Matlab: Wyznaczanie widma sygnału i fazy za pomocą fft i angle
Genario 11 Sty 2005 12:05 16571 8
  • #1 1128501
    Genario
    Ocena: 4
    Cześć
    Czy ktoś mógłby mi pomóc, próbuje wyznaczyć widmo sygnału w matlabie przy pomocy funkcji fft, ale chyba coś źle robie bo kolejne prążki nie odpowiadają częstotliwością składowych sygnału.
    t=[0:1/1024:2-1/1024];
    x1=cos(2*pi*30*t);
    x2=sin(2*pi*30*t);
    z=complex(x1,x2);
    zf=fft(z);
    x1f=fft(x1);
    x2f=fft(x2);
    zfa=abs(zf);
    x1fa=abs(x1f);
    x2fa=abs(x2f);
    figure(1)
    subplot(3,1,1)
    plot(zfa)
    subplot(3,1,2)
    plot(x1fa)
    subplot(3,1,3)
    plot(x2fa)
    Zrobiłem to dla sygnału zespolonego i osobno dla rzeczywistych, które są składowymi zespolonego. No i nie działa tak jak powinno.
    Poza tym jeśli ktoś wie jak wyciągnąć z sygnału faze? Słyszałem o funkcji angle, ale jak ją wykorzystać przy tych sygnałach?
    Dziękuję za pomoc.
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    111111)
    clc
    clear all
    close all
    tp=1/1024;
    t=[0:tp:2-tp];
    x1=cos(2*pi*30*t)+3*cos(2*pi*60*t+.4);
    N=length(x1);
    x1f_abs=abs(fft(x1));
    freq=0:1:N-1;
    freq=freq/tp/N;
    figure
    stem(freq,x1f_abs/N*2)
    kat_fazowy=atan(imag(fft(x1))./real(fft(x1)));
    figure
    stem(freq,kat_fazowy)
    powinieneś już umieć skalować
    w następnym przykładzie daruję sobie skalowanie
    22222222) sygnał z=x1+j*x2
    taki sygnał tworzy się po to by jednym fft -chodzi tu o fft(z) zrobić analizę dwóch sygnałów . zamiast fft(x1) i fft(x2)
    clc
    clear all
    close all
    x1=cos(2*pi*30*t+.1);
    x2=3*sin(2*pi*60*t+.2);
    z=complex(x1,x2);
    zf=fft(z);
    rez=real(zf); %liczenie abs(fft(z)) NIC nie daje
    imz=imag(zf);
    figure
    stem(rez)
    figure
    stem(imz)
    figure
    stem(real(fft(x1)))
    figure
    stem(imag(fft(x1)))
    figure
    stem(real(fft(x2)))
    figure
    stem(imag(fft(x2)))
    z pierwszych dwóch rysunków da się narysować cztery pozostałe . regułki są w książkach na pewno
  • #3 1131885
    Genario
    Ocena: 4
    Dziękuję za odpowiedź !! Bardzo mi pomogła.
    Jeszcze tylko jedno pytanie - dlaczego nie ma sensu liczenie abs(fft(z))?
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    obliczanie jednym fft sygnału z=x+j*y zastępuje liczenie dwóch transformat - fft(x) oraz fft(y) .tak jest szybciej bo tylko raz jest liczone fft
    tylko żeby z transformaty fft(z) otrzymać obydwie transformaty sygnału x i y to trzeba mieć osobno częć rzeczywistą i urojoną fft(z)
    pewnie ,że można liczyć abs(fft(z)) i jescze to narysować , tylko co to będzie?
    choćby
    x1=A*sin(t)
    x2=B*sin(3*t)
    to nijak nie dowiesz się niczego o fft(x1) i o fft(x2)
    nie jesteś w stanie przypisać któregokolwiek z prążków konkretnemu sygnałowi - to jest oodpowiedź
  • #5 1139436
    Genario
    Ocena: 4
    W jaki sposób z sygnału można wyciągnąć częstotliwość próbkowania?
    czyli...
    jeśli do funkcji (w matlabie) wejściem jest sygnał to jak odczytać na jego podstawie częstotliwość próbkowania? - potrzebne to jest do skalowania.
    Poza tym nigdzie nie mogę znaleźć jak wyznaczyć te wykresy:
    stem(real(fft(x1)))
    stem(imag(fft(x1)))
    stem(real(fft(x2)))
    stem(imag(fft(x2)))
    na podstawie wejściowego sygnału zespolonego. Nie wiem jak wyznaczyć składowe (x1,x2) tego sygnału :(
    Jeśli mógłbyś mi pomóc byłbym naprawde wdzięczny.
    Z góry bardzo dziękuję.
    shg
    Ocena: 135
    mając sam sygnał nie wyciągniesz z niego częstotliwości próbkowania, chyba, że znasz jedną z częstotliwości jaka wchodzi w skład sygnału, musisz ją wtedy odszukać w widmie i pomnożyć numer prążka widma przez ilość próbek wziętych do jego obliczenia, ale to nie jest aż takie dokładne
    a jeżeli potrzebujesz tego do skalowania częstotliwości, to przedstaw częstotliwość w postaci znormalizowanej do częstotliwości próbkowania (fS), czyli 1.0 odpowiada fS, 0.4 to 0.4*fS itd., a to zrobisz dzieląc "numer" prążka widma, przez ilość próbek wziętych do liczenia FFT.
  • #7 1149969
    Genario
    Ocena: 4
    Nie mogę nigdzie tego znaleźć. Jak mogę wyciągnąć wewnątrz funkcji sygnały składowe zespolonego sygnału, jeśli wejściem jest tylko i wyłącznie sygnał zespolony (nie ma fs, czasu itd.).
