Jakie programy do diagnostyki VW LT 2,5 TDI i Sprintera 2,9 polecacie?
beczka 11 Sty 2005 00:11 32012 26
  • #1 1127804
    beczka
    Ocena: 14
    Mam pytanie : Czym diagnozujecie (jakim programem lub jakimi) VW LT 2,5 TDI i Sprintera 2,9 ?
    Pozdr
  • #2 4759959
    jaromajsterek
    Ocena: 12
    Mam też problem z zdiagnizowaniem systemu ABS i AIRBAG w LT z 2005r
    z silnikiem i imobilajzerem się połączyłem prawdopodobnie reszta jest pod innymi pinami :cry:
  • #3 4760328
    carsmot
    Ocena: 155
    Ja używam KTS -a .Bardzo ładnie dzała z Sprinterem i LT / poduszka ABS silnik / . Gniazdo faktycznie ma piny każdy od czego innego .
  • #4 4761011
    jaromajsterek
    Ocena: 12
    Gdzie znajdę rozpiskę który pin do czego, bardzo proszę o pomoc.
    Dzięki.
  • #5 4762372
    DominikD
    Ocena: 235
    Tak KTS ładnie to robi i ma wiele funkcji których inne testery nie maja np. odpowietrzanie hamulców .
  • #6 4763717
    jaromajsterek
    Ocena: 12
    Wszystko ładnie ale ile kosztuje KTS
  • #7 4766142
    carsmot
    Ocena: 155
    to jest akurat problem bo ok. 10 000 zł.
  • #8 4766567
    beczka
    Ocena: 14
    W LT można to z powodzeniem zrobić programem VAG-COM diagnozuje wszystkie systemy trzeba tylko wybrać odpowiedni pin.
    Cena programu znacznie niższa. Szczegóły na vag-com.pl
  • #9 4766831
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 545
    Hmm. Ciekawe, że Vag-com diagnozuje mercedesa :|
  • #10 4768954
    carsmot
    Ocena: 155
    Właśnie.Ciekawe.....
    PIn 1i 3 zasilanie
    4-silnik
    5-ABS
    6-o ile mnie pamięc nie myli to airbag
  • #11 4769059
    DominikD
    Ocena: 235
    Niektóre chryslery tez Vag rusza .
  • #12 4776012
    jaromajsterek
    Ocena: 12
    Mam przejsciówkę OBD/VW LT 14 pin z:
    http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=1&prodid=183
    ma połączenia jak na opisie, z tą przejściówką :
    http://vag-com.pl/adapter_lt.html
    czy tyko ceną???????????
    ta tańsza diagnozuje silnik i imobilajzer jak wyżej pisałem,
    i tą tańszą trzeba przerobić "zamontować przełącznik"tak żeby czgoś nie popsuć tylko naprawić
    dzięki za zainteresowanie temetem i pomoc
  • #13 4776174
    Sady
    Ocena: 373
    Kupujesz oddzielnie wtyczkę i gniazdo - po między robisz ręcznego "krosownika" - czyli wstawiasz przełącznik kilku pozycyjny w pudełko.
    Troszkę roboty - a przydatne...
  • #14 4789805
    jaromajsterek
    Ocena: 12
    1- GND
    3- 12V
    4- linia K
    14-linia K
    5- ABS
    6- airbag ??
    Te piny wiem z resztą mam problem i czy LT ma szynę CAN ?
    Krosownik nie jest problem zrobić tylko trzeba WIEDZIEĆ pod ktury pin podpiąć.
    • Jakie programy do diagnostyki VW LT 2,5 TDI i Sprintera 2,9 polecacie? Gniazdo VW LT 14 j.jpg (29.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 4801668
    jaromajsterek
    Ocena: 12
    Znalazłem taki opis pinów może się komuś przyda:
    7 - zabezpieczenie prz. kradz./alarm
    8 - airbag
    9 - sterowanie skrzyni bieg
    10- ADR
    11- podgrzewanie dodatkowe
    12- FTCO
    13- ABS/ABD
    14 -sterowanie silnika
  • #16 6772569
    maszakow
    Ocena: 25
    Uzupełnienie rysunku od JaroMAjsterka - układ pinów na OBD2 dla VW LT/Sprinter.
    SKróty są dość tajemnicze - częściowo rozpisane wcześniej ...
    5- Drehzahl (tablica rozdzielcza - licznik kilometrów? )
    12 - FTCo - tachograf.
    • rozpis_pinow_LT.JPG (18.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 9095993
    JarekFF
    Witam, chciałbym odkopać trochę temat.
    Sprawa dotyczy diagnostyki sprinter '97 z silnikiem 2.9TD
    Posiadam kabel zakupiony od producenta "polski VAG", aplikację VAG-COM 311.2 oraz adapter złącza z OBD2 na sprintera.
