Błąd rdzenia CPU po 30 min na oryginalnych ustawieniach, stary komputer, OCCT
Oximon 10 Maj 2012 20:58 3354 8
  • #1 10882526
    Oximon
    Ocena: 27
    Witam!
    Ostatnio po długiej walce udało mi się przywrócić do życia wiekowy komputer. Jest jednak pewien problem. Mianowicie płyta ogólnie jest oporna jeżeli chodzi o temat OC pomimo wbudowanego modułu "RedStorm Overclocking". Można podkręcić CPU, ale bez zmiany napięcia. Po minimalnym podbiciu go widnows się ładuje i normalnie da się korzystać poza jednym mankamentem. Nie da się oczytać temperatur ani napięć. Po włączeniu jakiegokolwiek programu WYŁĄCZA SIĘ DYSK. (Dokładnie słyszę jak startuje (we własnoręcznie wykonanej obudowie nie omieszkałem zrobić panelu, gdzie mogę sterować wentylatorami, czy oświetleniem wnętrza :D ). Poza tym CPU przechodził testy w "Hot CPU". Wczoraj jednak udało mi się zainstalować OCCT (wcześniej miałem problemy z kompatybilnością na starym software). No i okazało się, że CPU sypie błędami. Wróciłem więc do oryginalnych ustawień. Jakież było moje zdziwienie, gdy po ~30min znowu wywaliło błąd na rdzeniu! Dodam jeszcze tylko, że płyta przyznaje procesorowi o 0,1v więcej, niż jest na stronie intel'a napisane jako domyślne. (powinno być 1,75, a płyta daje 1,85).
    Czy da się coś z tym zrobić? Błąd może być przejawem tego, że przez praktycznie całe swoje życie (nie wiem ile, ale pewnie dlugo) CPU pracował na wyższym napięciu, niż powinien?
    Co zrobić z tym dziwnym zatrzymywaniem dysku, przy próbie odczytu temperatur przy podbitym napięciu na CPU?
    Oto specyfikacja tego złomu:
    --------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości procesora:
    Typ procesora Intel Pentium IIIE, 866 MHz (6.5 x 133)
    Nazwa kodowa Coppermine, CuMine, A80526
    Seria cC0
    Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE
    Oryginalna częstotliwość taktowania 866 MHz
    Pamięć podręczna L1 kodu 16 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 16 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora:
    Typ obudowy 370 Pin FC-PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 28.1 milion(ów)
    Technologia wykonania 6M, 0.18 um, CMOS
    Rozmiar procesora (Die Size) 90 mm2
    Napięcie rdzenia 1.70 V
    Napięcie We /Wy 3.3 V
    Typowa moc 11 - 25 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 16.0 - 37.5 W (zależna od szybkości procesora)
    Producent procesora:
    Nazwa firmy Intel Corporation
    Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Wykorzystanie procesora:
    Procesor nr 1 0 %
    --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości CPUID:
    CPUID: producent GenuineIntel
    CPUID: nr wydania 00000686h
    ID marki IA 02h (Intel Pentium III)
    ID platformy 05h (Socket 370)
    Numer seryjny procesora IA Nieznane
    Microcode Update Revision 8
    Układy HTT / CMP 0 / 0
    Zbiór instrukcji:
    64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Nieobsługiwane
    Alternate Instruction Set Nieobsługiwane
    AMD 3DNow! Nieobsługiwane
    AMD 3DNow! Professional Nieobsługiwane
    AMD Enhanced 3DNow! Nieobsługiwane
    AMD Extended MMX Nieobsługiwane
    Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane
    IA-64 Nieobsługiwane
    IA MMX Obsługiwane
    IA SSE Obsługiwane
    IA SSE 2 Nieobsługiwane
    IA SSE 3 Nieobsługiwane
    Instrukcja CLFLUSH Nieobsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG16B Nieobsługiwane
    Instrukcja Conditional Move Obsługiwane
    Instrukcja MONITOR / MWAIT Nieobsługiwane
    Instrukcja RDTSCP Nieobsługiwane
    Instrukcja SYSCALL / SYSRET Nieobsługiwane
    Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane
    Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane
    Własności zabezpieczeń:
    Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane
    Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Nieobsługiwane
    Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane
    Montgomery Multiplier & Hash Engine Nieobsługiwane
    Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane
    Własności opcji zasilania:
    Automatic Clock Control Nieobsługiwane
    Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane
    Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nieobsługiwane
    Frequency ID Control Nieobsługiwane
    LongRun Nieobsługiwane
    LongRun Table Interface Nieobsługiwane
    PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane
    Processor Duty Cycle Control Nieobsługiwane
    Software Thermal Control Nieobsługiwane
    Temperature Sensing Diode Nieobsługiwane
