Jakie maksymalne napięcie można dać na wejścia układu?
milytuner 06 Maj 2012 22:52 1875 10
  • #1 10868975
    milytuner
    Ocena: 16
    Witam, nie mogę nigdzie znaleźć informacji jakie maksymalne napiecie można dać na wejścia od A0 do B3. Dla całego układu optymalna wartość to 5V a jakie jest dla wcześniej podanych wejść, aby nie spalić układu? poniżej podaje link do datasheet:
    http://datasheet.octopart.com/CD4585BE-Texas-Instruments-datasheet-10253583.pdf
    mickpr
    Ocena: 295
    INPUT VOLTAGE RANGE, ALL INPUTS : -0.5V to VDD +0.5V
    tłumaczyć?
  • #3 10869006
    milytuner
    Ocena: 16
    Nie no, tłumaczyć nie musisz, czyli na każde wejście max 0,5V. Co może się stać jeżeli napięcie będzie większe? Mocno można narozrabiać?
  • #4 10869010
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2642
    Czyli od -0.5V do napięcia zasilania + 0.5V? Vdd max 20V.
  • #5 10869023
    mickpr
    Ocena: 295
    Chyba jednak muszę wytłumaczyć.
    Zakres dopuszczalnych napięć wejściach : od -0.5V do napięcia (zasilanie+0.5V)
    Jeśli zasilasz układ +5V - to maks. +5.5V
    Jeśli zasilasz układ +20V - to maks. +20,5V
    To jest układ CMOS - napięcie zasilania może być 5V, ale może być i 15V.
  • #6 10869037
    milytuner
    Ocena: 16
    Więc układ powinien być dobry. Powoli zaczynam się poddawać gdyż układ niby prosty ale nie działa jak powinien, wszystkie 3 diody na wyjściach świecą się non stop.
  • #7 10869053
    mickpr
    Ocena: 295
    Pamiętaj, że w zależności od napięcia zasilającego napięcia które podajesz na wejścia muszą mieścić się w określonych granicach (stan wysoki, stan niski). Pamiętaj również, że musisz jednoznacznie określić stan WSZYSTKICH wejść (nie możesz pozostawić nawet 1-dnego niepodłączonego).
  • #8 10869062
    milytuner
    Ocena: 16
    Czyli na wszystkich 8 wejściach muszę zadać stan 0 lub1 inaczej układ nie będzie działać? Można dać to samo napięcie na wejścia co do zasilania układu? W końcu jakaś konkretna odpowiedź, szkoda że na koniec dnia, ale jutro biorę się za sprawdzanie
    Jeszcze jedno pytanie, tym razem z innej beczki. Czy istnieje łatwo dostępny zamiennik sumatora 7483?
  • #9 10869130
    mickpr
    Ocena: 295
    Na wszystkich wyjściach musisz.
    Zakładając, że masz zasilanie +5V:
    Jako napięcie stanu logicznego "0" możesz zewrzeć wejście do GND (0V) - masa zasilania.
    Jako napięcie stanu logicznego "1" podłączasz wejście przez rezystor 2,2k-4,7k do +5V czyli "+" zasilania.
    Wyjścia przez rezystor (ok 300ohm) i diodę LED do masy.
    Sumator... hmmm
    coś znajdziesz tutaj: http://elportal.pl/pdf/k01/23_02.pdf
    P.S.
    Nikt już raczej nie robi układów na CMOS-ach.
  • #10 10869598
    ed-ek
    Ocena: 42
    Sumator... hmmm
    P.S.
    Aby wymusić 1 logiczną na wejściu, można wejście połączyć z VDD.
    A jak nie robi na CMOS to na czym obecnie robi?
  • #11 10870268
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2642
    Sumator... hmmm
    P.S.
    Robi się np. na mikrokontrolerach.
✨ Użytkownik pyta o maksymalne napięcie, które można podać na wejścia układu CD4585BE. Odpowiedzi wskazują, że dopuszczalny zakres napięcia wejściowego wynosi od -0,5V do VDD + 0,5V, gdzie VDD może wynosić maksymalnie 20V. Przy zasilaniu 5V maksymalne napięcie na wejściu to 5,5V. Użytkownik dowiaduje się również, że wszystkie wejścia muszą być podłączone do stanu logicznego 0 lub 1, aby układ działał poprawnie. Dodatkowo, poruszono temat zamienników dla sumatora 7483 oraz nowoczesnych rozwiązań, takich jak mikrokontrolery.