    Czy mógłbyś to wyjaśnić prościej np. na przykładzie z matlaba. Dopiero zaczynam zabawe z analizą i nie rozumiem do końca jak to wyskalować.
    shg
    Ocena: 135
    Genario, jeżeli chodzi o matlaba, to nie za wiele pomogę, bo nie używam. :(
    A z tym skalowaniem to chodzi o coś takiego, że nie znasz częstotliwości próbkowania, ale mimo wszystko możesz przedstawić na skali częstotliwości poszczególnych prążków, właśnie w postaci znormalizowanej.
    mając widmo sygnału (rzeczywistego) o N próbkach składające się z N/2+1 składowych, możesz narysować wykres tak, żeby po lewej był prążek widma odpowiadający składowej stałej, a po prawej prążek odpowiadający częstotliwości fS/2 (fS- częstotliwość próbkowania). Na skali częstotliwości będą one oznaczone odpowiednio: 0.0 i 0.5, czyli 0.0*częstotliwość próbkowania = składowa stała i 0.5*częstotliwość próbkowania = częstotliwość Nyquista i nie ważne, jaka była fS, wykres zawsze będzie od 0 do fS/2.
    No i wreszcie, jak to się robi:
    wektor (o długości n=N/2+1) liczb zespolonych v, w którym przecowywane jest widmo.
    I wykres: współrzędna X od 0 (włącznie) do 0.5 (włącznie) z krokiem 1/N, czyli dla każdego kolejnego X będziesz miał kolejne prążki widma. To samo jako "funkcja" zwracająca wysokość prążka: f(x) = |v(x*N)|
    |x| - moduł liczby zespolonej
    v(n) - n-ty element wektora v
    I przykład dla FFT z 4 próbek:
    N=4
    krok x:
    xinc = 1/N = 1/4
    i teraz każdemu x'owi co 1/4 przypisujemy 1 element z wektora v:
    x=0 <- v(0)
    x=0.25 <- v(1)
    x=0.5 <- v(2)
    Ważne - pierwszy element wektora ma indeks = 0
    z tym krokiem, to w matlabie może jakoś tak będzie:
    i := 0,1/N..0.5
    tak się w MathCADzie definiuje jakiś zakres liczb z danym krokiem, a potem wstawia to do wykresu
    oś X - i, oś Y - |v(i*N)|
    A jeżeli chcesz pokazać na wykresie sygnały zespolone, to nie da się tego zrobić w postaci częstotliwość - wartość (a właściwie to się da, albo w 3D, albo "rozbijając" sygnał zespolony i rysując osobno składową rzeczywistą i urojoną), a normalnie rusuje się powiedzmy n punktów na płaszczyźnie XY (dla liczby w postaci a+bj, a to współrzędna X, a b to Y)
    A dla zespolonego sygnału wejściowego masz generalnie to samo, ale składowych widma jest N, a nie N/2+1 i wykres jest od -0.5(ale z pominięciem -0.5) do 0.5 (włącznie), z krokem 1/N.
    Może być jeszcze taki trick, że matlab nie zrobi Ci wektora z ujemnymi częstotliwościami, tylko przeniesie je ponad częstotliwość Nyquista. czyli aby otrzymać częstotliwości ujemne, trzeba będzie przesunąć je z zakresu (fS/2, fS> do (-fS/2, 0>
    w praktyce, można to zrobić tak:
    x := -0.5+1/N, 1/N .. 0.5
    na osi x, będzie (niespodzianka) x
    na osi y:
    jeżeli x<0, to |v(N-x*N)|
    w przeciwnym wypadku |v(x*N)|
    Chyba wsio :D
  • #9 4382988
    pawe3b
    zna sie ktoś na funkcji fft w matlabie?
    znalazlem programik
    t = 0:0.001:0.6;
    x = exp(-100.*t);
    y = x ;
    plot(y(1:50))
    Y = fft(y,512);
    Pyy = Y.* conj(Y) / 512;
    f = 1000*(0:256)/512;
    plot(f,Pyy(1:257))
    jednak nie do końca go rozumiem
    ja chciałbym przeprowadzić analize na zbiorze danych dyskretnych (1000)
    ale nie umiem dopasować częstotliwości tak żeby było coś widac (zajmuje sie analizą danych giełdowych)
✨ Dyskusja dotyczy wyznaczania widma sygnału oraz fazy w MATLAB-ie przy użyciu funkcji fft i angle. Użytkownik próbuje analizować sygnał zespolony złożony z dwóch składowych rzeczywistych (cosinus i sinus o tej samej częstotliwości), jednak otrzymuje niepoprawne wyniki widma. W odpowiedziach wyjaśniono, że transformata FFT sygnału zespolonego z x1+j*x2 pozwala na jednoczesną analizę dwóch sygnałów, ale do interpretacji widma należy rozdzielić część rzeczywistą i urojoną transformaty. Obliczanie samej wartości bezwzględnej abs(fft(z)) nie pozwala na przypisanie prążków do konkretnych składowych sygnału. Podano przykłady skalowania osi częstotliwości, gdzie częstotliwość próbkowania (fs) jest potrzebna do prawidłowego odwzorowania widma, a jeśli fs nie jest znane, można stosować skalę znormalizowaną (0 do 0.5 odpowiadająca 0 do fs/2). Funkcja angle służy do wyznaczenia fazy sygnału na podstawie transformaty FFT. Wskazano również, że bez znajomości fs nie da się automatycznie odczytać częstotliwości próbkowania z samego sygnału, a jej wartość należy znać lub oszacować na podstawie znanych składowych widma. Podano przykłady kodu MATLAB do obliczania widma amplitudowego i fazowego oraz do rozdzielania składowych rzeczywistych i urojonych sygnału zespolonego.
