Jak przesłać sygnał audio mono na 50m przez kabel 2x0,5mm i skrętkę LAN?
panadol 06 Kwi 2012 22:05 1794 8
  • #1 10765445
    panadol
    Ocena: 2
    Powstala potrzeba przeslania sygnalu audio mono "dobrej jakosci" pomiedzy pomieszczeniami oddalonymi dosc znacznie (okolo 50m i kilka grubych scian pomiedzy).
    Z polozeniem nowych kabli bedzie ciezko. Transmisja bezprzewodowa tez raczej sie nie sprawdzi chociaz jeszcze nie probowalem.
    Przeszukalem jakie istniejece przewody moglbym wykorzystac i niestety tylko tak moglbym to podlaczyc :
    źrodlo dzwieku -> [nadajnik] -> kabel zasilajacy 2*0.5mm (okolo 50m) -> niewykorzystana para skretki LAN (okolo 20m) - > [magiczny odbiornik] -> wzmacniacz
    Czy zna ktos sposob/ urzadzenie ktore mialoby szanse zrealizowac powyzsze ?
    W ofertach allegro widze duzo transmiterow bezprzewodowych audio video - czy nie daloby sie jakos "zaadoptowac" w/w zeby wykorzystac w/w przewod/y jako "nosnosc" sygnalu zamiast anten?
  • #2 10765546
    shadow0013
    Ocena: 314
    "dobrej jakości" - jak dobrej jakości?
  • #3 10765568
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Taka transmisja jest możliwa.
    Ze względu na "łapanie" zakłóceń przez taki kabel nieekranowany, trzeba posłużyć się nadawaniem i odbieraniem sygnału symetrycznego (sygnał w jednym drucie jest w odwrotnej fazie w stosunku do sygnału w drugim drucie). Aby zminimalizować straty jakości sygnału, należy zarówno nadajnik jak i odbiornik dopasować do oporności falowej toru (czyli kabla).
    Realizacja fizyczna: nadajnik to 2 wzmacniacze operacyjne, jeden odwraca fazę, a drugi nie - i ich wyjścia są dołączone do 2 drutów linii przesyłowej.
    Odbiornik to wzmacniacz operacyjny z wejściem różnicowym - 2 druty linii przesyłowej są dołączone do jego 2 wejść.
  • #4 10765785
    panadol
    Ocena: 2
    Dziekuje za odpowiedz.
    - Czy z gotowych rozwiazan nie sprawdzilby sie aktywny nadajnik/odbiornik audio video przeznaczony do cctv np :
    http://www.dipol.com.pl/transformator_video__audio_adt-1_aktywny_nadajnik_M1678.htm ?
    Wykorzystalbym w nim tylko dwie zyly do audio.
    - Czy zamiast rozwiazania "aktywnego" jest sens probowac podlaczyc przez transformatory video stosowane takze w cctv do transmisji video po skretce (mysle ze wtedy w zrodle moglbym wykorzystac wyjscie sluchawkowe a nie line out)
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Myślę, że ten zestaw (nadajnik ADT-1 z odbiornikiem ADR-1) spełni wszystkie Twoje wymagania.
    Transformatory video pracują na nośnej, wiec trzeba by dodać modulator/demodulator.
  • #6 10766223
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Nie, za mała indukcyjnośc uzwojeń.
  • #7 10766252
    flubber.trip
    Ocena: 71
    Na początek można spróbować jako nadajnik użyć zwykłego wzmacniacza mocy, po stronie odbiornika użyć zwykłego dzielnika rezystorowego który ograniczy wysoką amplitude sygnału. Ta wysoka amplituda i niska rezystancja nadajnika (wzmacniacza) powinny skutecznie wyeliminować szumy i zakłucenia z sygnału, po prostu względem wysokiej amplitudy sygnału będą one bardzo małe.
  • #8 10766285
    Urgon
    Ocena: 2635
    AVE...
    Nie lepiej użyć pętli prądowej? Będzie to bardziej odporne na zakłócenia i zniekształcenia...
  • #9 10766518
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 889
    Zrobić RS485. Trochę droższe rozwiązanie, ale na pewno lepszą jakość i brak zakłóceń się uzyska. Potrzebujesz przetworniki cyfrowe 16bit 48khz minimum.
W dyskusji poruszono temat przesyłania sygnału audio mono na odległość 50m przy użyciu kabla 2x0,5mm oraz skrętki LAN. Użytkownik poszukiwał rozwiązań, które pozwoliłyby na uzyskanie dobrej jakości dźwięku mimo zakłóceń. Zasugerowano wykorzystanie sygnału symetrycznego, co wymaga zastosowania wzmacniaczy operacyjnych do nadawania i odbierania sygnału. Proponowano również użycie aktywnych nadajników/odbiorników audio-video, takich jak model ADT-1, oraz transformatory wideo do transmisji audio. Inne pomysły obejmowały zastosowanie pętli prądowej oraz przetworników cyfrowych dla lepszej jakości sygnału.
