Renault Avantime 2.2 DCI 2002 - błąd obwód wszystkich wtryskiwaczy
sebap 07 Kwi 2012 20:48 2194 8
  • #1 10768998
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    Witam wszystkich i jak w temacie. Renault Avantime 2.2 DCI 2002 rok nie odpala. Auto sprowadzone, nie odpalało od sprowadzenia. CAN CLIP widzi obroty wału, jest ciśnienie na rampie (listwie wtryskowej), immo jest odblokowany. CLIP przy każdej próbie odpalenia wywala błąd "obwód wszystkich wtryskiwaczy". Przewody między wtryskiwaczami a komputerem sprawdzone.
    Jaki może być powód tego problemu?
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Z góry uprzedzę wszystkich podpowiadaczy, tam nie trzeba wpisywać wtryskiwaczy.
    Przewody całe, a coś idzie po tych przewodach do wtryskiwaczy?
    Kontekst tego błędu jaki?
    pawełku
    Ocena: 4
    Witaj ,
    Odepnij wtyczki od kompa i i od wtrysków, dopiero wtedy możesz sprawdzić opór miedzy przewodami które idą do wtrysków.
    W instalacji przewody od wtrysków są skręcone z sobą i lubią się przecierać ze sobą.
    Dlatego sprawdź opór między nimi, może być bardzo duży.
  • #4 10769178
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    Zasilanie wtryskiwacza zbyt niskie lub zbyt wysokie - taki napis wyświetla gdy kliknę w błąd w CLIPIE.
    Jeden przewód sprawdzony i jest cały. Zaraz po świętach sprawdzę resztę.
    Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale po wejściu w PARAMETRY w CLIPIE wyświetla napis "synchronizacja - oczek."
  • #5 10776060
    pawełku
    Ocena: 4
    Witaj,
    Czasem bardzo ciężko jest wizualnie zauważyć uszkodzenie wiązki dlatego najpierw sprawdz miernikiem tak jak pisałem.... ma być nie skończony opór na mierniku.
    Od tego powinno się zacząć według mnie przy tym błędzie.
    Pozdrawiam światecznie
  • #6 10776099
    autoas
    Ocena: 3903
    Rozrząd....może...
  • #7 10783035
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    Przewody od wtryskiwaczy sprawne. Chciałbym jeszcze sprawdzić napięcie na wtryskiwaczach ale jak to sprawdzić?
    Co sądzicie o podmianie jednego wtryskiwacza, tak na próbę, żeby sprawdzić czy to nie mechaniczne ich uszkodzenie?
  • #8 10783506
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Obawiam się, że sterownik klękną na skutek zwarcia w instalacji wtrysków lub nieprzemyślanych działań. Podmiana wtrysku nic nie da.
  • #9 10949269
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    Po podmianie wtryskiwaczy auto odpaliło. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Avantime 2.2 DCI z 2002 roku, który nie odpala. Diagnostyka za pomocą narzędzia CAN CLIP wykazała błąd "obwód wszystkich wtryskiwaczy", mimo że przewody między wtryskiwaczami a komputerem zostały sprawdzone. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie oporu przewodów oraz napięcia na wtryskiwaczach, a także podmianę wtryskiwaczy w celu wykluczenia ich uszkodzenia. Po podmianie wtryskiwaczy auto odpaliło, co potwierdziło, że problem leżał w uszkodzonych wtryskiwaczach.
