Jak podłączyć pH-metr? Jaka elektroda jest potrzebna? Gdzie ją kupić?
Rajdowiec 03 Sty 2005 22:42 2475 14
  • #1 1107742
    Rajdowiec
    Mam stary Ph-mometr ale nie wiem jak go mam podłączyć ... kumpel mi powiedział że potrzebna mi jest jakaś elektroda ... ale nie wiem jaka .. gdzie taka można zdobyć i za ile ... może sie da coś takiego samemu złożyć wtedy prosiłbym o jakiś namiar na schemat ... dzięki z góry i pozdrawiam
  • #2 1108982
    monjan5
    Ocena: 16
    Idź do najbliższej oczyszczalni ścieków.MUSZĄ mieć.pozdrawiam.mon
  • #3 1240221
    diff
    Ocena: 47
    PH-metr to mV i to super elektrody to-szklana i kalomelowa sam raczej nie zrobisz to są ogniwa jesli interesuje cię to zagadnienie to odpisz
  • #4 1241182
    bolek
    Ocena: 299
    a czy ktoś ma bufor dla takiej elektrody? one mają b. dużą oporonosc i potrzebują odpowiedni układ pomiędzy nimi a miernikiem. Mam taki eelektrody i chętnie bym się nimi pobawił
  • #5 1242125
    diff
    Ocena: 47
    Szklaną przechowuj wodzie destylowanej kalomelową w nasyconym roztworze KCl lit. POMIARY pH PWT 1952 jaki masz typ pH-metru i elektrod
  • #7 1242269
    bolek
    Ocena: 299
    Tam nie ma nic oprucz ładnych rysunków i teroretyzowania
  • #8 1242321
    lechm56
    Ocena: 367
    Podałem namiar na sklep gdzie sprzedaje się elektrody i płyny buforowe do pH metrów .A o to kolega pytał.
  • #9 1243027
    diff
    Ocena: 47
    rortwory buforowe służą do kalibracji masz pokrętła do reg. nachylenia itemp. 0 -jest wokolicy - 7Ph ustaw na wodzie destylowanej elektrod nie trzymaj wrękach wszystko na stojaczku ekran -elektrody opłucz wodą dest. osusz np.bibułą.Końcówki elektrod to przepuszczalne membrany -delikatnie inie zasusz ich.kalomelowa musi mieć w srodku kryształki KCl -nasycona,nowąprzed użyciem 24h moczyć w nasyconymKCl-baw się i skomentuj rezultaty
  • #10 1243821
    bolek
    Ocena: 299
    mam dwie OSH 10-01, płyny buforowe. Kiedyś jedna mi przyschła po płynie buforowym, ale wymoczyłem w wodzie i przynajmniej pod wzgledem optycznym wyglada ok.
    To jak z tym wzmacniaczem dla sondy?
  • #11 1246430
    diff
    Ocena: 47
    Oopisz mi Ph-metr -laboratoryjny czy przem. czy jest komp. temperatury , elektrody raz użyte przechowuj kalomelową-wnasyc.rozt.KCl szklaną w wodzie dest. inaczej będą martwe. Żadnego wzmacniaca nie potrzebujesz czy próbowałeś podać kilka mv napięcia? opisz przyrząd.
  • #12 1246919
    bolek
    Ocena: 299
    nie mam żadnego przyżądu, chciałem podłączyć do procesora (przez ADC) ale gdzie tylko słysze to trzeba właśnie ten bufor wejściowy dla sondy
  • #13 1247777
    diff
    Ocena: 47
    potrzebujesz wzmacniacz prądu stałego o b.dużej opornosci wew. -praktycznie wygląda to tak :reaguje na ładunki elektrostatyczne zgromadzone np. na ubraniu.Sprawdzę swoje arch. jesli coś znajdę dam znać.Bez zaplecza lab. raczej nie zbudujesz wzm. z reg. nachylenia charakt. ikompensacją temp. cieczy badanej
  • #14 1253205
    diff
    Ocena: 47
    Przykro nic nie znalazłem -nie odpuszczaj ,to wymaga czasu będę szukał.A tak nawiasem czy chcesz mierzyPh komp? co z programem?odpisz
  • #15 1253732
    bolek
    Ocena: 299
    "prockiem"
✨ Do podłączenia starego pH-metru potrzebna jest odpowiednia elektroda, najczęściej szklana (pomiarowa) oraz elektroda kalomelowa (referencyjna). Elektrody te są ogniwami elektrochemicznymi i wymagają specjalnego traktowania: elektrodę szklaną przechowuje się w wodzie destylowanej, a kalomelową w nasyconym roztworze KCl. Elektrody mają przepuszczalne membrany, które nie mogą wyschnąć ani być uszkodzone mechanicznie. Do kalibracji pH-metru stosuje się roztwory buforowe o znanym pH. Pomiar wymaga wzmacniacza o bardzo dużej impedancji wejściowej, który kompensuje wysoką oporność elektrody i umożliwia podłączenie do układu pomiarowego, np. procesora z ADC. Samodzielne wykonanie elektrody jest trudne ze względu na złożoność ogniw i wymaga zaplecza laboratoryjnego. Elektrody i płyny buforowe można kupić w specjalistycznych sklepach, a także w oczyszczalniach ścieków, które często dysponują takimi akcesoriami. W dyskusji pojawił się model elektrody OSH 10-01. Warto zwrócić uwagę na konieczność kalibracji i odpowiedniego przechowywania elektrod, aby zapewnić poprawność pomiarów pH.
