Esab Mig C170 - spawarka strzela i nie topi materiału, co robić?
piotr1zip 03 Kwi 2012 21:13 701 5
  • #1 10753903
    piotr1zip
    witam wszystkich serdecznie!
    mam tą spawarke od nowości, niewiele jej używałem. Dziś spawałem na pełnym prądzie i prawie maksymalnym posuwie. Po połozeniu ok 50cm spawu (nie naraz a w kawałkach po ok 15cm) zrobiłem sobie przerwe. Po 15 min zabieram sie do spawania a tu niespodzianka!!! Spawarka nie topi materiału a tylko drut i strzela tak dziko. Niezaleznie od ustawień. Podajnik ok, nie zacina się nic, drut podaje z odpowiednią siłą. Gaz jest. Ogólnie mechanika wydaje się sprawna.
    Ma ktos jakis pomysł o co chodzi???
  • #2 10753955
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Wszystko wskazuje że to mostek prostowniczy.
  • #3 10754200
    piotr1zip
    no też o tym myślałem, bo elektronika sterująca jest OK. Jak zdjąłem obudowe to trafo ładne, nic nie przegrzane czy stopione, połączenia OK. a oprócz trafo i jakiegoś chyba dławika, to są tam tylko diody z mostka. Jak znajde czas to sprawdze mostek. Ale jakby ktoś miał pomysł jakiś jeszcze to proszę o posty.
  • #4 10769637
    piotr1zip
    Tak więc, dziś sprawdziłem mostek. Jest tam 6 pakietów, po 3 diody w każdym. W kierunku przewodzenia prąd zaczyna płynąć w okolicach 0,7V natomiast w kierunku zaporowym przy 30V prąd na pewno jest mniejszy od 10mA (do dziesiątek wskazuje mi zasilacz). Czyli niby wszystko dobrze. Może ma ktoś jakiś inny pomysł.
    Pozdrawiam!
  • #5 10769711
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    podaj napięcia na poszczególnych progach i sprawdź obciążenie każdej z faz na wejściu (być może masz kabel zasilający uszkodzony).
  • #6 10769972
    retrofood
    Ocena: 4791
    Wedle reakcji. Prosiłem.
