Fiat Punto II 2002 1.2 8V - schemat podłączenia lampki i czujników drzwi
psooya 18 Maj 2012 15:39 6516 11
  • #1 10910281
    psooya
    Ocena: 575
    Silnik 1,2 , 8V rok 2002, centralny zamek, 5 drzwi.
    Szukam schematu podłączenia lampki i czujników drzwi (zintegrowane z zamkami, nie montowane w słupkach). Dodatkowo posiadam alarm firmy Proxima jakoś pożeniony z tym że centralnym/czujnikami otwarcia drzwi.
    Książka w różowej okładce "typu sam naprawiam punto II" posiada schematy nieadekwatne do instalacji w samochodzie.
  • #2 10910890
    mirekfm
    Ocena: 291
    Może tutaj kolega coś znajdzie.
    • 4066 Fiat Punto 99 -.pdf.pdf (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10912091
    psooya
    Ocena: 575
    Dziękuję za chęci ale schemat jest dokładnie taki sam jak w "różowej książce"
    Moja lampka złożona jest z jednego przełącznika a nie dwóch jak podaje schemat do tego nie posiada dwóch żarówek tylko jedna oraz nie posiada diod prostowniczych. Do tego sterowana jest z 4 drzwi a nie 2 a czujniki nie są zamontowane w słupkach a w zamkach względnie siłownikach centralnego zamka.
  • #5 10933252
    psooya
    Ocena: 575
    Niestety nie pasuje i w ogóle jest jakiś bez sensu. Napisałem wyraźnie że mam jeden przełącznik i jedną żarówkę.... Ehhhh.
    To może inaczej. Czy alarm Proxima podpina się pod ta lampkę przy centralnym zamku i 4 niezależnych czujnikach otwarcia drzwi czy jak to jest zrobione ?
  • #7 10956476
    tzok
    Ocena: 6545
    Może to jakaś "twórczość" poprzedniego właściciela... czujniki w zamkach służyły do sterowania kontrolki niedomkniętych drzwi na desce, od lampki były tradycyjne krańcówki... chyba, że to FL/Classic.
    Alarm możesz podpiąć pod kontrolkę niedomkniętych drzwi, tylko musisz wstawić szeregowo diodę w obwód kontrolki (kontrolka nie ma zasilania po wyłączeniu zapłonu).
  • #8 10958542
    psooya
    Ocena: 575
    Nie wiem jaka to dokładnie wersja, autem jeździ kolega i ta lampka często się nie wyłącza przez co nie da się uzbroić alarmu bo zaraz wyje, za to na diagnostyce wychodzi, że komp widzi otwarcie i zamkniecie każdych drzwi osobno. Ponieważ auto było po dzwonie chyba z boku to podejrzewam problem z instalacją. Nic nie było modyfikowane, słupki (tam gdzie są zawiasy drzwi przednich) mają fabrycznie zaślepione miejsca na przełącznik. Dlatego proszę o schemat lub podpowiedź bym mógł pomyśleć gdzie szukać usterki zanim rozbiorę całe auto i będę śledził centymetr po centymetrze instalację.
  • #9 10958876
    tzok
    Ocena: 6545
    IIFL ma duże światła z przodu, "stara" II'ka ma wąskie lampy soczewkowe... no chyba, że dzwon był konkretny i przód jest z II, a reszta z IIFL ;)
    W IIFL lampką steruje komputer pokładowy, a alarm najwygodniej podpinać w nim pod CAN.
  • #10 10959830
    psooya
    Ocena: 575
    Światła ma wąskie długie, alarm jest podpięty pod CAN i steruje od razu centralnym, natomiast jak załącza się lampka załącza się alarm. Tak lampka jest sterowana z ECU. Jest wyłączana i odpowiednio długo podtrzymywana w zależności od sytuacji.
    Ciekawostka jest taka, że gdy lampka nie gaśnie (coś ją przywiera) to widać w niej delikatne przygaśniecie w momencie jak ECU ją wyłącza. Tak jakbyś miał np dwa kable. Jeden na stałe zasilał a drugi przez klucz w ECU i ten od ECU zostaje odłączony a lampka delikatnie (prawie nie widać różnicy) przygasa i wtedy też alarm po uzbrojeniu zaczyna wyć :/
    Co do dzwonu to coś jest nie tak z całym bokiem od strony kierowcy tak jakby były wymieniane słupki i drzwi bo ich linia nie jest równa.
    Czyli pozostaje mi prucie całej instalacji? Może masz jakiś pinout kompa żebym mógł coś pomierzyć ?
    dodano:
    Takie światła jak na tym zdjęciu:
    http://rzeszow.olx.pl/fiat-punto-ii-1-2-elx-5-drzwi-2000r-iid-157695693
    Z oglądania wersji FL to jednoznacznie miejsce zamocowania ECU jest inne i ta którą badam jest ewidentnie przed liftem nawet uwzględniając możliwość wspawania ćwiartki :-)
    11111olo
    Ocena: 797
    Schemat lampki podsufitki. W każdej wersji instalacja jest taka sama tylko były 2 rodzaje lampek.
Użytkownik poszukuje schematu podłączenia lampki i czujników drzwi w Fiacie Punto II z 2002 roku, z silnikiem 1.2 8V i centralnym zamkiem. Wskazuje, że posiadany schemat z książki "typu sam naprawiam" nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ lampka ma inny układ przełącznika i nie jest zgodna z opisanymi w schemacie czujnikami. W dyskusji poruszono również problem z alarmem Proxima, który jest zintegrowany z systemem centralnego zamka i czujnikami otwarcia drzwi. Użytkownicy sugerują, że czujniki w zamkach mogą być używane do sygnalizacji otwarcia drzwi, a lampka może być sterowana przez ECU. Ostatecznie, użytkownik zidentyfikował uszkodzony czujnik otwarcia maski jako przyczynę problemu z lampką.
