Światło cofania w Polonezie Atu Plus - lokalizacja i sprawdzenie czujnika
spike27 04 Sty 2005 17:40 2981 5
  • #1 1109436
    spike27
    Ocena: 3
    Cześć wam.Nie wiem co sie dzieje ze światłem wstecznego.Od czasu do czasu gaśnie a po dłuższej chwili sie zapala.Bezpieczniki są w porządku.Raz udało sie mi naprawić ruszając bezpiecznikami.Teraz już nie da rady.Światła wstecznego wcieło.Może coś z czujnikiem przy okazji nie tak.napiszcie gdzie on sie znajduje tak żebym wiedział w razie czego.Pozdrawiam.
  • #2 1109699
    felkon
    Ocena: 10
    Czujnik znajduje sie oczywiscie przy skrzyni biegow, musisz wejsc pod auto, czujnik powinien znajdowac sie w tylnej czesc skrzyni biegow (tak mial moj Polonez, ale to nie byl ATU) najlatwiej zlokalizowac go poprzez przewod ktory jest (powinien byc) do niego podpiety, oczywiscie przewod jest jednozylowy. Do wykrycia usterki przydalby sie nawet najprostrzy "multimetr" chociaz na upartego to i zarowka 12V oraz troche przewodu wystarczy.
    Zycze powodzenia.
  • #3 1109834
    grzeg27
    Ocena: 13
    Tak bez wejcia pod samochód nie da sie nić zrobić pewnie kabelek na złaczce nie łaczy bo jest na koncu skrzyni teraz jak jest mokro latwo koroduje i nie ma przejscia.
  • #4 1109876
    spike27
    Ocena: 3
    dzięki chłopaki.jutro zobacze jak to wygląda pod spodem i dam znać.
  • #5 1110635
    staszekk7
    Ocena: 66
    Połącz ze sobą te dwa przewody od włącznika wstecznego jeśli zaświeci to włącznik jeśli nie przyczyny szukaj w instalacji lub w samej lampie
  • #6 1308098
    zbyszek lublin
    Ocena: 21
    ja tez to miałem,nie było styku na przewodach,raz swiecio raz nie
