Waga AXIS B150 - problem z klawiaturą i wyświetlaczem po wciśnięciu klawiszy
jotemser 17 Kwi 2012 16:04 2722 8
  • #1 10804411
    jotemser
    Witam. w/w waga po załączeniu przechodzi wszystkie testy na konie pojawiają się "0,00" i jest gotowa do ważenia. Otóż waga reaguje prawidłowo na postawioną masę na szalce, zeruje się po zdjęciu obciążnika z szalki.Problem pojawia się gdy chcę użyć klawiatury, obojętnie czy to T(tara),-0-,P,F,czy normalnie wyłączyć klawiszem. W chwili wciśnięcia klawisza wygasza się wyświetlacz a jak puszczam klawisz z powrotem zapalają się "0,00". Po dłuższym czasie(około 10min) nie dotykania do klawiatury potrafi sama zrestartować się. Czasami jak kliknę kilkukrotnie ten sam klawisz pokazują się np. same 8888,88 albo inne herezje i tak już zostaje na wyświetlaczu, oczywiście nie da się wyłączyć klawiszem a tylko wyjęciem wtyczki z gniazdka. Robiłem pomiary w zasilaczu multimetrem nie zbyt dużych odchyłek od normy(stabilizatory 5V)nie robiłem pomiarów napięć pod względem tętnień-nie mam pod ręką oscyloskopu,zmierzyłem rezystancję między pinami złącza klawiatury ale jest wszystko ok.wykluczam przetwornik tensometryczny ponieważ waga waży bez odchyłek, pamięć EEprom też jest chyba dobra(w niej są zapisane tylko ustawienia wstępne potrzebne do prawidłowego ważenia). jedyne przypuszczenie pada na układ odpowiedzialny za sterowanie i kontrole klawiatury,wyświetlacza. Program jest chyba zapisany w EPROM-ie(chyba)..
    Proszę o podpowiedź czy dobrze myślę że to wina uszkodzonego EPROM-u, czy może ktoś miał podobny przypadek z taką wagą.Co można byłoby jeszcze sprawdzić zmierzyć by namierzyć usterkę.
    Waga jest z roku1996, na EPROM-ie jest numer oprogramowania U20_8.
    Proszę o sugestie i podpowiedź co można by jeszcze zrobić.
  • #2 10806357
    grzesdc
    Ocena: 50
    Podmień klawiaturę. Nie kosztuje dużo a wykluczysz... Często padają jak ktoś intensywnie używa
  • #3 10808064
    jotemser
    Dzisiaj odłączyłem klawiaturę(został tylko wyświetlacz podłączony do płyty). Wnioski:
    waga po załączeniu,testach przechodzi do warzenia (0,00), warzy prawidłowo, już nie restartuje się, więc może klawiatura jest powodem. Aktualnie nie posiadam pod ręką takowej, w najbliższym czasie powinienem mieć na podstawkę i sprawdzę.. Próbowałem jeszcze zasymulować klawiaturę zwierając piny na złączu klawiatury (przy odłączonej klawiaturze). Wcześniej rozrysowałem sobie schemat klawiatury, które piny są zwierane podczas wciśnięcia odpowiedniego klawisza. Niestety przy zwieraniu pinów złącza zachowywała się identycznie jak z podłączoną klawiaturą... Jak będę miał drugą klawiaturę to dam znać czy coś się ruszyło.
  • #4 10810375
    ignac41
    Ocena: 41
    WITAM
    Jeżeli symulacja klawiatury poprzez zwieranie pinów też powoduje błędy to raczej nie jest to wina klawiatury. Miałem podobne wypadki i musiałem wymieniać scalak ( nie pamiętam w tej chwili który, ale cyfrówka serii 74 ). Sprawdź, na który wchodzą piny klawiatury.
  • #5 10810821
    jotemser
    Udało mi się namierzyć, który układ jest odpowiedzialny za klawiaturę(a przynajmniej idąc po ścieżkach z klawiatury wszystkie dochodzą do układu (intel)D8279. bedzie problem z dostaniem tego układu(szukałem wstępnie w intern.) Nie mam schematu więc trudno jest rozeznać się jak to jest faktycznie. Pytanie do forumowiczów, może ma ktoś i może udostępnić schemat do tej wagi. bardzo byłbym wdzięczny.
  • #6 10813689
    ignac41
    Ocena: 41
    WITAM
    O ile pamiętam to nie ten układ wymieniałem . Sprawdzę jutro w firmie notatki.
  • #7 10850980
    jotemser
    Nie chcę być natrętny, ale czy kolega (ignac41)mógłby podać jaki to układ wymienił przy podobnej usterce... Nie znalazłem do tej pory schematu a myślę, że bardzo ułatwiłby mi naprawę. A może ktoś dysponuje wsadem do Eprom-u, numer oprogramowania U20_8? Byłbym wdzięczny za udostępnienie.
    ignac41
    Ocena: 41
    W kilku przypadkach o podobnych objawach pomagała mi wymiana scalaka UC5 CD74HCT132 .Można popróbować - niewielki koszt.
  • #9 10881541
    jotemser
    Temat zamykam. Wymiana UC5 postawiła wagę na nogi. Podziękowania dla ignac41.
    pozdr
Waga AXIS B150 po załączeniu przechodzi testy i prawidłowo waży, jednak występują problemy z klawiaturą i wyświetlaczem. Po naciśnięciu klawiszy, wyświetlacz gaśnie, a po ich zwolnieniu ponownie pokazuje "0,00". Po dłuższym czasie bez użycia klawiatury waga może się zrestartować. Użytkownik odłączył klawiaturę, co poprawiło działanie wagi, co sugeruje, że problem może leżeć w klawiaturze. Próby symulacji klawiatury przez zwieranie pinów nie przyniosły poprawy, co wskazuje na możliwą usterkę w układzie scalonym (D8279). Wymiana scalaka UC5 (CD74HCT132) okazała się skuteczna, przywracając wagę do działania.
