Dla początkujących -> Jak zbudować zasilacz symetryczny
nelik1987 05 Sty 2005 01:24 220439 440
  • I oto jest kolejna część z cyklu JAK TO ZROBIĆ czyli:
    Jak zbudować ZASILACZ SYMETRYCZNY DO WZMACNIACZA NA TDA7294 i nie tylko
    Prosta i przejrzysta istrukcja zawierająca wiele informacji oraz dokładny opis krok po kroku jak zbudować Zasilacz symetryczny (zdiecia, gotowe płytki)
    Instrukcja poprawiona 7.01.2005
    • Jak zbudować zasilacz symetryczny do wzmacniacza.rar (94.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    nelik1987
    nelik1987 napisał 2190 postów o ocenie 429, pomógł 43 razy. Mieszka w mieście Gdańsk. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 1111886
    ziomek11
    Ocena: 5
    Napisz jakie napięcie i prąd chcesz na wyjściu !!
  • #3 1112433
    nelik1987
    Ocena: 429
    to zależy tylko od tego jaki transformator użyjemy... ale podałem przykład transformatora do Wzmacniacza na końcówce TDA7294 jest to trafko 2x24 V lub 2x 28 V min. 150 W mocy ale polecam 200 W. napięcie na wyjsciu jest równe 35 V w pzypadku trafa 2x24 V i 39.5 V co jest już napieciemniebezpiecznym dla końcówki i może spowodować jej spalenie, a prąd to w zależnosci od m,ocy transformatora
  • #4 1119078
    chrischris
    Ocena: 12
    W opisie jest napisane:
    "... Żeby zbudować zasilacz symetryczny należy mieć transformator i podwójnym uzwojeniu podstawowy transformator przy wzmacniaczach na TDA7294 to 2x24 V 150 W lub 2x28 V 150 W lub większy ale tylko jeżeli chodzi o moc a nie o amperarz np.: 2x24 350 W ..."
    Mniemam, ze ten "amperarz" to natezenie pradu i to on wlasnie powinien sie zwiekszyc. To napiecie powinno pozostac takie samo. Zgodnie ze wzorem P=U*I wraz ze wzrostem natezenia przy stalym napieciu wzrasta moc.
    To taki maly blad, ktory koryguje nie przez zlosliwosc, ale zeby poczatkujacy elektronicy mieli jasnosc. Projekt oceniam jako sredni. Dobrze, ze takie rzeczy sie pojawiaja, bo wbrew pozorom na poczatku nie tak latwo znalezc projekt zasilacza nawet do TDA7294. Pozdrawiam.
  • #5 1119268
    nelik1987
    Ocena: 429
    Rzeczywiście błąd i bardzooo dziękuje za ujawnienie go, zaraz go poprawię rzeczywiście zamiast amperaż miał być napisane napięcie :)
    Z góry dzięki i to żadna złośliwość że mi to wypomniałeś
    O ile bedą jakieś błędy jeszcze to piszcie.
    Pozdrawiam nelik1987
    Aha tak na marginesie mam zamiar dalej prowadzić taki dział, czyli jak coś zbudować, następną instrukcją jaka napiszę to "Jak zbudować filtr dolnoprzepustowy" i "Jak zbudować subwoofer aktywny".
  • #6 1121667
    chrischris
    Ocena: 12
    To dobrze, ze bedzie wiecej takich rzeczy. Wielu ludziom moze to pomoc.
  • #7 1134223
    eMC
    Ocena: 4
    do tego zasilacza moznaby dodac jeszcze kondensatory 100n dla odfiltrowania roznych smieci.
  • #9 1135699
    eMC
    Ocena: 4
    rownolegle do kondensatorow filtrujacych (4700uF).
    a gdy uklad jest czuly na rozne przepiecia (np. TDA 7250 potrafi pasc potraktowany "szpilkami" napiecia >50V - tak bylo w moim przypadku) mozna dodac na uzwojenie pierwotne trafo warystor 250V lub/i na wtorne - 60V.
    a ogolnie praca godna pochwaly.oby tak dalej.
