zdziałałem sobie regulator grzałki 1500W ze stronki http://regulator.3-2-1.pl/
Miał być bardzo prosty i działający.
Zamiast podanego tam triaka dałem BT139-800.
Po zrobieniu, sprawdzałem na grzałce 2000W (czajnik elektryczny)
i było wszystko ok, można było utrzymać np. powolne gotowanie wody.
Niestety złamałem nogę triaka, więc kupiłem drugi.
Kiedy przyszło do testów praktycznych okazało się, że po kilku chwilach
(do minuty) regulator przestaje regulować (daje maksymalną moc).
Wymieniłem triak na kolejny, akurat tylko miałem BT138-600 i też to samo.
Przy sterowaniu wiertarką, czy innym silnikiem małej mocy wszystko jest OK.
Co mogło pójść nie tak, elementy RC sprawne, wcześniej przy pierwszym triaku działało a teraz już nie chce.
