Schemat włącznika zdalnego sterowania przez ścianę na 3-5V, 10-15m
mavi 04 Sty 2005 01:27 3850 7
  • #1 1108121
    mavi
    Ocena: 41
    Poszukuje schematu włącznika ktorym moznaby sterowac np z odleglosci 10 /15 metrow przez sciane. Czyli cos na zasadzie pilota i odbiornika ale nie na podczerwien bo wiadomo przez sciane nie przejdzie. Chcialbym aby to sterowalo przekaznikiem na jakies 3-5 volt. Wiecej wymagan nie mam :) pozdrawiam
  • #2 1108141
    adikbo
    Ocena: 37
    Przy takich zalożeniach nie będzie prosto. Najprostsza metoda to sterowanie radiowe. Może być na przykład coś na częstotliwości troszkę powyżej zakresu FM. Można by również wykorzystać układ ze starych walkie-takie kupowanych kiedyś jako CB-Radio dla dzieci (zasięg około 10m w budynku) na wyjściu jednego zamiast głośniczka dołączyć przekaźnik, drugie (pilot) ustawić w tryb nadawania na stałe i sterować podając sygnał morse`a. Wersja może nieco barbarzyńska ale działa.
  • #3 1108717
    mavi
    Ocena: 41
    W sumie to mi sie podoba ten pomysl i chyba kupno takiego zestawu bedzie w porownywalnej cenie co zrobienie czegos podobnego. szkoda tylko ze to tule miejsca moze zając. Jak do tej pory to nie widzialem czegos o malych gabarytach. Ale pomysl fajny. Poczekam moze ktos zaproponuje cor równi ciekawego :)
  • #4 1108737
    przemo.t
    Ocena: 30
    Witam...
    Jesli nie chce sie Tobie grzebac wszystkiego samemu to moze jakis zestaw do samodzielnego matarzu np: http://www.jabel.com.pl/j_zest/j_218s.htm cena okolo 80zl. Popatrz takze na stronie AVT http://sklep.avt.com.pl/ w dzial KITY.
    Mozna zbudowac cos takiego samodzielnie oparte na mikroprocesorze i modulach nadawczo odbiorczych na 433MHz, wowczas mozesz miec wiecej kanalow
  • #5 1108788
    mavi
    Ocena: 41
    Zainteresowal mnie pomysl ten w technologii 433. Jesli cena bylaby podobna to lepiej isc z techniką do przodu. Zaraz sie rozejrze po elektrodzie za takim schematem ale jakby ktos mial takie schematy pod reką to prosze o link.
  • #6 1108800
    przemo.t
    Ocena: 30
    Ten pomysl na 433MHz to to samo co podalem w linku ze strony www.jabel.com.pl (zestaw do samodzielnego montarzu) tyle ze w ten zestaw jest oparty na module 220MHz.
    Tu masz schemat tego zestawu o ktorym mowie http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZENJ0/ZENJ2180.htm jednak jesli chcesz to robic samemu to bedzie b.trudne wykonanie nadajnika (strojenie tej czestotliwosci jest dosc klopotliwe) dlatego tez przy zakupie KITU pilot jest juz zlozony.
    Jesli chodzi o moduly 433MHz to kosztuja one ~15zl/SZT
    Mozesz takze kupic sterownik zamka centralnego na pilota do samochodu np. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37878100
  • #7 1109118
    twingo
    Ocena: 58
    tu masz schemat .
    Koder to kostka MC 145026, dekoder ..028. Pamiętaj o ustawieniu takiego samego kodu na nóżkach.
    W czasie sygnału, poziom wysoki na wyjściu dekodera steruje licznikiem 4017, zapamiętującym pierwsze przyciśnięcie nadawania. Poziom wysoki na wyprowadzeniu 3 zaniknie po drugim przyciśnięciu nadawania w nadajniku. Przekaźnik 1 ma działanie bistabilne. raz załącza - drugi raz wyłącza.Natomiast działanie przekaźnika 2 chwilowe. Zasięg urządzenia to ok. 30 m w budynku
    Sprawdź tylko napięcie zasilania dla nadajnika i odbiornika, ponieważ schemat ma charakter uniwersalny.
    Gotowy moduł nadajnika i odbiornika 433MHz kupisz w firmie Soyter. tam też znajdziesz szerszą dokumentację do nadajników itp.
    http://www.soyter.com.pl/index.php?pid=29
    • odbiornik433.jpg (19.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • nadajnik433.jpg (15.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Poszukiwany jest schemat włącznika zdalnego sterowania na napięcie 3-5V z zasięgiem 10-15 metrów przez ścianę, wykluczający podczerwień ze względu na jej ograniczenia w przenikaniu przez przeszkody. Najprostsze i najczęściej proponowane rozwiązanie to sterowanie radiowe, np. na częstotliwościach powyżej zakresu FM lub na popularnym paśmie 433 MHz. Można wykorzystać gotowe zestawy do samodzielnego montażu, takie jak zestaw z firmy Jabel (np. model J-218S) lub moduły nadajnik/odbiornik 433 MHz dostępne za około 15 zł za sztukę. Schematy oparte są często na układach kodera MC145026 i dekodera MC145028, które umożliwiają sterowanie przekaźnikami z funkcją bistabilną i chwilową. Wskazano również możliwość użycia gotowych sterowników zamka centralnego samochodowego jako taniego rozwiązania. Strojenie nadajnika radiowego może być trudne, dlatego zestawy złożone fabrycznie są polecane dla mniej zaawansowanych. Dodatkowo podano linki do dokumentacji i forów z przykładami schematów oraz gotowymi modułami, m.in. na stronach Soyter i Elektroda.pl.
