GS-431 "Bernard" UNITRA, silnik nie ma mocy.
mattipl 11 Kwi 2012 13:09 14076 4
  • #1 10782061
    mattipl
    Ocena: 24
    Silnik gramofonu nie ma siły się zakręcić, dopiero gdy mu pomogę ręką to kręci ale tylko bez obciążenia go kołem, napięcie na nim jest znikome a czasem cakowicie zanika [nie przekracza 0,6V]. Co może być przyczyną?
    Załączam schemat:
  • #2 10782189
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Generalnie silniki te nie mają mocy naprawę trzeba zacząć od sprawdzenia samego silnika czy nie ma za duży pobór prądu może ktoś wymienił pasek na inny nieoryginalny (podróbki są grubsze i stawiają dużo większy opór silnikowi) Sprawdził bym też wartość napięcia na diodzie D2 powinno wynosić 10V.
  • #3 10782217
    mattipl
    Ocena: 24
    Myślisz, że spadek napięcia jest wywołany zbyt wysokim prądem? Ale nie wiem jaka powinna być rezystancja na silniku? Bo skoro napięcia nie ma odpowiedniego to i prąd będzie inny.
    Pasek jest oryginalny, ale nawet bez koła i paska silnik nie daje rady się obracać. Napięcie sprawdzę dopiero jutro ponieważ mnie nie ma, a jaki ono ma związek?
  • #4 10782379
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Jeżeli prąd będzie za duży to napięcia nie będzie wyższego, podłącz silnik pod 3V i sprawdź pobór - powinien mieć około 25mA.
  • #5 10814835
    mattipl
    Ocena: 24
    Wyjąłem silnik, sprawdziłem go na baterii i działał więc złożyłem Bernarda i wszytko powróciło do normy, wszystko chodzi do dzisiaj, nie wiem co był przyczyną, może jakieś styki.
    W każdym razie dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