  • #10 1161909
    geniu48
    prponuję rozwiązanie z dwoma trafmi są mniejsze i można je łatwiej rozmieścić i uzyskać dużą moc ,wzmacniacz będzie bardzo płaski.Sam to stosowałam i uzyskałem bardzodobre rezultaty kondensatory filtrujące 4,7m/60v diody6A nie trzeba stosować kondensatorów przepięciowych chyba na pierwotnym zmniejszyć cos.Pozdrawiam wszystkich
  • #11 1176491
    nelik1987
    Ocena: 429
    Dodaje nową wersje Zasilacza Symtrycznego (moze się przydać do flitrów dolnoprzepustowych bo tam czesto stosowane jest takie napiecie)
    na płytce zostało umieszczone wszytsko czyli podłaczamy do niej 230 V i otrzymujemy na końcu napięcie symetryczne zależne od zastosowanego transformatora.
    w razie jakiś problemów czy obiekcji na temat projektu proszę o kontakt GG, e-mail, PW
    • Dla początkujących -> Jak zbudować zasilacz symetryczny DSC04213.JPG (32.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz symetryczny mały.rar (68.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1190644
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Witam wszystkich...
    Zrobilem sobie ten pierwszy zasilacz symetryczny do TDA i dziala idealnie , a do kondow 4700 przylutowalem równolegle te 100 nano w celu odfiltrowania róznych śmieci...
    Projekt jest bardzo fajny, tylko mozesz tam dodać Nelik ze ta plytka ze sciezkami to juz jest lustrzane odbicie, bo niektorzy mogą sie pomylic ..
    Kiedy bedą te posty o filtrze i itp????? :D
  • #13 1211227
    nelik1987
    Ocena: 429
    wiem iwem obiecałem i sie nie wywyiązałem postaram sie jak najwcześniej to zrobić tera sie troskę za szkołę wziołem bo mie wywalą jak sie nie zaczne uczyc pozdrawiam
    nelik1987
  • #14 1216728
    mbatman
    Ocena: 2
    Cześć jestem na etapie obliczania i budowy wzmacniaczy. Jeszcze mało wiem o elektronice ;) Duzym ograniczeniem dla mnie jest kasa. Więć mam takie pytanie ile kosztuje taki transformator?? Bo słyszałem że koło 50 zł. czy nie mozna tego jakoś inaczej zrobić zeby było taniej ;)
  • #15 1216762
    eMC
    Ocena: 4
    nie powinno sie rezygnowac z transformatora bo gwarantuje on separacje galwaniczna!
    ceny transformatorow uzaleznione sa przede wszystkim od jego mocy i za ok.50zl kupisz sobie trafo o mocy 150-200W (jesli chodzi o transformator toroidalny z dwoma uzwojeniami wtornymi).
  • #16 1265503
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    cena trafa toridalnego to minimum 50 zl za 2 x 24 150 wat , a 60 zloty za 200 wat , spoko ceny sa na stronce Lachwski, tylko trzeba doliczyc przesylke http://www.toroidy.pl/
  • #17 1306829
    Tazo
    czy moge do tego schematu powyzej zastosowac troida 2x30v 250w bo potrzebuje na wyjsciu ok43v. czy otrzymam tyle z niego?? a jak nie to jak go przerobic?? PS czy niebyło by bespieczniej zastosowac do tego jakis bezpieczników. :)
    odpisz.
