Renault 19 1.4 - Niskie napięcie ładowania, silnik gaśnie po odłączeniu akumulatora
Bartec 08 Sty 2005 11:39 4530 13
  • #1 1120058
    Bartec
    Ocena: 6
    Witam!!
    Mam "mały" problem z ładowaniem akumulatora. Mianowicie rzecz sie dzieje w Renault 19 1.4 , napięcie ładowania wynosi jakies 12.7 V . A jak sie przy zapalonym silniku odłączy kleme z aku to silnik gaśnie. Tak jakby prąd był cały czas pobierany z akumulatora, ale minimalne ładowanie jest. Co moze byc przyczyną tego?? Alternator czy regulator napięcia?? I jak mozna rozwikłać ten problem?
    Dzięki i pozdro 4 @L.L
    Bartec
    (!!) - ozdobnik? [h]
  • #2 1120096
    wojtek 888
    Ocena: 11
    Zacznijmy od tego że nie należy odłączać akumulatora na pracującym silniku . Elektronika w Twoim autku może tego nie wytrzymać :sm1: !!!!!
    pozdrowiam.
  • #3 1120147
    Antek222
    Przy odłączeniu klemy podczas pracy silnika jest duże prawdopodobienstwo ze uszkodzily sie diody w alternatorze takze proponuje sprawdzic je i szczotki(w pierwszej kolejności). A silnik ci zgasł bo alternator nie daje napiecia i odlaczyles jedyne zrodlo pradu.
  • #4 1120226
    Bartec
    Ocena: 6
    Tylko że wszystko chodziło tak samo przed odłączeniem jak i po odłączeniu klemy czyli ładowanie cały czas 12.7V. Oczywiście kiedyś hehe było spoko.
  • #5 1120593
    Digital123
    Ocena: 2
    Jezeli masz ladowanie na poziomie 12.7 V to jest stanowczo za malo. Ładowanie powinno sie wachac w granicach 13,8 V - 14,2 V w zaleznosci od obciazenia (swiatla, dmuchawa, itp.). Jak zachowuje sie kontrolka ladowania, czy rzaży??. Moga to byc diody w alternatorze, regolator, itp.
    Najprawdopodobniej nie obedzie sie bez wyciagniecia i pomierzenia alternatora.
    Moze sie tez zdarzyc ze nie koniecznie to bedzie alternator, tylko łaczenie rozrusznik-alternator lub gdzies indziej. Moze gdzies sie robic duzy spadek napiecia i ladowanie poprostu nie bedzie "dochodzic" do akumulatora, dlatego tez najlepiej sprawdzic ladowanie zaraz na alternatorze.
    Pozdrawiam Dominik
  • #6 1120723
    kiper
    Ocena: 8
    regulator napięcia na 100%
  • #7 1120749
    Bartec
    Ocena: 6
    Kontrolka ładowania nie żarzy sie więc zachowuje sie tak jakby ładował. Chciałbym dodać takze że jak sie zwiększa obroty to napięcie wzrasta troche tzn do poprawnego napięcia ładowania, lecz i tak akumulator wysiada prz jeździe.
  • #8 1122141
    patman2
    Ocena: 4
    sprawdz czy pasek sie nie poluzowal,niektorzy nie zwracaja na niego uwagi dopoki nie zacznie piszczec
  • #9 1122319
    mkubol
    Ocena: 96
    Mam reno i jeżeli spalił by się regulator napięcia ładował by aż za mocno w akumulatoże by się gotowało, moim zdanie powinieneś sprawdzić łpołączenie wszystkich kostek w których skład wchodzą jakieś kable od altenatora i sprawć jeszcze co sie dzieje z napięciem na pracującym silniku jeżeli włączyś światła i wszelkie inne możliwe obciążenie.
  • #10 1122587
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6160
    Podmień na inny akumulator. Najprawdopodobniej Twój jest zużyty /zasiarczony, albo ma zwartą jedną celę/.
  • #11 1123605
    waldekel
    Ocena: 476
    Miałem taki przypadek że nastąpiło pęknięcie szczotki w szczotkotrzymaczu i nie było dobrego połaczenia z regulatora na pierścienie do pełnego wysterowania alternatora. Objawy bardzo podobne.
  • #12 1123683
    hacckker
    Ocena: 42
    zacznij od tego czy do alternatora dochodzi napiecie 12v prosto z akumulatora pozniej czy jest wzbudzenie po wlaczeniu zaplonu jesli jest ok wyciagnik regulator i sprawdz czy optycznie jest ok czy szczotki nie sa za krotkie czy pokroszone jesli jest ok pomierz spadki napiecia na diodach pamietaj aby rozlutowac mostek jesli diody beda ok to prawdopodobnie regulator ale dla pewnosci pomierzjeszcze czy wirnik lub stojan nie ma przebicia do masy pozdrawiam marek
  • #13 1124144
    Bartec
    Ocena: 6
    Akumulator mam nówke wiec nie moze być on oprzyczyną tego..... pasek spoko......spadek napięcia przy zapalonuch światłach mijania wynosi ok 0.2 V... Rozkręce alternator i zobacze co tam sie dzieje z nim.
  • #14 1124236
    waldekel
    Ocena: 476
    czekamy na wnioski po obdukcji
✨ W Renault 19 1.4 występuje problem z niskim napięciem ładowania akumulatora, które wynosi około 12,7 V, co jest poniżej normy (13,8-14,2 V). Po odłączeniu klemy akumulatora podczas pracy silnika silnik gaśnie, co wskazuje na brak zasilania z alternatora. Możliwe przyczyny to uszkodzone diody prostownicze w alternatorze, regulator napięcia, zużyte szczotki lub problemy z połączeniami elektrycznymi między alternatorem a rozrusznikiem. Zaleca się sprawdzenie stanu paska klinowego, pomiar napięcia bezpośrednio na alternatorze, kontrolę regulatora napięcia oraz szczotek i diod. Należy również wykluczyć uszkodzenie akumulatora, choć w tym przypadku akumulator jest nowy. Wzrost napięcia przy zwiększonych obrotach silnika sugeruje częściową sprawność alternatora. Diagnostyka powinna obejmować pomiary spadków napięcia, kontrolę izolacji wirnika i stojana oraz wizualną inspekcję regulatora i szczotek. Odłączenie akumulatora przy pracującym silniku jest niezalecane ze względu na ryzyko uszkodzenia elektroniki pojazdu.
