Skoda Fabia 1.9 TDI - nie gasną kontrolki ABS i ASR, jak zdiagnozować?
p-p141 29 Kwi 2012 08:58 8133 11
  • #1 10842550
    p-p141
    Ocena: 155
    Witam!!
    Posiadam skode fabię 1.9tdi i od paru dni nie gasną mi kontrolki od ABS i ASR. Czego to jest wina?? Jak można zdiagnozować usterkę??
    Z góry dzięki!!!
  • #2 10842555
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Najprościej podpiąć np pod VASa (lub inne urządzenie diagnostyczne) i zobaczyć jakie błędy wskaże. Pewnie masz czujnik przy kole uszkodzony.
  • #3 10842641
    p-p141
    Ocena: 155
    od czego by mógł sie uszkodzić??
  • #4 10842758
    autoas
    Ocena: 3911
    A ty chcesz wiedzieć czy naprawić ?
  • #5 10843453
    p-p141
    Ocena: 155
    Naprawić ale jak to jest możliwe że sam od siebie się mógł uszkodzić czujnik
  • #6 10843486
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    A słyszałeś o zawałach serca u sportowców? Tak samo z siebie się uszkadza, jak Twój czujnik.
  • #7 10844007
    kidu22
    Ocena: 740
    Nie sam z siebie ale poprzez czynnik zewnętrzny niewiadomego pochodzenia.
  • #8 10845756
    p-p141
    Ocena: 155
    Podpiołem vag-a i wyrzucił błąd 301
    dokładniej:
    301 Pompa odprowadzająca dla ABS-V39
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    Co o tym Panowie sądzicie?? To będzie czujnik czy pompa?
  • #9 10845811
    autoas
    Ocena: 3911
    No to wpisz sobie w google "skoda vag 00301"
  • #10 10845831
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    p-p141 napisał:
    Podpiołem vag-a
    Sądzimy że nawet Vag ci nie pomoże. Potrzebna jeszcze wiedza której na allegro nie sprzedają.
  • #11 10845986
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Sprawdź bezpieczniki przy akumulatorze.
  • #12 18932965
    rzezbim
    Ocena: 6
    Witam ma problem z moją skoda fabia rocznik 2009, był już u 3 mechaników rozkładają ręce, nie wiedzą jak naprawić, mianowicie podczas jazdy zapalają się kontrolki ABS I ARS komputer wykazał wymianę czujnika w lewym tylnim kole, sprawdzane wszystkie, naprawione, nadal podczas jazdy zapalają się kontrolki, i przy skręcie nie działa hamulec, albo działa z ABS, nie ma normalnego hamowania, po wyłączeniu silnika odczekaniu, wraca wszystko do normy, po dłużej jeździe znowu to samo, proszę o radę co to może być. Bardzo proszę o jakieś wskazówki, co trzeba zrobić.
    Skoda Fabia rocznik 2009
✨ Użytkownik Skody Fabii 1.9 TDI zgłasza problem z kontrolkami ABS i ASR, które nie gasną. W odpowiedziach sugerowane jest podłączenie do urządzenia diagnostycznego (np. VAS lub VAG) w celu odczytania błędów. Wskazano na możliwość uszkodzenia czujnika przy kole lub pompy ABS. Użytkownik, po podłączeniu VAG, otrzymał błąd 301 dotyczący pompy odprowadzającej dla ABS-V39. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników oraz zwracają uwagę na potrzebę posiadania wiedzy technicznej do diagnozy. Pojawia się również przypadek innego użytkownika z rocznikiem 2009, który miał podobne problemy, mimo wymiany czujnika, co sugeruje bardziej złożoną usterkę.
