Brak dźwięku / tłumaczenia w Eng (x-safe xs01 dds)
spbgma 09 Kwi 2012 12:30 8632 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 10774331
    spbgma
    Wyjaśnij mi proszę po angielsku, jak zmienić sygnał dźwiękowy (peak-peak).
    Jestem z Rosji, więc mam pewne problemy z tłumaczeniem z polskiego.
    Alarm "x-safe xs01 dds can".
    Fragment instrukcji (jeśli się nie mylę):
    Wejście w tryb programowania funkcji i programowania pilotów
    1. Włączyć zapłon
    2. Rozbroić (wyłączyć) funkcję DFBS.
    3. Trzymając ukryty wyłącznik nacisnąć 5 razy przycisk UNLOCK na pilocie.
    4a. Dioda LED mignie 1 raz - wcisnąć przycisk UNLOCK na pilocie ponownie, co spowoduje wejście w tryb
    programowania funkcji - programatorem systemów QY- potwierdzone 1 sygnałem dźwiękowym syreny .
    4b. Dioda LED mignie 2 raz - wcisnąć przycisk UNLOCK na pilocie ponownie, co spowoduje wejście w tryb
    programowania pilotów lub bezobsługowych pilotów funkcji DFBS*.
    5.Wejście w tryb programowania jest potwierdzone 1 sygnałem mini głośniczka.
    UWAGA:
    W przypadku samochodu niewyposażonego w fabryczne sterowanie zamkiem centralnym piloty należy
    zaprogramować wg następującej procedury:
    1. odłączyć alarm od zasilania
    2. zewrzeć ze sobą przewody wiązki dolnego czujnika - masa (czarny) i wyzwalanie (pomarańczowy)
    3. podłączyć zasilanie - w tym momencie system wszedł w tryb programowania pilotów
    4. wprogramować piloty poprzez jednokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie wypełniając 5
    wolne komórki pamięci alarmu
    5. rozewrzeć przewody czujnika
    Wybór funkcji
    Naciśnięcie i przytrzymanie jakiegokolwiek przycisku aktywuje programator do działania, co zasygnalizuje migający na
    czerwono znak "X-SAFE". Funkcje wybierane są poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku programatora.
    SYGNALIZACJA SYRENĄ
    FUNKCJA
    PIK PIK PIK
    1 - OBSŁUGA ALARMU GŁOŚNA CISZA
    2 - DRUGI IMPULS RYGLOWANIA NIE TAK
    3 - FUNKCJA KOMFORT 20 SEK. NIE TAK(20SEK.)
    4 - FUNKCJA D-F-B-S i info GPS NIE TAK
    5 - FUNKCJA D-F-B-S
    OPÓŹNIENIE 90 SEK.
    Jednokrotne naciśnięcie - 30 sek PIN KOD -90SEK.
    6 - ZAMYKANIE ZAMKA W CZASIE JAZDY NIE TAK(PO 7SEK.)
    7 - SAMOUZBROJENIE TAK (PO30SEK.) NIE
    8 - KANAŁ A - przewód jasno niebieski z
    białym paskiem
    WYZWALANY Z PRZYCISKU
    CZERWONEGO
    AUTOMATYCZNIE PO UZBROJENIU
    PRZEZ 15 SEK.
    9 - KANAŁ B - przewód jasno niebieski KLAKSON W ALARMOWANIU
    PROGRAMOWANIE PIN KODU *
    Z KLAWIATURY PROGRAMATORA WPROWADZIĆ CZTERYN CYFRY Z
    ZAKRESU OD 1 DO 9
    • 1278515746instrukcja_montazu_X_SAFE01DDS2V96.pdf (470.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10775286