    Thermal Monitor 1 Nieobsługiwane
    Thermal Monitor 2 Nieobsługiwane
    Thermal Monitoring Nieobsługiwane
    Thermal Trip Nieobsługiwane
    Voltage ID Control Nieobsługiwane
    Własności CPUID:
    36-bit Page Size Extension Obsługiwane
    Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane
    CPL Qualified Debug Store Nieobsługiwane
    Debug Trace Store Nieobsługiwane
    Debugging Extension Obsługiwane
    Fast Save & Restore Obsługiwane
    Hyper-Threading Technology (HTT) Nieobsługiwane
    L1 Context ID Nieobsługiwane
    Local APIC On Chip Nieobsługiwane
    Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane
    Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane
    Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane
    Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane
    Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane
    Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane
    Page Global Extension Obsługiwane
    Page Size Extension (PSE) Obsługiwane
    Pending Break Event Nieobsługiwane
    Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane
    Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane
    Self-Snoop Nieobsługiwane
    Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane
    Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nieobsługiwane
    Virtual Mode Extension Obsługiwane
    CPUID Registers (CPU #1):
    CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
    CPUID 00000001 00000686-00000002-00000000-0383F9FF
    CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
    MSR Registers:
    MSR 00000017 7952-0000-0000-0000
    MSR 0000002A 0000-0000-C7C4-0000
    MSR 0000008B 0000-0008-0000-0000
    MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E1
    --------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości płyty głównej:
    ID płyty głównej 02/26/2001-i815E-ITE8712-6A69RSNCC-00
    Nazwa płyty głównej Soltek SL-65ME(+)/MIE
    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali Intel GTL+
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania 133 MHz
    Przepustowość 1066 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci:
    Typ magistrali SDR SDRAM
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
    Typ magistrali Intel Hub Interface
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 266 MHz
    Przepustowość 266 MB/sek
    Producent płyty głównej:
    Nazwa firmy Soltek Computer Inc
    Informacje o produkcie http://www.soltek.com.tw/soltek/product/index.php?catid=1
    Uaktualnienie BIOS'u http://www.soltek.com.tw/soltek/download/index.php
    --------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pamięć fizyczna:
    W sumie 511 MB
    Użytych 252 MB
    Wolne 258 MB
    Wykorzystanie 49 %
    Rozmiar pliku wymiany:
    W sumie 1247 MB
    Użytych 240 MB
    Wolne 1006 MB
    Wykorzystanie 19 %
    Pamięć wirtualna:
    W sumie 1758 MB
    Użytych 493 MB
    Wolne 1265 MB
    Wykorzystanie 28 %
    Physical Address Extension (PAE):
    Obsługiwane przez system operacyjny Tak
    Obsługiwane przez procesor Tak
    Aktywna Nie
    --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [ DIMM1: J&A ]
    Właściwości modułu pamięci:
    Nazwa modułu J&A
    Numer seryjny Brak
    Rozmiar modułu 256 MB (1 rank, 4 banks)
    Typ modułu Unbuffered
    Typ pamięci SDRAM
    Szybkość pamięci PC133 (133 MHz)
    Szerokość modułu 64 bit
    Napięcie modułu LVTTL
    Metoda detekcji błędów Brak
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
    Taktowanie pamięci:
    @ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
    Własności modułu pamięci:
    Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
    Auto-Precharge Obsługiwane
    Precharge All Obsługiwane
    Write1/Read Burst Obsługiwane
    Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
    Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
    On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
    Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
    Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
    Differential Clock Input Nieobsługiwane
    Redundant Row Address Nieobsługiwane
    [ DIMM2: Infineon HYS64V16220GU-7.5 ]
    Nazwa modułu Infineon HYS64V16220GU-7.5
    Numer seryjny 020BA405h
    Data produkcji Tydzień 2 / 2001
    Rozmiar modułu 128 MB (2 ranks, 4 banks)
    Typ pamięci SDRAM
    Szybkość odświeżania Normalna (15.625 us), Self-Refresh
    Taktowanie pamięci:
    Producent modułu pamięci:
    Nazwa firmy Infineon Technologies AG
