[BC547] Jak określić wzmocnienie prądowe hfe dla tranzystora BC547 różnych producentów?
bartolini1 05 Gru 2009 19:55 5375 10
  • #1 7349399
    bartolini1
    Ocena: 10
    Kupując tranzystor bc547, skąd mam wiedzieć jakie jest jego wzmocnienie prądowe?
    Dość, że 10 producentów to jeszcze różne grupy (A, B, C) i hfe podają min, typ i max.
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    A poco chcesz znać dokładną wartość wzmocnienie prądowego?
    Prawie nigdy nam to nie jest potrzebne
  • #5 7350005
    bartolini1
    Ocena: 10
    Ustalam sobie jakiś prąd kolektora na, którym mam diode LED i na podstawie hfe wyliczam sobie rezystor na bazę.
  • #6 7350086
    vorlog
    Poziom 40  
    Ocena: 2585
    jony, "prawie" czyni czasem sporą różnicę- czy nie zdarzyło Ci się, zwłaszcza dawnymi laty, gdy tranzystorki były równie gęsto na płytkach upakowane jak oporniki, że podczas uruchamiania czegoś, spośród garstki tranzystorków akurat ten jeden zaskoczył, reszta nie chciała? A o miernikach bety to my se mogli pomarzyć przy piwie, jak nam się to "piwo" udało kupić :P
    V.
    jony
    Ocena: 885
    W przypadku gdy wykorzystujemy tranzystor w roli "klucza" dla bezpieczeństwa zakładamy Hfe z przedziału Hfe=10..50
    vorlog Dlatego napisałem "prawie", choć ja już jestem z tych czasów co już "wszystko" było i tranzystorów nie trza było parować.
  • #8 7350340
    Adrian1995
    Ocena: 5
    To jak już wyliczyłeś na podstawie bety to zmniejsz go 2 - 3 krotnie i policz prąd który będzie sterował tym tranzystorem. Albo lepiej, jak Jony powiedział, załóż w tym przypadku β = 30 i policz co otrzymasz. Prąd jaki źródło sterujące ma dać aby działało. Założę się o wszystko, że będzie to praktycznie żadne obciążenie źródła. Lepiej nie kombinować bo zyskasz mikroampery a potem tylko kłopoty. W takich układach lepiej nie kombinować bo to nie laboratoryjne pomiary tylko proste sterowanie. LED 20 mA to w nagorszym przypadku 600 uA sterowania. to każdy tranzystor da od ręki i nie warto kombinować. Możesz oczywiście zacząć od 1 MOm i szukać ile wystarczy. Pewnie ten prąd będzie nie 600 uA tylko 60 uA i co na tym zyskasz ? Rachowanie ma sens wtedy gdy są kłopoty, ale nie gdy coś jest oczywiste.
  • #9 7350352
    bartolini1
    Ocena: 10
    Rozumie , że sobie zakladasz, ale potem musisz to zbadać ile naprawde wynosi to wzmocnienie, a ja nie mam sprzętu do zbadania tylko chce to przylutować do płytki z prockiem i chce żeby działało.
    jony
    Ocena: 885
    Ale na pewno będzie działać i nic nie trzeba sprawdzać.
    Producent BC547 gwarantuje ze jeśli Ib=Ic/20 to tranzystor będzie nasycony.
    Więc my nic nie musimy sprawdzać, i możemy spać spokojnie.
  • #11 7351661
    bartolini1
    Ocena: 10
    Już zaczaiłem o co chodzi. Rzeczywiście dla tranzystora jako klucza wzmocnienie prądowe nie jest mi potrzebne. W stanie nasycenia prąd kolektrora nie zależy od prądu bazy lecz od rezystora na kolektorze. Dzięki.
W dyskusji poruszono kwestię określenia wzmocnienia prądowego (hfe) tranzystora BC547 różnych producentów. Użytkownicy sugerują, że dla prostych zastosowań, takich jak użycie tranzystora jako klucza, dokładna wartość hfe nie jest kluczowa. Wskazano, że można przyjąć wartości typowe lub założyć hfe w przedziale 10-50. Rekomendowano również zakup miernika cyfrowego do pomiaru hfe. Użytkownicy podkreślają, że w stanie nasycenia prąd kolektora nie zależy od prądu bazy, co czyni pomiar hfe zbędnym w wielu zastosowaniach.
