Renault Clio 92 1.2 - twardy pedał hamulca, konieczność pompowania
kaczor111 12 Maj 2012 00:37 1670 7
  • #1 10886600
    kaczor111
    Ocena: 3
    Witam wszystkich,mam problem z hamulcami w moim clio 92r 1.2 a mianowicie przy pierwszym gwałtownym naciśnięciu hamulca idzie on do pewnego momentu a następnie jest twardy i skuteczność hamowania jest znikoma lecz przy puszczeniu i ponownym naciśnięci jest już dobrze i skuteczność hamowania się znacznie poprawia i tu moje pytanie do szanownych forumowiczów co może być tego przyczyną :?:
  • #2 10886680
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    Zapowietrzenie układu hamulcowego? :D
  • #3 10887020
    robi1214
    Ocena: 868
    Lub regulacja tylnych szczęk.
  • #4 10891586
    Hans30
    Ocena: 472
    Rozbierz z tyłu bębny zobacz w jakim są stanie szczęki i cylinderki.
    Twoje objawy to zapowietrzony hamulec .
  • #5 10891902
    kaczor111
    Ocena: 3
    Witam panowie. Wczoraj wjechałem na kanał przy okazji wymiany tłumika dostrzegłem wyciek z cylinderka z prawej strony i ostro zaczęło mi ubywać płynu myślicie ze znalazłem przyczynę?
  • #6 10891953
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Tak!
  • #7 10892154
    kaczor111
    Ocena: 3
    Wiec dziękuję wszystkim bardzo za pomoc. Jutro postaram się wymienić cylinderek i zobaczymy co dalej.
  • #8 10892597
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    Nic dalej, wymień, odpowietrz i będzie dobrze.
✨ Użytkownik zgłasza problem z twardym pedałem hamulca w Renault Clio 92 1.2, który wymaga pompowania, aby poprawić skuteczność hamowania. Forumowicze sugerują, że przyczyną mogą być zapowietrzenie układu hamulcowego lub konieczność regulacji tylnych szczęk. Po dalszym badaniu użytkownik zauważył wyciek płynu z cylinderka hamulcowego, co może być źródłem problemu. Użytkownik planuje wymianę cylinderka oraz odpowietrzenie układu hamulcowego.