  • #18 1313694
    Krzysiek007
    Ocena: 53
    Tazo z transformatora 30v uzyskasz około 43v
    (30 x 1,41 =42,3v jak chcesz dokładniej to se wylicz pierwiastek z 2 )
  • #19 1313882
    Tazo
    Wiem mi chodzi o to czy nie trzeba przeprowadzić jakiś modyfikacji w tym układzie pod to napięcie!! :):)
  • #20 1314857
    Krzysiek007
    Ocena: 53
    TazoWydaje mi się, że możesz spokojnie zastosować ten transformator, bo TDA7294 ma maksymalne napięcie + - 50V, bo tak pisze w Pdf, ale mogę się mylić, bo brak mi doświadczenia do konstruowania wzmacniaczy i podaje w razie wątpliwości linka do PDF'a tego scalaka
    http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/STMicroelectronics/1057.pdf
    (Tak na marginesie nie polecam włanczać żadnego TDA bez głośnika bo lubią tego nie wytrzymać[przeczytałem tak gdzieś na elektrodzie :) ])
  • #21 1315474
    nelik1987
    Ocena: 429
    TDA7294 ma maxymalne zasilanie 40 V a nie 50V !!!!!!!! więc napięcie nie moze przekroczyc 40 V bo spalisz końcówkę najodpowiedniejszy transformator do wzmaka na TDA7294 2x28 ale bezpieczniejsze jest 2x24 V bo po wyprostowaniu 28 V otrzymujemy 39,2 czyli wartość prawie graniczną, a po wyprostowaniu 24 V otrzymujemy 33,6 ale czym wyższe napięcie tym większe wzmocnienie 100 W otzrymamy tylko teoretycznie dając końcówce napięcie 40 V czego się nie robi bo łatwo ją spalić wtedy.
    wzór na obliczenie napięcia po wyprostowaniu czyli po mostuku prostownikczym w zasilaczu jest bardzo prosty
    X√2
    gdzie X - to napięcie z transformatora naprzykład 24 V
    czyli √2 w przybliżeniu równa się 1,4 mnożymy razy 24 V i otrzymujemy 33,6 V bardzo proste nie :D
    nelik1987
    odpisz.
    jeżeli potrzebujesz takie napięcie to bez problemu mozesz zastosować taki transformatror bo tam nie trzeba zieniać nic tylko jeżeli bedziesz chciał mić na wyjscu napięcie większe niż 50 V to trzeba zmienić kondensatory na większe tzn dalej 4700uF ale o wyższem napięciu bo te co ja tam opisywałem sa do 50 V ale na napięcie 43 V spokojnie styka
  • #22 1318567
    noweckip
    szukam literatury lub schematu dotyczącego przeróbki zasilacz atx chcę uzyskać zasilanie symetryczne 2×24 myślałem o wykorzystaniu całego setrwonia trzeba tylko zmodyfikować trafo
  • #23 1323776
    Sady
    Ocena: 373
    Aby z zasilacza ATX przerobić na U symetryczne to jest już troszkę zabawy (chyba będzie tsza zamontować dwa zasilacze o takich samych parametrach dla dużej mocy) należy przewinąć cewki od napięć i to nie będzie takie proste, bo 12V steruje właściwie 5V i najpierw potrzeba uzyskać 24V i to będzie w miarę proste (łatwiej w AT to zrobić), ale dorobienie -24V to już troszkę zabawy, bo będzie potrzeba przewinąć cewkę z +12V na -12V (odwrotnie) i też zwiększyć do -24V a z tym to już nie wiem jak potrzeba zrobić. Dać się da, ale czy na jednym zasilaczu to problem i czy się opłaca (dość duże spadki napięć, w razie awarii to już koszta)
    Pozdrawiam Sadek
  • #24 1324326
    Krzysiek007
    Ocena: 53
    Ja bym zaproponował w taki sposób połączenia dwóch zasilaczy nie wiem czy tak wolno je łączyć, ale jutro przetestuje jak tylko będę miał wolną chwilkę i dam znać:D, ale oczywiście ja przetestuje to na 12v, bo nie mam potrzeby ich przerabiać :)
    Pozdrawiam Krzysiek.
    • Dla początkujących -> Jak zbudować zasilacz symetryczny Zasilacze.GIF (3.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 1324778
    semicon
    Ocena: 2
    Transformator z odczepem w środku.Lub dwa transformatory bliźniacze połączone szergowo po stronie wtórnej.Prostownik Graetza pomiędzy skraje.Na anodzie względem odczepu środkowego będzie potencjał +,
    a na katodzie -.
  • #26 1326175
    Sady
    Ocena: 373
    No to z zasilaczy to już wyprostowane napięcie i nie potrzeba mostka z diod. Fabrycznie w zasilaczu typu ATX i AT jest -12V, ale na prądzie ok 0,5A więc to nie jest za dużo. Do zrobienia należy wykorzystać z +12V przewinąć cewkę od napięcia na -12V. I zasilacza tak jak zaproponowałeś to nie bierz + tylko gnd a -12V. Należy pamiętać o obciążeniu dla zasilaczy typu AT na wyjściu.
