Czujniki zbliżeniowe pojemnościowe, indukcyjne i pneumatyczne.
exterior 04 Sty 2005 12:23 5214 10
  • #1 1108696
    exterior
    Mam goracą prośbę, pisze prace dyplomową i potrzebuje wszelkich materiałów na temat czujników zbliżeniowych : pojemnościowych, indukcyjnych i pneumatycznych. W necie znajduje pratycznie same katalogi w tym temacie z zawęzonym zakresem informacji.
    Potrzebne sa wszelkie opisy, konstrukcje, zastosowania, opisy i schematy urzadzen wykorzystujacych czujniki zblizeniowe, literatura opisujaca zastosowanie czujników zbliżeniowych.
    Potrzebny konkretny system sterowania przy pomocy czujników zbliżeniowych (schematy, opisy).
    Panowie, pracujecie napewno z takimi urzadzeniami, konstruujecie je i wdrazacie do produkcji. Liczę na waszą wyrozumiałość i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    ext
    xile(_at_)o2.pl
  • #3 1108773
    exterior
    no własnie chodzi o to ze google to juz całe przejrzałem chyba, praktycznie same katalogi
  • #5 1120446
    exterior
    Czy nie posiada ktos projektu, schematu urzadzenia opartego na czujnikach zbliżeniowych?
    Help :please:
  • #6 1121036
    dioda1000
    Ocena: 132
    Poszukaj prostego wykrywacza metali to prawie to samo
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic149247.html
    4 tranzystory i pare elem.
    proste i niezawodne zamiast led zastosuj jakiś tranzoptor
    cewke nawiń na na połówce rdzenia kubkowego
    i masz czujnik zbliżeniowy.
    Odpisz czy pasuje Ci ten projekt.
    pozdrawiam dioda
  • #7 1122044
    exterior
    dioda1000 dzięki za odpowiedz, tyle ze... nie chodzi mi o projekt czujnika zbliżeniowego :(
    Potrzebne mi urzadzenie gdzie zastosowano gotowe czujniki zbliżeniowe (indukcyjne, zblizeniowe czy pneumatyczne) np. przy pomiarze połozenia przedmiotów na tasmie, zliczania ich czy mierzenia poziomu materiału w zbiorniku.
  • #8 1122463
    dioda1000
    Ocena: 132
    Poddaje się :) Tokarki z czujnikami zbliżeniowymi nie załatwie ,szlifierki z czujnikami pneumatycznymi też nie.
    Może ktoś inny . Pozd. Dioda
  • #9 1127432
    tszewc
    Ocena: 2
    Proponuję abyś przeszedł się do najbliższego zakładu przemysłowego w okolicy. Porozmawiał z głównym automatykiem i przedstawił mu problem.
    Bardzo prawdopodobne że pokaże ci działającą maszynę i pozwoli skopiować fragment schematu sterowania.
    Napisz gdzie mieszkasz to może uda mi się podsłać ci jakiś kontakt.
  • #10 1135013
    Jan.dg
    Ocena: 28
    czujniki zblizeniowe ja znam na 220 zmiennego i tak faze dajesz na jeden z zlaczy czujnika w szereg dajesz cewke przekaznika i do masy i teraz jak najezdza jakas blacha przyspawana do urzadzenia w ruchu na zblizeniowke to styk przekaznika przerywa obwod tego stycznika w kierunku tym tylko gdzie jest jego skrajne polozenie ;ale teraz dane urzadzenie moze isc w druga strone i jak dojdzie do konca tam tez powinien byc czujnik zblizeniowi sterujacy drugim przekaznikiem i styk tego drugiego przekaznika powinien rozlanczac tylko ruch w drugim kierunku;; sa tez zblizeniowki na 24 v stalego i tam jest tak ze podlanczasz zgodnie z opisem +24v ;masa;i dwa wyjscia jedno trzyma jak jest najechana drugie trzyma jak jest nie najechana zblizeniowka na metal
  • #11 1136833
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    W maszynach czy urządzeniach czujniki jakie by nie były są tylko elementami pomiarowymi danego sterowania. Nie wystepują urządzenia oparte tylko na czujnikach. Z reguły w skład sterowania wchodzi kilka do kilkanaście czujników i kilka stron schematów.
    Proponuję aby wymyśleć sobie maszynę np. nawijarkę z przeskokami, gwinciarkę itp. i algorytm pracy do niej . Następnie poprosić o pomoc na forum o stworzenie sterowania.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej na temat czujników zbliżeniowych: pojemnościowych, indukcyjnych i pneumatycznych. Autor potrzebuje opisów, konstrukcji, zastosowań oraz schematów urządzeń wykorzystujących te czujniki, a także przykładowych systemów sterowania z ich użyciem. Uczestnicy forum sugerują poszukiwania w internecie, wskazując na katalogi i referaty, jednak autor podkreśla, że dostępne materiały są zbyt ogólne i katalogowe. Proponowano projekt prostego wykrywacza metali jako przykład czujnika indukcyjnego, jednak autor potrzebuje gotowych urządzeń wykorzystujących czujniki do pomiaru położenia, zliczania lub pomiaru poziomu materiału. Wskazano, że czujniki zbliżeniowe są elementami pomiarowymi w większych systemach sterowania, które zwykle zawierają wiele czujników i rozbudowane schematy. Rekomendowano kontakt z zakładami przemysłowymi i automatykami w celu uzyskania praktycznych przykładów i schematów. Podano także podstawowe informacje o podłączeniu czujników zbliżeniowych na 220 V i 24 V oraz ich zastosowaniu do sterowania przekaźnikami w maszynach. Sugerowano samodzielne zaprojektowanie maszyny i algorytmu sterowania, a następnie prośbę o pomoc w tworzeniu schematów na forum.