    Pytanie brzmi czy ten zestaw umożliwi sprawdzenia sprinterka? :
    http://motoallegro.pl/vw-audi-skoda-seat-legalny-polski-vag-2-5-usb-i1425300100.html
    http://motoallegro.pl/adapter-z-obd2-na-wtyk-bmw-sprinter-lt-fiat-opel-i1440840905.html
    Czy w ogóle jest to możliwe posiadając takie kable? jeśli nie to czego potrzebuje / co muszę zrobić? Często pada jakiś czujnik ciśnienia powietrza czy coś ...
  • #18 9096205
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    W opisie tego fejsa jest napisane jakie auta robi ten program i tam nie ma mercedesa.
  • #19 9096299
    JarekFF
    OK, tego tez się domyśliłem ;)
    Ale czy istnieje jakaś aplikacja, która da radę z tymi kablami?
  • #21 9778788
    gazer11
    Ocena: 20
    witam czym zczytac flash ze sterownika w vw lt, czy vag commander da rade?
  • #22 9778817
    kidu22
    Ocena: 740
    EDC 15, digifant, czy inne?
  • #23 9778828
    gazer11
    Ocena: 20
    edc, rok produkcji 99
  • #24 9778832
    kidu22
    Ocena: 740
    Spróbuj windowsoskiego ''Sapera''
    Podłącz vag commandera.
  • #25 9963278
    M4R71N
    Witam. Mam rowniez problem z podlaczeniem... mam kabelek obd2 do vw i dziala normalnie, kupilem do tego adapter do sprintera ale nie chce sie polaczyc z programem carsoft 7.4... dodam ze dioda normalnie sie zapala takze od auta idzie ok w czym jest problem?
  • #26 10498486
    arekbp
    Ocena: 19
    czy ktos laskawie uscisli czy mozna vag comem przy posiadaniu przelotki obd2/14pin zbadac sprintera 97? jestem w uk i nie mam dostepu do lepszego sprzetu jak elm327 / vcds / can commander czy inne vagi. Potrzebuje zbadac wlasny samochod leciwy i nie wiem czy intalacja nie dziurawa oraz potrzebuje odpowietrzyc abs co w tym aucie wymaga komunikacji z abs chyba bo wlacze z tym dlugo i nie moge wymienilem pompe usprawnilem cale hamulce , a wciaz mi wpada do podlogi pedal sys abs sie zalacza i abd tez coz nie wiem co dalej z tym fantem.
    Jezeli chodzi o komunikacje chodzi mi glownie o podglad parametrow odczytywanych poprzez edc typu temperatura , dawki itepe
    czy da sie to zreazliowac vagiem?
  • #27 10498502
    szogun0
    Ocena: 545
    Tylko HHT.
✨ Dyskusja dotyczy programów i urządzeń do diagnostyki VW LT 2,5 TDI oraz Mercedesa Sprinter 2,9. Najczęściej polecanym narzędziem jest tester KTS, który umożliwia diagnozę systemów ABS, AIRBAG, silnika oraz imobilizera, a także posiada funkcję odpowietrzania hamulców. Koszt KTS to około 10 000 zł. Alternatywnie, dla VW LT rekomendowany jest program VAG-COM, który diagnozuje wszystkie systemy po wyborze odpowiedniego pinu, a jego cena jest znacznie niższa. Wymaga on jednak stosowania przejściówki OBD2 na 14-pinowe złącze VW LT, często z ręcznie wykonanym krosownikiem do przełączania pinów. Wątpliwości pojawiły się co do skuteczności VAG-COM w diagnozie Mercedesa Sprintera, gdyż oficjalnie program ten nie obsługuje tej marki, choć niektóre Chryslery również są obsługiwane. Podano szczegółowe rozpiski pinów złącza 14-pinowego VW LT/Sprinter, m.in. piny zasilania, linii K, ABS, airbag, sterowania silnikiem i innych systemów. W przypadku starszych modeli Sprintera (np. 1997) z silnikiem 2.9 TD, użytkownicy dyskutowali o kompatybilności kabli i adapterów z programem VAG-COM oraz o alternatywnych narzędziach diagnostycznych, takich jak HHT czy VAG Commander. Problemy z połączeniem i diagnostyką ABS oraz czujników ciśnienia powietrza były również poruszane. Podsumowując, do VW LT 2,5 TDI rekomendowany jest KTS lub VAG-COM z odpowiednią przejściówką, natomiast dla Sprintera 2,9 TD diagnostyka jest bardziej problematyczna i wymaga specjalistycznego sprzętu, np. HHT.
