Powiadomienie o uruchamianiu autoalarmu-jak zrobić?
niwe 11 Sty 2005 16:11 4397 24
  • #1 1129083
    niwe
    Ocena: 37
    Czy możliwe jest zrobienie takiego systemu, który by powiadamiał właściciela auta o tym, że ktoś się "dobiera" do samochodu (podczas załączania alarmu).
    Co jest potrzebne, schematy, czy to droga impreza?
    Jak zrobić???????????
    Mam alarm Skorpion, centralny i alarm z pilota, jeden przycisk.
    przemo.t
    Ocena: 30
    Sa gotowe moduly radiopowiadamiania jednak maja one ograniczony zasieg chyba kolo 500m srednio, no i kosztuja okolo 300-500zl. Duzo taniej mozna zrobic radiopowiadanianie na mikrokontrolerze i komorce. Mikrokontroler podlaczasz do komorki i w momencie wlamania zostaje wyslany sms na Twoja komorke. Jednak trzeba sie liczyc z kosztami miesiecznego utrzymania bonamentu/karty komorki. Jesli chodzi o koszt wykonania urzadzenia komunikujacego sie z komorka to jest on niewielki, glownie chodzi o program napisany do niego. Poza tym wiadomo jak jest z sms, nieraz dochodzi po kilku minutach jesli siec jest obciazona.
    jacq
    Ocena: 44
    Ja bym wykorzystał GSM, może wysłać ci smsa, może zadzwonić (dzwoni do skutku), możesz zdalnie zablokować silnik, no i zasięg prawie nieograniczony.
    podro
    Zbysław
    Ocena: 73
    Jeżeli wystarczy zasięg 50m, to takie powiadomienie mozna wykonać za 30....40 zł. Używam takiego wynalazku przed domem i niedawno uratował mój samochód.
  • #5 1132217
    niwe
    Ocena: 37
    Jak się zabrać do instalacji systemu z wykorzystaniem gsm?
    Co jest potrzebne? Tylko telefon z kartą i mikrokontroler?
    Czy mikrokontroler można gdzieś kupić czy zrobić samemu?
    Macie może jakiś schemat podłączenia?
    50m to w moin przypadku trochę za mało, do parkingu mam ze 200m :)
    przemo.t
    Ocena: 30
    Mikrokontroler to taki uklad scalony ktory programujesz napisanym przez siebie programem a on ten program wykonuje. Cos jak komputer PC :).
    Taki mikrokontroler kupisz za 6zl AT89c2051 powinien wystarczyc + troche innych elementow jak wtyczka to fona itp..
  • #7 1133138
    niwe
    Ocena: 37
    Kupuje więc taki mikrokontroler np.na giełdzie elektronicznej i go programuje? Czy do tego dołączona jest jakaś instrukcja (program czy sposób postępowania)?
    Jak to się komunikuje z telefonem tym, który jest w aucie?
    :sm1:
    No i najważniejsze: nie ma problemów z podłączeniem do alarmu?
    pod co trzeba siepodłaczyć?
    przemo.t
    Ocena: 30
    Opisze Tobie po krotce jak to wyglada:
    Potrzebujesz mikrokontroler, stabilizator napiecia na 5V (7805), kilka kondensatorow, rezonator kwarcowy na np 12MHz.. wszystko znajdziesz w rupieciach elektronicznych.
    Taki mikrokontroler ma 2 porty po 8 bitow czyli masz jakby 16 linni na ktorych mozesz ustawiac napisanym programem albo 1 albo 0 logiczne, lub tez czytac jaki stan tam wystepuje. I teraz piszesz programik ktory np: Zostaje wlaczony alarm, pojawia sie gdzies w alarmie napiecie, to napiecie kierujesz do mikrokontrolera program to zczytuje i zaczyna komunikacje z komorka, ktora jest podpieta do wyjsc mikrokontrolera. Oczywiscie sposob w jaki ma sie on skomunikowac (protokul) musisz sam opracowac korzystajac z dokumentacji telefonu. Poszukaj w necie jest pare projektow i gotowych programow na mikrokontroler do wysylania smsa.
    Praktycznie kazda komorka ma port do komunikacji z komputerem PC to wlasnie przez ten port sie z nia komunikujesz. Tak samo jak programy na PC do zarzadzania komorka.
    Mysle ze jesli chcesz zrobic to samemu to najpierw poczytaj troche o mikrokontrolerach, chociazby tu na forum. Poznaj podstawy, napisz pierwszy program, dowieddz sie jak i czym to zaprogramowac bo chyba nie ma sensu zebym powielal czyjesz wypowiedzi.
