Vw sharan 1.9 tdi 1999r - Auto gaśnie, szarpie, brak mocy
Dooodller 11 Wrz 2018 16:30 2307 4
  • #1 17435137
    Dooodller
    Mam problem z autkiem vw sharan 1,9 tdi 110km z 1999r. Mianowicie chcieliśmy z kolegą się przejechać i auto nagle szarpnęło prędkość spadła do 20km\h i obroty były ok.2000 obr\min. Kolega zgasił auto i chciał odpalić na nowo, ale się nie dało... Po kilku próbach auto odpaliło, przejechaliśmy gdzieś z 5-10 m i auto zgasło całkowicie i nie chciało odpalić. I tak było cały czas. Auto podpięliśmy pod komputer pokazało 3 błędy
    kody błędów :
    18027-( 18027 / P1619 / 005657 - Przekaźnik świec żarowych (J52): otwarty lub zwarty do masy)
    17946-( 17946 / P1538 - Elektromagnes wyłączający paliwo (N109): otwarty lub zwarty do masy)
    17958-(17958 / P1550 / 005456 - Zawór regulacji ciśnienia doładowania (N75): odchylenie regulacji)
    Po paru dniach poszliśmy sprawdzić co może być przyczyną tych trzech błędów i zauważyliśmy, że jeden wężyk się odpiął od turbiny... Więc myśleliśmy, że to ta przyczyna była.... Odpaliliśmy auto, pojechaliśmy się przejechać , auto w tym czasie podpięte pod komputer, i jeden błąd znikł - 17958 ale pojawił się nowy błąd - 17978-(17978 / P1570 / 005488 - Uruchomienie silnika Zablokowane przez immobilizer)
    Auto dalej gaśnie ale na niskich obrotach ... powyżej ok. 2000obr/min jest wszystko okej( bynajmniej nic się nie działo, nie wiem jak na większej trasie )
    Wie ktoś co można z tym zrobić ?
  • #2 17435219
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Sprawdź bezpieczniki na akumulatorze (czy niema przytopionych przewodów), wygląda mi to na to że gdzieś coś nie łączy.
    Oraz czy jest dobre ładowanie, może aku słaby kable nie łączą i wariuje.
  • #3 17435682
    marfur30
    Ocena: 387
    Kolego zacznij od błędu 17946 zmierz napięcie jakie dochodzi do elektrozaworu gaszącego , oraz opór elektrozaworu z odłączonym przewodem.
    Jak masz jakiś alarm to może jest do niego podłączone odcięcie paliwa i to on coś świruje ?
    Miernik do ręki i sprawdzaj.
  • #4 17437046
    Dooodller
    Elektrozawór został dziś wymieniony, i dalej jest to samo ....
    Teraz pokazuje tylko błąd 18027 i 17946
    rafcio363- wszystkie przewody wyglądają na dobre, się są przetarte ani nic, ładowanie aku jest dobre
  • #5 17437220
    goldwinger
    Ocena: 2102
