Radio-budzik Telefunken, zegarek bardzo się spóźnia
James596 07 Kwi 2012 20:56 4112 8
  • #1 10769034
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 506
    Mam stary radio-budzik Telefunken - urządzenie uratowane od wyrzucenia na śmietnik, aktualnie "prawie" sprawne.
    Pracowało idealnie przez kilka miesięcy, po to by teraz zacząć się spóźniać. Mierzyłem dokładnie, i spóźnienie wynosi 10 sekund na jedną minutę. Tzn. rzeczywiste 50 sekund to dla niego 1 minuta. Co najciekawsze, sekundnik wydaje się działać normalnie. Wydaje mi się, że to zbyt duża rozbieżność do skorygowania trymerem, jak można było zrobić w niektórych rosyjskich zegarkach.
    Jako że nie jestem za bardzo obeznany w temacie zegarków, proszę o naprowadzenie, gdzie szukać usterki?
    Załączam schemat urządzenia.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2792
    melenop napisał:
    Regulacja potencjometrem R101 50k?
    To jest generator rezerwy chodu zasilany z baterii przy braku sieci. W normalnej pracy jest unieruchomiony.
    Zegar się aby w tryb 60Hz nie przełączył (nózka 36 układu zegarowego)?
  • #4 10769129
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 506
    Niestety, regulacja zupełnie nie działa. Zarówno przy maksymalnym jak i minimalnym ustawieniu minuta trwa 50 sekund. Potencjometr wyczyszczony preparatem kontakt dla pewności.
    kybernetes
    Ocena: 1484
    A to sprawdzałeś:
    Sprawdź czy tam masz napięcie jak na schemacie.
    A jak naprawisz to potem ustaw z powrotem ten generator co go właśnie rozstroiłeś tym kręceniem.
    kreslarz
    Ocena: 458
    Sprawdź lutowania (popraw je) na całym torze nogi 35 i 36 scalaka. Na nodze 36 ma być plus zasilania, a na nodze 35 sygnał zmienny 50 Hz (najlepiej sprawdzić oscyloskopem, gdyż miernik może nie wykryć tego niewielkiego poziomu sygnału). Jeżeli to nie pomoże, prawdopodobnie uszkodzony układ scalony.
  • #7 10769385
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 506
    Zmierzyłem napięcie zasilania - 15,5V.
    Podstawiłem zasilacz o właściwym 10V w to miejsce, okolice nóżki 35/36 przelutowane, na pinie 35 równe 50 Hz, a zegarek wciąż opóźnia o 10 sekund.
    Wychodzi na to, że układ uszkodzony, w sumie dziwne, ponieważ datasheet przewiduje zasilanie od 8V do 26V.
    Rozumiem, że nie ma możliwości przełączenia układu MM5387N na 50 Hz w inny sposób?
    Błażej
    Ocena: 3614
    Odczep wyjście generatora rezerwowego (C42). Sprawdź sprawność elementów D10, C56, C8. Zmierz wartość napięcie na C56. Coś to zasilanie trochę niskie w stosunku do tego, co mówi schemat.
  • #9 10769849
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 506
    Ups, przepraszam pogmatwałem trochę z napięciem.
    Napięcie zasilania obecne na C56 oraz nóżce 36 układu IC3 wynosi 22V (napięcia odbiegają delikatnie od normy z racji że zasilacz jest mocno kombinowany)
    Przelutowałem wspomniane elementy, układ MM5387N, oraz złącza zasilacza - zegarek zaczął działać normalnie, tj. 60 sekund w ciągu 60 sekund.
    Dziękuję serdecznie wszystkim za okazaną pomoc, i życzę spokojnych świąt.
✨ Użytkownik zgłosił problem z radio-budzikem Telefunken, który spóźnia się o 10 sekund na każdą minutę. Po próbie regulacji potencjometrem R101, która nie przyniosła efektów, użytkownik sprawdził napięcia na nóżkach układu scalonego oraz lutowania, co również nie rozwiązało problemu. Ostatecznie, po przelutowaniu elementów oraz zasilacza, zegarek zaczął działać prawidłowo, wskazując 60 sekund w ciągu 60 sekund. Użytkownik podkreślił, że układ MM5387N nie ma możliwości przełączenia na 50 Hz.
