Honda Civic V 1992 D15B2 - Iskra tylko przy wyłączaniu zapłonu, co sprawdzić?
wiater1989 14 Kwi 2012 14:52 2284 5
  • #1 10793007
    wiater1989
    Ocena: 8
    Witam. Gdy podjechałem pod dom i chciałem jeszcze troche cofnąć Honda zgasła i juz nie chciała sie odpalić. Sprawdziłem ze nie ma iskry na świecach i wymieniłem palec bo był w niezbyt stanie, jednak nadal nie chciała zapalić lecz po paru próbach sie udało odpalic raz ale potem znowu juz nie chciala odpalic. Po sprawdzeniu czy jest iskra bezpośrednio z cewki okazało sie że: podczas włączenia zapłonu nie ma, przy kręceniu rozrusznikiem tez nie ma ale jest podczas wyłączania zapłonu (kluczykiem od stacyjki). To raczej chyba nie ma tak być? Co moze być tego powodem?
    Civic V gen. r. 1992 silnik: D15B2 Aparat zapłonowy: TD-40U
  • #2 10793017
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    No co może być problemem? Aparat zapłonowy!
  • #3 10794219
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Problem pewnie jest w aparacie ,jest w nim cewka,moduł i czujniki halla.Cewka raczej dobra,raczej stawiam na moduł lub czujniki.Elementy osobno nie do zdobycia,zwłaszcza czujniki.Radzę kupić regenerowany aparat z gwarancją.Miałem taki przypadek wysiadły czujniki.
  • #4 10800468
    wiater1989
    Ocena: 8
    Zamowilem aparat zapłonowy (uzywany) jak go zmienię to napisze czy działa.
  • #5 10812494
    wiater1989
    Ocena: 8
    Po wymianie aparatu zapłonowego auto działa, tylko coś obroty mocno spadają (na biegu jałowym) przy skręcaniu kierownicą ale to pewnie przez to ze narazie mam zapłon ustawiony tak na oko?
  • #6 10812807
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    To super,pozostało jedynie tak jak wspomnialeś ustawić zapłon stroboskopem.