    Pozdrawiam Sadek
  • #27 1332451
    Tazo
    mam głupie pytanie. Mam troida ma on 4 przewody czerwone i 2 niebieskie(sa grubsze) jak mam to podłonczyc do tego...??
  • #29 1461603
    REAPER87
    nelik1987 napisał:
    jeden niebieski i jeden czerwony razem a 2 pozostałe na sklaejen wejscia zasilacza tak jak w schemacie
    Z tego co wiem to przewody grubsze (niebieskie w tym przypadku) są na uzwojeniu wtórnym (wyjściu), a 4 cieńsze na pierwotnym (czerwone), więc totalną niedożecznością jest łączyć wejście z wyjściem. Jeżel dobrze zrozumiałem sens twojej wypowiedzi to popełniłeś bląd, który spowoduje nieodwracalne uszkodzenie transformatora.
  • #30 1462844
    nelik1987
    Ocena: 429
    sle ja już mówiłem temu gościowi na gg jak ma to zrobić z z regułu kable wejściowe sa miekkie i grube, a wyjściwych jest 4 i są często sztywne i różnokolorowe, to zależy oczywiśącie od transformatora jakigo użyjemy. Teraz taki co leży u mnie na butrku ma 2 kable czane czyli wejsciowei i 2 niebieskie i 2 białe i to odrazu widać naweet dla mało wprawionego elektronika że te białe i niebieskie to są wyjścia !!!! ja tu nie widze problemu w mojej poprzedniej wypowiedzi bo ja nie podawałem ogólnej zasady podłaczania tranfsormatorów tylko podawawłaem przykład
Dyskusja dotyczy budowy zasilacza symetrycznego do wzmacniacza na układzie TDA7294 oraz innych zastosowań. Omówiono dobór transformatora z podwójnym uzwojeniem wtórnym, typowo 2x24V lub 2x28V o mocy minimum 150W, zalecane 200-300W, z uwzględnieniem maksymalnego napięcia zasilania TDA7294 (do ±40V). Wyjaśniono zasadę obliczania napięcia po wyprostowaniu (napięcie transformatora × √2) oraz konieczność stosowania kondensatorów filtrujących (4700µF do 10000µF, 100nF ceramicznych do odfiltrowania zakłóceń). Poruszono kwestie zabezpieczeń, takich jak bezpieczniki na pierwotnym i wtórnym uzwojeniu oraz warystory przeciwprzepięciowe. Dyskutowano o łączeniu dwóch transformatorów w celu uzyskania większej mocy oraz o przeróbkach zasilaczy ATX na zasilacze symetryczne. Wskazano na znaczenie prawidłowego podłączenia uzwojeń transformatora i mostka prostowniczego (np. KBPC3510), a także na wpływ jakości zasilacza na jakość dźwięku wzmacniacza. Poruszono także temat stabilizacji napięcia za pomocą układów scalonych LM7812, LM7912, LM7815, LM7915 oraz układów stabilizujących LM317 i LM337. Wskazano na praktyczne aspekty montażu, takie jak odbicie lustrzane ścieżek na płytce drukowanej oraz dobór elementów do schematu. Omówiono również problemy z buczeniem i pętlami masy w układach stereo z jednym transformatorem i dwoma mostkami prostowniczymi. Wskazano, że napięcie symetryczne powinno być zrównoważone z różnicą nie większą niż 0,5V, aby nie uszkodzić TDA7294. Porady dotyczyły także doboru mostków prostowniczych o odpowiedniej wytrzymałości prądowej (np. 10A do 25A) oraz kondensatorów o odpowiednim napięciu znamionowym. W dyskusji pojawiły się także pytania o zasilacze do innych układów, np. STK4241V, TDA7250, oraz o zasilanie efektów gitarowych z napięciem symetrycznym ±9V. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i schematami, a także wskazówkami dotyczącymi praktycznej realizacji i doboru elementów.