    Informacje o produkcie http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?tabId=1
    [ DIMM3: J&A ]
    Nazwa modułu J&A
    Numer seryjny Brak
    Typ pamięci SDRAM
    Taktowanie pamięci:
    --------[ Mikroukład płyty głównej ]------------------------------------------------------------------------------------
    [ Mostek północny (Northbridge): Intel Solano i815E ]
    Właściwości mostka północnego (Northbridge):
    Mostek północny (Northbridge) Intel Solano i815E
    Numer wydania / Stepping 02 / A2
    Typ obudowy 544 Pin BGA
    Wymiary obudowy 3.5 cm x 3.5 cm
    Napięcie rdzenia 1.85 V
    In-Order Queue Depth 4
    Tualatin CPU Nieobsługiwane
    Taktowanie pamięci:
    CAS Latency (CL) 3T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
    RAS Precharge (tRP) 2T
    RAS Active Time (tRAS) 5T
    Row Cycle Time (tRC) 7T
    Liczba gniazd pamięci:
    Gniazdo DRAM nr 1 256 MB (SDRAM)
    Gniazdo DRAM nr 2 128 MB (SDRAM)
    Gniazdo DRAM nr 3 128 MB (SDRAM)
    Kontroler graficzny zintegrowany z płytą główną:
    Typ kontrolera graficznego Intel i752
    Stan kontrolera graficznego Wyłączone
    Kontroler AGP:
    Wersja AGP 2.00
    Stan AGP Wyłączone
    Urządzenie AGP ATI Xpert 98 AGP2X
    Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 64 MB
    Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x
    Bieżąca szybkość AGP 2x
    Fast-Write Nieobsługiwane
    Side Band Addressing Obsługiwane, Wyłączone
    Producent mikroukładu płyty głównej:
    Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
    Uaktualnienie sterowników http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
    Problemy i Sugestie:
    Problem Mikroukład płyty głównej nie może obsłużyć więcej pamięci.
    Problem AGP jest wyłączone. To może zmniejszyć wydajność.
    Problem Obecna szybkość AGP jest mniejsza od największej obsługiwanej. To może zmniejszyć wydajność.
    [ Mostek południowy (Southbridge): Intel 82801BA ICH2 ]
    Właściwości mostka południowego (Southbridge):
    Mostek południowy (Southbridge) Intel 82801BA ICH2
    Numer wydania / Stepping 02 / B1
    Typ obudowy 360 Pin EBGA
    Wymiary obudowy 2.3 cm x 2.3 cm
    Napięcie rdzenia 1.8 V
    --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości BIOS'u:
    Typ BIOS'u Award Modular
    Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PGN
    Informacja z BIOS'u Award REV T2
    Data BIOS'u systemowego 02/26/01
    Data BIOS'u wideo 98/05/25
    Producent BIOS'u:
    Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
    Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
    Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
    Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
    Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00: Intel 82815(EP) Chipset - Host-Hub Bridge [A-2]
    Offset 00: 86 80 30 11 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 30 11
    Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 5C 00 7E 43 07 00 00 00 00 10 11 01 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 0C 00 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: DE A0 CE 07 00 00 00 00 09 A0 04 F1 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 1C FD F2 FF 00 00 54 80 54 80 C6 83 C4 04
    Offset A0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 02 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 14 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 74 F8 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00
    B00 D01 F00: Intel 82815(EP) Chipset - AGP Controller [A-2]
    Offset 00: 86 80 31 11 07 01 20 00 02 00 04 06 00 20 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 90 90 A0 22
    Offset 20: 00 E4 F0 E6 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) [B-1]
    Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 02 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 A0 A0 80 22
    Offset 20: 00 E7 F0 E8 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
    Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F00: Intel 82801BA ICH2 - LPC Bridge [B-1]
    Offset 00: 86 80 40 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 08 00 00 00 81 40 00 00 10 00 00 00
    Offset 60: 0B 85 80 0B D0 00 00 00 80 80 80 0B 00 00 00 00
    Offset 90: 75 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 41 09 00 00 00 00
    Offset D0: 04 20 00 00 02 02 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 10 00 00 C0 00 00 2C 35 33 22 11 00 00 00 67 45
    Offset F0: 0F 00 60 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F01: Intel 82801BA ICH2 - ATA-100 IDE Controller [B-1]
