na całej długości tym samym rodzajem kabla dlatego myślę, że lepszy może być w tym przypadku zwykły YTKSY. Na złączach należy unikać rozkręcania żył w parze. Na pewno nie uda się dopasowanie idealne; gdyby mimo wszystko były kłopoty z uzyskaniem pełnej synchronizacji to pozostaje jedynie "magia" :D czyli dopasowywanie długością kabla. Niemniej nie ma co dramatyzować - przy poprawnych złączach i skręconej parze powinno to hulać bez żadnych dodatkowych wysiłków.
  • #12 10739718
    W11
    YTKSY na zewnątrz? Wytrzyma? Nie chcę po 2 latach aby ten YTKSY wyglądał jak ta moja nieszczęsna skrętka - popękana. No ale - ona nie była przeznaczona do montażu zewnętrznego - nie ja to instalowałem - technicy - 10 lat temu za czasów SDI.
  • #13 10739816
    jimasek
    Ocena: 2671
    Możesz zastosować XZTKMXPW2X2X0,5 dostępne w w/w sklepie.
  • #14 10739835
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 372
    Wprawdzie chodziło mi bardziej o skręt pary a nie o konkretny typ kabla, jednak dla YTKSY jest najistotniejsze żeby nie leżał w wodzie. Jeżeli kabel idzie po elewacji to prędzej czy później przy okazji remontu trzeba będzie go gdzieś schować albo jakiś majster go poszatkuje i trzeba będzie wymieniać.
    Oczywiście że może być np. XZTKMXPW2X2X0,5.
✨ Użytkownik zainstalował usługę VDSL2+ w miejsce ADSL2+, jednak doświadcza problemów z błędami mimo wysokiej synchronizacji. Wskazano na błędy w instalacji, takie jak użycie niewłaściwego kabla (skrętka do zastosowań wewnętrznych) oraz nieodpowiednie połączenia w puszce abonenckiej. Użytkownik planuje wymianę kabla na zewnętrzny, preferując typ XZTKMXPW 2x2x0,5 mm, oraz rozważa zastosowanie kabla YTKSY. Podkreślono znaczenie jednorodności toru kablowego oraz unikanie rozkręcania żył w parze. Polaryzacja kabli nie ma znaczenia, a ekranowanie kabla może pomóc w redukcji zakłóceń.
