Witam.Mam problem tego rodzaju,ze muszę z osmiu tunerów satelitarnych oraz dodatkowo z komputera i DVD przeniesc sygnał audio na odległosc ok 40 metrów,do wspólnego systemu nagłosnienia.Warunek to dobara jakosc i oczywiscie muszą chodzic w stereo.Macie jakies konkretne propozycje?Pozdrawiam.Krzysztof
nie ma tutaj najmniejszego problemu
wszystkie sygnały audio trzeba podłaczyc do jednego jakiegos prostego misera i położyc kabel.... połaczenie symetryczne.... Ew. 8 kabli a i tak na końcu musiałbys to wszystko w jakis possób "skomutować".
Więc najlepiej na poczatku.... bedzie taniej i bezpieczniej bo z miksera wyjdziesz wyjsciem symetrycznym co da Ci wymagane parametry oraz odpornośc na zakłócenia....
ta.....
no to połączmy info od kolegów.... multicore... kabel wielozyłowy.... 8 x tuner - pozostaje pytanie czy stereo czy mono.... jak stereo to zaczyna sie kasa....
do tego komp i dvd - stereo czy mono???
i najlepiej na każdym przesyłanym sygnale włożyc diboxa... jakiś kombajn by sie przydał . Mając na uwadze wysokie poziomy sygnałów na wyjściu może byc pasywny... lub nawet same trafa symetryzujace....
ale to sie robi duza kasa...
A zapytam się jeszcze - po co na takie długosci przenosic sygnał? Czy jest to naprawde konieczne? Jeśli tak, to w jakim otoczeniu on leci? Czy jest jakoś strasznie zaszumione, albo cos?
A niedalo byn się jakoś bezprzewodowo tego zrobić. Przecież PYTA to wydatek żędu 700zł a układ bezprzewodowy można by taniej. Pozostaje tylko problem zakłóceń
bzprzewodowo? przypominam ze to musi byc 10 niezależnych kanałów w tym paśmie, bo ma byc wybór na miejscu odbioru. No chyba ze jakis mikser po radiu sterowac
łatwiej - można dać 8 sztuk scalonych symetryzatorów np. drv 134 i potem za linią scalonych receiverów lini symetrzycznej np ina134, ale to juz kosztuje porzadnie...
hmmm.... w zasadzie wymysliłem.... jedno jest pewne trzeba zsymetryzować sygnał zeby zwiekszyc jego odpornośc na zakłócenia... hmmm... pytanie co z mono/stereo....
Hmm..musisz poszukac po hurtowniach elektrycznych kabla produkcji technokabel lub Ślaska fabryka kabli - kabel mikrofonowy...
Maja świetne zyly i tragiczna izolacje - nie są w siliconie tylko jakby w plastyku.... ale są niezniszczalne i koszyują od 50 do 80 gr. za metr...
To będzie dla Ciebie wyjscie.... lub połozenie multicora jakiegoś 12 par... ale to bedzie kosztować....
a trafa.... i symetryzacja.... hmmm. jak cos to możesz napisac na priva dam ci namiar do gościa....który troszke trafek -6dB ma na skladzie...
wszystko zelezy ile masz na to pieniędzy. Jezeli jestes w stanie zaplacic wieksze pieniadze to ja proponuje zastosowac na poczatku jakis przelacznik audio np Kramer VC-2481 http://www.kramerelectronics.com/indexes/item.asp?pic=279, na jego wyjsciu zastosowac symetryzator i jedna linia poscic sygnal do naglosnienia o ktorym piszesz
Dzięki wszystkim za tak duze zainteresowanie tematem i zaangazowanie.Dzięki KAFAR za stronę z tym urządzeniem,ale pytanie czy jest dystrybutor tego sprzętu w Polsce?Moze to by było dobre rozwiązanie,ale to musi byc sprzęt ,którego znam cenę,bo wiecie to kasa inwestora.Zastanawiałem się również,ale nie wiem jaka to jest kasa i jakie techniczne mozliwosci puscic sygnał światłowodem.Jesli ma ktos rozeznanie to piszcie.Jesli chodzi o tą odległosc to własnie taka musi byc ok 40 metrów i wazne,zeby mozna było z tego punktu przełączac sygnał audio i muszą byc w stereo i to b.dobrej jakosci.Pozdrawiam.
to urządzenie kramera to juz jest na koncu do wybierania żródła sygnału... generalnie zabawki kramera sa bardzo dobrej jakości. i....potwornie drogie....
Powiem tak masz do przesłania tak naprawde 20 torów.... 10 x stereo....