    Offset 00: 86 80 4B 24 05 00 80 02 02 80 01 01 00 00 00 00
    Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
    Offset 40: 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F02: Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 1 [B-1]
    Offset 00: 86 80 42 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F03: Intel 82801BA ICH2 - SMBus Controller [B-1]
    Offset 00: 86 80 43 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 20: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B00 D1F F04: Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 2 [B-1]
    Offset 00: 86 80 44 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
    B01 D00 F00: ATI Xpert 98 AGP2X Video Adapter
    Offset 00: 02 10 42 47 87 00 90 02 5C 00 00 03 08 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 E4 01 90 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 84 00
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
    Offset 40: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 00 10 00 03 02 00 FF 02 00 00 00 00 00 00 00
    B02 D09 F00: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
    Offset 00: 74 12 80 58 05 00 10 04 03 00 01 04 00 20 00 00
    Offset 10: 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 00 20
    Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 05 01 0C 80
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06
    B02 D0A F00: 3Com 3C905C-TX EtherLink XL 10/100 Fast Ethernet Controller
    Offset 00: B7 10 00 92 07 00 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
    Offset 10: 01 A4 00 00 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 10 00 10
    Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0A 0A
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 FE
    Offset E0: 00 41 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000 U.@.{z..................X.....IBM..y.3.......... 761295520...Sy.
    C000:0040 3?.<............1998/05/25 16:03......P...P..................Sy.
    C000:0080 .....ATI MACH64 BIOS P/N 113-49801-101 ...(C) 1988-97, ATI Techn
    C000:00C0 ologies Inc.BK3.9.2/3.086 gt498.01 6 .MACH64GBPCIMTSDU?...J....V
    C000:0100 .........................o......................BB.....?....BGBG
    C000:0140 ....F.$ATI..............PCIR..BG........@.V.....\f`....>........
    C000:0180 .........u....f...:..L................9...t5.........^.3........
    C000:01C0 .................u4.............&...........t...................
    C000:0200 .....p.....4.....6.........@..$..........................f..u..2
    C000:0240 N..f...f.............f...$.f..f...(..2Gfa..`.g..)..~M......a...
    C000:0280 .=^......'.............P..m..V...x..^.Wy...2..Tw..t..)^.....v.yv
    C000:02C0 .Cy......@...............F...........F.................2...... .
    C000:0300 ..]..e............|.A ..~.....T$................@.....B.........
    C000:0340 ...................y.........s.....2.....&...V.........3.2......
    C000:0380 ......&..^.......t.....b........9..t............`........9..t...
    C000:03C0 ...........\....`...........$.......[9...P..:X....J:.....p.....j
    --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    Monitor GSM4B35: Monitor Plug and Play [NoDB]
    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Upewnić się co do sprawności zasilacza. Ile Ty zamierzasz wycisnąć z tego sprzętu? 10Mhz więcej, 20? Skąd pewność, że czujnik nie przekłamuje? Sprawdzałeś memtest'em pamięć, po podniesieniu fsb?
    Przedewszystkim na czas testów stabilności, korzystaj z jednej kości pamięci, tym bardziej jeśli ich parametry, są różne.
  • #3 10896692
    Oximon
    Ocena: 27
    -Zasilacz na pewno jest w porządku (testowane na 2).
    -Podkręcam go dla sportu (To nawet nie jest mój normalny komputer. Złożyłem, naprawiłem i eksperymentuje na nim dla pogłębienia swojej wiedzy). A jestem w stanie podkręcić go z 866Mhz do 1300Mhz, więc myślę, że jak na ten sprzęt to niezły wynik :D (Płyta chwali się na ekranie post dumnym logiem RedStorm Overclocking)
    -Jak czujnik może przekłamywać? Nie rozumiem pytania. Gdy nie jest podbite napięcie na rdzeniu to pokazuje dobrze (zrobiłem ręczny wyłącznik chłodzenia). Gdy napięcie jest podniesione nie da się włączyć programu. (Klikam 2x, program się włącza[pojawia się ramka okna] i dysk staje. Po chwili pojawia się logo płyty: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlAW...DrZH3j-BG-zPrH0HvOnT9kNkom09p4FMBMSsVQYNAh9P4 (sorry za jakość, lepszego w necie nie znalazłem. Powiększ Ctrl+. I po chwili słyszę cichutkie piknięcie i rozpęd dysku.
