Drgania napinacza paska w Octavii 1.9 TDI ALH przy klimatyzacji włączonej i wyłączonej
greglow 15 Maj 2012 07:27 5237 4
  • #1 10897715
    greglow
    Ocena: 41
    Od jakiegoś czasu przerabiam temat drgań napinacza paska wieloklinowego w Octavii 1.9 TDI ALH. Najpierw wymieniłem napinacz - nie pomogło, kupiłem nowe sprzęgło alternatora - stare okazało się sprawne.
    Czas więc na sprzęgło sprężarki Sanden SD7V16.
    Przy kręceniu kołem pasowym (zdjęty pasek) lekko chrobocze jakby piasek dostał się do środka ale kręci się dość lekko i bez oporów. Przy kręceniu osią sprężarki nie ma chrobotania (pokręcić wiele się nie da bo jest opór po chyba 1 obrocie).
    Ale tu pojawiają się wątpliwości co jest nie tak bo:
    - gdy silnik chodzi na jałowym przy wyłączonej klimie napinacz drga nieznacznie
    - gdy silnik chodzi na jałowym przy włączonej klimie napinacz wariuje
    Pytanie brzmi: czy tu pomoże wymiana łożyska sprzęgła pasowego, dlaczego napinacz drga mocniej przy klimie wyłączonej?
  • #2 10897980
    bartek_j
    Ocena: 813
    Łożysko raczej ok. Może sprężarka stawia za duży opór -> uszkodzenie mechaniczne sprężarki, za dużo czynnika w układzie lub niedrożność w układzie ?
    A to się dzieje zaraz po właczeniu klimy czy po chwili ?
  • #3 10897997
    greglow
    Ocena: 41
    Klimatyzacja działa ok - tzn po włączeniu słychać że silnik minimalnie przysiada na ułamek sekundy i wraca do normalnych obrotów. Sprężarka nie hałasuje a całość wydaje się pracować normalnie (chłodzi ok). Nabijana była coś ponad rok temu i nie stwierdziłem w międzyczasie żadnego wycieku. Komputer nie pokazuje wyższego spalania na jałowym (bez AC 0,5l/h z AC 0,8 l/h).
    Jak włączę klimę to napinacz zaczyna skakać od razu. Pyt.: czy kręcąc wirnikiem sprężarki ręką powinno się dać wykonywać wiele obrotów z oporem czy powinna pracować lekko czy tak jak w moim wypadku 1 obrót i koniec (chyba że bym się mocno zaparł)
  • #4 10898154
    kortyleski
    Ocena: 3833
    Sprężarka powinna się obracać średnio lekko ale wiele obrotów. Natomiast za rzucanie napinaczem i hałas odpowiedzialna jest zazwyczaj tzw "mała dwumasa" czyli koło pasowe wału z tłumikiem drgań.
  • #5 10898172
    greglow
    Ocena: 41
    no i może tu jest sedno sprawy. Ja kręcąc wałem sprężarki wyczuwam znaczny opór po gdzieś 1 obrocie. Ale wydawało mi się to logiczne bo wytwarzam ciśnienie w układzie ręką. Nie sądziłem że wał powinien się dać obracać ciągle... swoją drogą dlaczego napinacz chodzi dopiero po włączeniu klimy?
    a co do koła pasowego wału: jak sprawdzić je?
