co z uziemieniem gdy kostka odbiornika prądu ma tylko dwa wejścia?
damiandamin 09 Kwi 2012 20:31 16869 9
  • #1 10776124
    damiandamin
    Chcę podłączyć lampę o dużej mocy ale klosz ma wejście na dwa przewody. Co w takim razie zrobić z przewodem od uziemienia? Podpiąć go jakiegokolwiek metalowego elementu klosza? Będę wdzięczny za odpowiedź dla laika.
    Pozdrawiam!
  • #2 10776143
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Jeśli lampa ma kostkę tylko na dwa przewody, i nie posiada zacisku do podłączenia uziemienia, to widocznie nie jest ono wymagane [np. plastikowa obudowa, brak dostępnych elementów przewodzących].
    Do podłączenia takiej lampy powinno się wykorzystać przewód 2-żyłowy [jeśli podłączy się 3-żyłowy, 3 żyła nie powinna "wisieć w powietrzu", podłączyć do uziemienia].
    Proponuję dokładnie przeanalizować to co kolega napisał.[kkas12]
  • #3 10776150
    kizek
    Ocena: 488
    Jakiej IP jest oprawa oświetleniowa?
    Moderowany przez retrofood:
    A co to ma do rzeczy? Radzę zastanowić się przed podobnymi radami. Pkt 3.1.11.
  • #4 10777647
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Jeśli lampa nie posiada zacisku do podłączenia przewodu ochronnego to koniec przewodu PE zabezpieczasz (np. taśmą izolacyjną) przed przypadkowym dotknięciem z pozostałymi i chowasz.
    Nie obcinasz, ponieważ może w przyszłości zastosujesz oprawę, która będzie wymagała podpięcia przewodu ochronnego.
    Nieprawda. [retrofood]
  • #5 10867890
    okulik
    Ocena: 127
    Może w końcu ktoś napisać prawdę?
    Różne osoby czytają forum i napewno są ciekawe rozwiązania.
    I nie usuwaj postu, jeden z drugim.
    Dziękuje za odpowiedź.
  • #6 10867908
    retrofood
    Ocena: 4800
    Wykorzystuje się kostkę połączeniową trzysegmentową. Jeśli oprawa jest w drugiej klasie i ma dwa przewody, PE zostaje zakończony w kostce.
    A taśma izolacyjna jest materiałem izolacyjnym tymczasowym i nie ma prawa spełniać żadnej stałej roli w instalacji!!!
  • #7 10868360
    zbich70
    Ocena: 6668
    Oooj.;-) Kolego Stanisławie, istnieje w ofercie różnych firm multum taśm izolacyjnych przeznaczonych do izolowania na stałe.
    Przykład pierwszy z brzegu Link
  • #9 10868483
    zbich70
    Ocena: 6668
    kkas12 napisał:
    Kolego jeśli ktoś skąpi na złączkę to na pewno nie kupi profesjonalnej taśmy.
    Tego możesz być pewien.
    To prawda. Ale nie można też kategorycznie zabronić używania taśmy.
    Ups, właśnie zauważyłem że piszę w wątku założonym przez laika. A temu należy poradzić aby skontaktował się z profesjonalistą. Ten z kolei powinien mieć na tzw. podorędziu kilka rozmaitych złączek, jak i profesjonalne taśmy. ;-)
  • #10 10868524
    retrofood
    Ocena: 4800
    Nawet w przepisach prawnych są przypadki, kiedy niektóre przyjęte rozwiązania są odmienne gdy instalacja jest np. pod stałym, profesjonalnym nadzorem.
    Czyli sprawa wyjaśniona, temat zamykam.
Podczas podłączania lampy o dużej mocy z kostką odbiornika prądu posiadającą tylko dwa wejścia, nie ma potrzeby podłączania przewodu uziemiającego, jeśli lampa nie ma zacisku do jego podłączenia. W takim przypadku przewód PE powinien być zabezpieczony taśmą izolacyjną i schowany, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia. Warto również pamiętać, że w przyszłości może być konieczne podłączenie lampy wymagającej uziemienia, dlatego nie należy go obcinać. W przypadku lampy w drugiej klasie ochronności, przewód ochronny powinien być zakończony w kostce połączeniowej. Użytkownicy forum podkreślają znaczenie korzystania z profesjonalnych złączek i taśm izolacyjnych.