    -Pamięci ram nie da się raczej podkręcić. W BIOS'ie są tylko 2 opcje: 100Mhz i 133Mhz. Podkręca się przy 100Mhz. Na 133 po OC mobo nie startuje.
    Są tam 3 kości: 2 takie same i jedna inna (tej innej niektóre programy nie wiedzą, ale memtest'em bootowalnym test zaliczony bezbłędnie.
    Dziękuję za odpowiedź i liczę na dalszą pomoc :D
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    z tym samym rezultatem? Napięcia mierzone, podczas obciążenia? Idea sama w sobie, jak najbardziej ok, tylko...
    wyjaśnij na jakiej podstawie opierasz swe stwierdzenie.
    I co z tego wynika?
    podawać przekłamane dane na temat napięć i temperatur.
    Bo wszak ten dumny log, bynajmniej nie zapewnia blokady dzielnika pci/agp?
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Musiałbyś uzyskać FSB na poziomie 200MHz, a to jest niemożliwe - max. to może ~1GHz choć tu zależy jakie pamięci i czy dysk/grafika wytrzymają.
  • #6 10898939
    Oximon
    Ocena: 27
    No i takie otrzymuje! FSB na poziomie 180-95 płyta spokojnie trawi. A co do pamięci, to już mówiłem, że cały czas chodzą na 100Mhz przy podkręcaniu i nie da się tej wartości zmienić oprócz 133Mhz.
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Daj screen z CPU-Z z takimi ustawieniami - Zakładka CPU oraz Memory.
    Dysk się wyłącza bo zabija go taktowanie PCI.
  • #8 10900878
    Oximon
    Ocena: 27
    Ale jeżeli podkręcam do około 1Ghz bez zmiany napięć, to jest w porządku. Zaczyna stawać po podbiciu napięcia na CPU nawet na ORYGINALNYM taktowaniu. Co do screen'a, to dostarczę jutro, dziś mam inne rzeczy do roboty.
    I co z tego wynika?
    Nie zauważyłem tej wypowiedzi, więc nadrabiam:
    1. Tak, z tym samym rezultatem przy 200W oraz 350W, więc możemy to wykluczyć.
    2. Opieram to na doświadczeniu, jak już wcześniej pisałem screen'y dostarczę jutro.
    3.Z loga wynika, że płyta mogła być tworzona z myślą o podkręcaniu
    4. Na odczyty napięć nie patrzę(od tego jest miernik), a temperatury pokazuje dobrze. Mam ręczną regulację chłodzenia, i gdy np. przy korzystaniu z przeglądarki po jakimś czasie ma 55*C, jak włączę chłodzenie temperatura spada. Pokazuje też w miarę wiarygodne temperatury (nie ma kosmicznych skoków), więc myślę, że to też możemy zostawić.
    5. Niezbyt rozumiem sformułowanie. Ale na pewno taktowanie PCI wzrasta przy podnoszeniu FSB, bo to nawet pokazuje w BIOS'ie dokładnie o ile. Co do przyspieszania AGB nie wiem, ale wątpię.
  • #9 10902991
    Oximon
    Ocena: 27
    Postanowiłem nagrać cały filmik pokazujący to jak podkręcam i startuje system gdyż odkryłem, że przy włączaniu CPU-Z również następuje reset!
    (Filmik przyspieszony, ponieważ poprzez komputer wolno się włącza. Mianowicie dysk jest w opłakanym stanie (chodzi o szybkość))
    A tu reset przy włączaniu HW Monitor:
Użytkownik przywrócił do życia stary komputer, jednak napotkał problem z błędami rdzenia CPU po 30 minutach pracy na oryginalnych ustawieniach. Płyta główna, mimo modułu "RedStorm Overclocking", nie pozwala na podkręcanie procesora z podniesieniem napięcia. Po minimalnym podbiciu CPU do 1300 MHz system działa, ale nie można odczytać temperatur ani napięć, a przy uruchomieniu programów dysk twardy się wyłącza. Testy OCCT ujawniły błędy CPU, co skłoniło użytkownika do powrotu do oryginalnych ustawień. Użytkownik wykluczył problemy z zasilaczem oraz pamięcią RAM, a także zauważył, że przy podkręcaniu FSB do 180 MHz płyta działa stabilnie. Problemy z resetowaniem systemu występują przy uruchamianiu programów monitorujących.
