Montaż bezobsługowego immobilizera Proxima w Renault Laguna III - porady
Ben1950 03 Kwi 2012 16:16 5605 8
  • #1 10752060
    Ben1950
    Ocena: 4
    chciałem dodatkowo założyć bezobsługowy immobiliser (np. Proxima) do Laguny III phI (firmowy immo, alarm Cobra).
    Urządzenie odcina zapłon (lub inny obwód) gdy nie wyczuje transmitera, który kierowca posiada przy sobie.
    Proszę o pomoc :
    1. gdzie znajdę +12V po zapłonie (kabelek, przekaźnik) w kabinie ?
    2. gdzie zrobić dodatkowe odcięcie zapłonu (kabelek, przekaźnik) aby komp nie sygnalizował błędu ?.
    Kiedy chciałem założyć podobne urządzenie KD2006 podczas trwania gwarancji - Renault nie dopuszczał takiej możliwości -twierdząc, że auto jest dostatecznie zabezpieczone. Teraz mogę poeksperymentować, aby utrudnić carjacking.
    Czy ktoś może stosował takie zabezpieczenie ?
    Wielkie dzięki za pomoc.
    CameR
    Ocena: 3272
    +12V - gruby czerwony przewód
    +15 - cienki żółty przewód
    Oba do znalezienia w złączach przewodów za skrzynką bezpieczników.
    Odcięcie - np. różowy w czarnym złączu przycisku rozruchu
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 10754065
    Ben1950
    Ocena: 4
    Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
    Ponieważ nie chciałbym coś zepsuć, to proszę sprecyzuj :
    czy ten gruby czerwony przewód za skrzynką bezpieczników jest tylko jeden ?
    (czy szukać miernikiem) - czy on dochodzi do bezpieczników ? gdzie?
    co oznacza +15 - cienki żółty przewód ? gdzie on dochodzi ?
    Rozumiem, że nie będzie żadnych błędów, bo tylko przycisk rozruchu nie zadziała.
    A może jeszcze jakieś inne sugestie odcięcia zapłonu ?
    Czy do przycisku rozruchu jest łatwy dostęp ? - radio wyjmowałem , bo zakładałem Parrota, ale dojścia do przycisku rozruchu od tej strony jakoś nie zauważyłem.
    Bardzo byłbym wdzięczny, za dalszą pomoc .
  • #4 10755387
    Ben1950
    Ocena: 4
    jasiek8999
    napisałeś:
    "Poco montować beznadziejne zabezpieczenie?"
    może byś uzasadnił rzeczowo swoją wypowiedź ?
    Wg mnie każde dodatkowe zabezpieczenie utrudnia a przynajmniej potrzeba więcej czasu na rozbrojenie 2 -ch , czy 3-ch zabezpieczeń) .
    Wiadomo, że na dobrego złodzieja nie ma siły, jak ma zlecenie.
    Zabezpieczenie przez dodatkowy immobiliser kontrolowany przez transmiter ze zmiennym kodem może zdecydowanie pomóc w zabezpieczeniu przed kradzieżą.
    Jeżeli masz jakieś negatywne doświadczenia z tego typu zabezpieczeniem, to się podziel. A tak to twoja zdawkowa wypowiedź wylądowała w koszu.
    Wracam do prośby do CrameR'a - jeżeli możesz to wyjaśnij jeszcze moje wątpliwości w poprzednim poście.
    Dzieki.
  • #5 10758736
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Ben1950 napisał:
    co oznacza +15
    Napięcie po stacyjce nie ginące podczas rozruchu silnika.
    Skoro Adam tak napisał to w błąd Cię nie wprowadza.
    Ben1950 napisał:
    CrameR'a
    CameR'a
  • #6 10760131
    Ben1950
    Ocena: 4
    Dzięki Ireneo,
    Może Ty mógłbyś ocenić przydatność instalacji dodatkowego immo w Lagunie III?
    Czy bezobsługowy Immobilisier, np. Proxima Zero_GHz, czy podobny Noxon 2.4 GHz - IM100 lub SPY IM101 są warte zainteresowania?
    I jeszcze jedno, czy ten ostatni Spy to jest szajs, jak się ocenia chińskie produkty - czy Proxima nie jest jego kopią? A Noxon ma nawet takie samo oznaczenie?
    Nigdzie nie znalazłem, czy są one ze zmiennym czy stałym kodem.
    A może masz inne propozycje co do miejsca odcięcia zapłonu lub inną propozycję bezobsługowego immo?
    Dziękuję za pomoc.
    P.S. Widzę, że jesteś z Olsztyna - bardzo lubię to miasto - jeżdżę w te okolice od 30 lat. Pozdrawiam.
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Proxima tak,noxon i spy-nie.Jest jeszcze tytan bezobsługowy immobiliser,symbolu nie pamiętam.Atestowany w każdym razie.
  • #8 10760273
    Ben1950
    Ocena: 4
    Dzięki !
    Według sprzedawcy Carmedia , immo SPY posiada europejską homologację E24.
    Proxima ma E20.
    Czy znasz może jakieś negatywne doświadczenia z tymi żółtymi ?
  • #9 10760335
    Ireneo
    Ocena: 2472
    SPY i NOXON to marki których nie polecam ze względu na awaryjność i brak odporności na niskie temperatury.Kilka tych urządzeń zamontowałem(czujniki parkowanie,alarmy,sterowniki)i takie mam o nich zdanie,uważam że to po prostu gó....
Użytkownik poszukuje porady dotyczącej montażu bezobsługowego immobilizera Proxima w Renault Laguna III, który odcina zapłon w przypadku braku sygnału od transmitera. W odpowiedziach podano, że +12V po zapłonie można znaleźć w grubym czerwonym przewodzie oraz cienkim żółtym przewodzie (+15) w złączach za skrzynką bezpieczników. Użytkownik pyta o dostępność do przycisku rozruchu oraz o inne metody odcięcia zapłonu, aby uniknąć błędów w komputerze pojazdu. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące jakości różnych immobilizerów, takich jak Proxima, Noxon i SPY, z negatywnymi opiniami na temat ostatnich dwóch marek. Użytkownik dopytuje o homologacje i doświadczenia z tymi produktami.
