BC546 – różnica między katalogowym hFE 200/450 a zmierzonym hFE=39 multimetrem
pawellukaszelektroda 12 Maj 2012 15:10 4123 5
  • #1 10888044
    Uczeń
    Ocena: 110
    Jak się ma oznaczenie, opis tranzystora BC546:
    "Tranzystor małosygnałowy NPN, Ptot- 0,5 W, Vceo- 65 V, Ic- 0,1 A, hfe typ- 200/450, ftyp- 300 MHz"
    w szczególności hfe typ-200/450 do wskazań miernika, gdzie pomierzyłem ten tranzystor i wyszło hfe = 39.
  • #2 10888135
    Mody
    Ocena: 28
    Zajrzyj do noty aplikacyjnej tego tranzystora. Masz podział na trzy grupy (A, B, C) ze względu na hfe.
  • #3 10888291
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Nawet dla grupy A hfe powinno być nie mniejsze niż 110, pomiar wykazał tylko 39. Oznacza to, że wystąpił jeden lub więcej z wymienionych problemów:
    - tranzystor jest uszkodzony lub wadliwy,
    - pomyliłeś wyprowadzenia,
    - miernik jest uszkodzony lub wadliwy,
    - warunki pomiaru są nieodpowiednie dla typu tranzystora (instrukcja obsługi miernika powinna informować chociaż o wartości prądu kolektora przy pomiarze, ale nie zawsze tak jest),
    - mierzyłeś w zły sposób,
    - coś zakłóciło pomiar.
  • #4 10888341
    karel21
    Ocena: 95
    Może to jakiś bubel produkcyjny (o ile to nowy, nie z demontażu),zmierz jakiś inny BC 546/7 nawet B/C,sprawdzisz czy miernik masz sprawny.
  • #5 10888989
    Uczeń
    Ocena: 110
    Miernik mam Master M890G, pewnie szrot jakiś. 3 lata temu dałem za niego 85 zł. Teraz taki kosztuje ok. 50. Dziś wyświetlacz LCD zwariował. Wyświetla po dwie kropki, "kHz" również w każdym położeniu centralnego pokrętła.
  • #6 10889536
