Witam. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu VW Sharana 1.9 TDI AFN 1997r. Auto jest u mojego brata od 3 lat i od początku są problemy z utratą mocy. Raz jest lepiej raz gorzej ale przeważnie nie można sobie pohulać bo wywala błędy i po przekroczeniu około 2200obr/min wpada w tryb awaryjny szczególnie jak gorący. Przebieg auta 260 tyś. km. W przeciągu tych 3 lat próbowane już było chyba wszystko. Znaleziono kilka usterek ale ich usunięcie nic nie dało lub efekt był ale znikomy. Po kolei wyglądało to tak:
1. Wymiana wszystkich przewodów od sterowania EGR i Turbiną. Efekt żaden.
2. Wymiana N18 i N 75. Efekt żaden.
3. Czyszczenie turbiny. Efekt żaden.
4. Wymiana rurki w ECU (była dziurawa). Efekt żaden.
5. Frezowanie czoła wału i założenie nowego koła zębatego (kąt wtrysku falował). Efektem było kilkanaście dni bez błędów. Potem znowu się zaczęło.
Od niedawna wpadanie w tryb awaryjny pojawia się już za każdym razem gdy na 3 biegu dociągnie się do około 120 km/h. Więc znowu zaczęliśmy szukać założyliśmy nowy N75 i zaślepiliśmy EGR ale nic to nie dało. Zastanawia mnie znowu kąt wtrysku który dosyć mocno faluje i mamy zamiar znowu frezować wał a poza tym zauważyłem że sztanga od VNT po odpaleniu auta idzie do góry a po prze gazowaniu jak już ostro tłoczy tylko trochę drgnie i nie idzie do dołu. Na wolnych obrotach jak odłączam przewód od N75 to sztanga VNT ładnie pracuje do góry i na dół. Zrobiłem logi ale robię je pierwszy raz i nie wiem czy będą OK. Czy ktoś ma pomysły co można jeszcze sprawdzić żeby dojść prawdy? Czy dobrze interpretuję w moich logach że ECU steruje N75 a na turbinie nie widać reakcji i dalej przeładowuje ciśnienie?
Błędy pojawiają się różne:
Ciśnienie w kolektorze ssąsym różnica doregulowania
błąd pamięci ECU
zwarcie lub rozwarcie Manifold Pressure Sensor
ostatnio pojawiły się:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
po skasowaniu i jeździe próbnej wyskoczył:
Logi statyczne:
Grupy: 000,001,003 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 004,007,010 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 003 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 011,013,015 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 004 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 000 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Logi dynamiczne:
Grupy: 000,003,004 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 000,003,011 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 000,010,011 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 003,008,011 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 008,010,011 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Grupy: 000,004,008 -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
błąd pamięci ECU
Logi statyczne:
Logi dynamiczne:
