Sirio omega 27 wymiana kabla w podstawie magnesowej
witek 124 07 Kwi 2012 11:30 2875 3
  • #1 10766731
    witek 124
    Ocena: 14
    Witam, w podstawie magnesowej miałem 1) kabel RG58 u/c cabletech który miał rzadki oplot chyba aluminiowy (nie dał się lutować) folię aluminiową oraz izolację żyły gorącej ze spienionego PE (biała miękka pianka). Białe napisy na izolacji zewnętrznej pcv.
    Wymieniłem na 2) kabel dawany na pierwszy montaż do sirio, z oplotem gęstym miedzianym, bez foli, żyła gorąca w izolacji PE twardej (prawie przezroczysta) niebieskie napisy.
    Kable RG58 w identycznej długości i w tym pierwszym żeby uzyskać najniższe wskazanie SWR musiałem wysunąć promiennik prawie na maximum, natomiast przy drugim kablu musiałem promiennik obniżyć do minimum, całkowicie schowany w cewce.
    Umiejscowienie anteny w obu przypadkach dokładnie w tym samym miejscu dachu.
    Różnica ustawienia promiennika miedzy pierwszym a drugim kablem około 2,5 cm.
    To w końcu który jest lepszy?? Jak antena pracuje z dłuższym promiennikiem czy krótszym?? N obu SWR 1-1.2 20-1,05 40-1,2.
  • #2 10766770
    sp4olh
    Ocena: 104
    Antena powinna mieć możliwie jak najdłuższy promiennik jeśli jest skracana cewką lub kondensatorem.
  • #3 10768234
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    witek 124 napisał:
    ... w podstawie magnesowej miałem kabel RG58 u/c cabletech który miał rzadki oplot chyba aluminiowy (nie dał się lutować) folię aluminiową oraz izolację żyły gorącej ze spienionego PE (biała miękka pianka).
    Kabel RG-58 nigdy nie był z izolacją "spienioną".
    Wymieniłem na kabel dawany na pierwszy montaż do sirio, z oplotem gęstym miedzianym, bez foli, żyła gorąca w izolacji PE twardej (prawie przezroczysta)
    Tu chyba jest mowa o RG-58 .
    Zobacz, że długość fizyczna obu kabli jest podobna (identyczna) ale dość znacznie zmieniła się długość Falowa takich kabli.
    Kabel z pełną izolacją to współczynnik skrócenia około k=0,66 .
    Kabel z izolacją piankową to współczynnik ten jest około k=0.82 .
    Przykład dla 1 metra takich obydwu kabli :
    1 / 0,66 = 1,5 λ
    1 / 0,82 = 1,2 λ
    Ta Twoja długość to tylko dostrojenie anteny do wspólnej impedancji falowej (antena + kabel) mierzonej na stykach reflektometru.
    I właśnie dlatego, że przy tej samej długości fizycznej są dość różne długości falowe takich kabli - musiałeś korygować długością promiennika.
    Całkiem normalne i prawidłowe.
  • #4 10774363
    witek 124
    Ocena: 14
    SP5ANJ: "Ta Twoja długość to tylko dostrojenie anteny do wspólnej impedancji falowej (antena + kabel) mierzonej na stykach reflektometru.
    I właśnie dlatego, że przy tej samej długości fizycznej są dość różne długości falowe takich kabli - musiałeś korygować długością promiennika"
    Rozumiem.
    "Kabel RG-58 nigdy nie był z izolacją "spienioną"", takie ma oznaczenia na izolacji zewnętrznej, patrząc na średnicę przekroju wygląda na RG58 -50 Ω impedancję falową, czy spienione PE?? na tyle aż się nie znam, dla mnie mleczonbiałe i miękkie. Pewnie jakiś chiński wynalazek;) Nie wiem nawet o jakiej przenikalności dielektr. jest ta izolacja.
    sp4olh: "Antena powinna mieć możliwie jak najdłuższy promiennik jeśli jest skracana cewką lub kondensatorem".
    No właśnie, jest skracana cewką (jak większość popularnych samochodowych) więc wydawało mi się że każde 2 cm (dokładnie 2,5) promiennika to dużo, tym bardziej, że to antena z króciutkim promiennikiem.
    Dziękuję za odpowiedzi, jak znajdę chwilkę czasu to założę chyba ten pierwszy kabel:)