Powiem tak. Idź i kup sobie pythona do tego 20 sztuk diboxów i ... jakis mikser na koniec (tudzież tego Kramera ale on nie ma tyle wejść... Ty musisz mieć 10 x stereo...na mikserze.
A światlowód.... hehehh.... cyfrowy przesył bedzie wiele wiele droższy...
nawet nie swiatłowód a skrętka.... - www.konsbud-audio.com.pl oni maja cyfrowe pythony
taaa.. teraz konsoleta.... hmmm.... i jest problem...
nie wiem czy a jakies takie "wariaty" do miksu 10 kanałów stereo.... Mozna by cos takiego zrobic ... w sumie tylko wybór sygnału 1 z 10 (bezpiecznie np. 12) + do tego przydałaby sie jakas regulacja barwy na sumie dla bezpieczeństwa.......
hmmm jeszczejedna opcja - zrobić wszystko na wymiar... ale to trzeba miec zlecenie... jeżeli Cie to interesuje to na priv.....
Tej Kramer chyba nie ma opcji zdalnego zmieniania źródeł. A gdyby zrobić tak. W miejscu gdzie stoją urządzenia zrobić przełącznik źródeł, sterowany zdalnie, a na owe 40m puścić już tylko jeden kabel z wybranym (i już zsymetryzowanym) sygnałem, oraz kabel(ek)zdalnego sterowania przełączaniem źródeł? Przecież nie ma sensu ciągnąć multicora, jeśli w będzie nim leciał tylko jeden sygnał naraz. No chyba, że ma lecieć kilka, to nie ma innego wyjścia.
Ten kramer pozwala na zdalne sterowanie poprzez RS-232 dlatego go polecilem, ja sterowalem juz urzadzeniami Kramera z odleglosci 30 po 232 ale jezeli beda problemy z transmisja to mozna zawsze przejsc bardzo latwo na 485,. Z tego co pamietam to urzadzenie to nie symetryzuje tylko przelacza wejscia tak wiec jeden kanal symetryczny bedziesz mogl wykorzystac jako jeden kanal stereo, ale to trzeba by na pewno sparwdzic, koszt tego urzadzenia na pewno mniejszy od 40 m pythona, 20 diboxow i konsoli z min 10 wejsciami stereo, mozesz go kupic np u mnie do polaczenia wystarczy wtedy porzadny przewod mikrofonowy i np jakas skretka
Poppin, a tak z innej beczki - jak sie da kupic kabel mikrofonowy z technokabla? Mają gdzies w okolicach torunia sklep albo sprzedają przez sieć? Jak mają kabel mikrofonowy za 50..80gr/metr to bym wział całą szpule w sumie od nich nawet (100m gdzies tak, no to w sumie tylko 50zł, a kabel piszesz ze porzadny)
Kramer... ??? czyli wpinamy kanały w urzadzenie kramera przy tunerach i innych i mamy pilota (jakiegos - czy na kablu czy inaczej) ale możemy wybierac źródło 40 m dalej... jeżeli tak to ma to chyba sens... chodź kramery sa bałdzo dłogie....
Temat dotyczy przesłania sygnału audio w stereo z 8 tunerów satelitarnych, komputera i DVD na odległość około 40 metrów do wspólnego systemu nagłośnienia z możliwością zdalnego wyboru źródła. Zalecane jest stosowanie połączeń symetrycznych w celu zwiększenia odporności na zakłócenia, co można osiągnąć za pomocą symetryzatorów (diboxów) lub transformatorów symetryzujących. Proponowane jest użycie kabla mikrofonowego (np. produkcji Technokabel lub Śląskiej Fabryki Kabli) lub multicore o odpowiedniej liczbie żył, jednak multicore jest droższy i bardziej skomplikowany. Rozważano również rozwiązania bezprzewodowe, ale ze względu na liczbę kanałów i wymóg niezależnego wyboru źródła, są one mniej praktyczne. Wskazano możliwość zastosowania przełącznika audio zdalnie sterowanego, np. urządzenia Kramer VC-2481, które umożliwia wybór źródła na odległość poprzez RS-232 lub RS-485, jednak wymaga to symetryzacji sygnału na wyjściu. Alternatywnie można zastosować 8 symetryzatorów na wzmacniaczach operacyjnych lub scalonych układach (np. DRV134, INA134), co jednak podnosi koszty. Dyskutowano także o cyfrowych rozwiązaniach z użyciem światłowodu lub skrętki, które są droższe. Podsumowując, najpraktyczniejszym i ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie symetryzacji sygnału, wysokiej jakości kabla mikrofonowego oraz zdalnie sterowanego przełącznika źródeł audio. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