    Mysle ze na poczatek (jesli jeszcze sie nie przestraszyles :) ) dobrze jak bys napisal taki program na PC do wyslania sms korzystajac z portu Com uzywajac delphi lub buildera C++. Bedzie Ci prosto pozniej przeniesc to na mikrokontroler i przy probach jego dzialania i polaczania go nie spalisz. no i nie musisz lutowac calego ukladu. poprostu kupujesz kabelek PC->komorka i probujesz to oprogramowac. :)
    Tak wiec milej lektury zycze i dobrej zabawy z uC :)
  • #9 1135119
    niwe
    Ocena: 37
    No i oto mi chodziło. Dzięki. Pozdrawiam.
    "Oczywiscie sposob w jaki ma się on skomunikowac (protokul) musisz sam opracowac korzystajac z dokumentacji telefonu. "
    Mam rozumieć, że trzeba wziąść pod uwagę oprogramowanie telefonu?
    Ja to sobie wyobraziłem tak:
    alarm-----uC----tel
    Programuje tylko uC?
    kzaw
    Ocena: 74
    Gotowe powiadomienie jednokanałowe o zasięgu do 5oo m kosztuje 130 zł. Jest nieduże i można je ze soba nosić. Nie trzeba wydawać 300-500 zł.
    przemo.t
    Ocena: 30
    alarm-----uC----tel
    Dokladnie tak, programujesz tylko uC, reszta to hardware taki jak dopasowanie poziomow napiec tel i procka bo czasem moga wystapic ciut inne.
    Co do protokolu to trza niestety szukac w necie, najwiecej jest dokumentacji do nokii, wyslij zapytania takze do autorow 'niefirmowych' programow do komunikacji PC->komorka, oni spewnoscia znaja protokol, kwestia w tym czy go udostepnia :)
  • #12 1137409
    niwe
    Ocena: 37
    kzaw
    a masz może jakieś namiary najlepiej w Wawie
    na jakiej to dzziała zasadzie???????
    przemo.t
    załózmy, że mam taki protokół: co od niego zależy?
    czy jakieś parametry z niego uwzględnia się w programiku na uC, czy może trzeba zastosować jakiś - no nie wiem: rezystor..?
    czy w samym telefonie robi się jakieś modyfikacje, czy po prostu się podłącza a kwestia leży w uC?
    Program na uC ma być napisany w C ?
    przemo.t
    Ocena: 30
    Program mozesz pisac w c++, bascomie czy Assemblerze. uP,uC to poprostu skroty od mikrokontroler czy mikroprocesor :) W telefonie nic nie zmieniasz. Jesli masz protokul to znacz przebiegi czasowe, czyli jakie stany logiczne i w jakich odstepach czasu ma procesor wyslac do telefonu zeby go zmusic do wyslania smsa przesylajac mu tresc tej wiadomosci. Telefony sa zazwyczaj (te starsze najczesciej) sterowane komendami AT, podobnymi jak dla modemu komputerowego. Jesli chcesz to poszukam takich komend dla Nokii bo kiedys sie tym chcialem zajac i zbioeralem materialy, powinny gdzies byc.
    Najwazniejszy w tym wszystkim jest program ktory bedzie wykonywany przez uC.
    Pozdrawiam, Przemo
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    Namiary masz między innymi tu:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=38991055
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=38769259
    Strona producenta: http://www.amt-alarmy.pl/zabezpieczenia%20samochodowe/powiadomienia.htm
    Nie ma bynajmniej z tym problemów i nie jest takie drogie jakby się wydawało co do działąnia jest to poprosto powiadomienie radiowe na pager który nosisz przy sobie są też gotowe dialery GSM przedstawione na stronie producenta jeżeli chcesz znać dokładne ceny producenta napisz na PW i ci odpowiem. POZDRAWIAM
    przemo.t
    Ocena: 30
    Tu masz stronke goscia ktory ma projekty powiadomien GSM swojego autorstwa http://www.ceti.pl/anok/
    Adam.C
    Ocena: 3
    SĄ GOTOWE URZĄDZENIA NA BAZIE TELEFONU PRZEMYSŁOWEGO Ericson. Urządzenie to posiada 4 wejścia i wysyła cztery niezależne komunikaty. Co podłączysz do tych wejśc to zależy od Ciebie. np wyjście alarmu, światła samochodu, oświetlenie wewnątrz wtedy dostaniesz smsa o niezamkniętych drzwiach itp. ponadto możesz dowolnym telefonem zablokować pojazd, załączyć alarm, czy wyłączyć światła. Możesz nawet zdalnie zdetonować swój pojazd. Wszystko zależy od twojej wyobraźni i możliwości technicznych. www.jured.com.pl. skontaktuj się z tą firmą a otrzymasz to co potrzebujesz. pozdrawiam.
  • #17 1144225
    niwe
    Ocena: 37
    Dzieki wszystkim za pomoc, muszę teraz wszystko jeszcze raz przejzeć
    :spoko:
    PRZEMO.T jak nie sprawi Ci kłopotu to możesz mi podesłać, zapowiada się ciekawie. Musze sie zakręcić za uC,programatorem no i programem oczywiście. Pozdrawiam. :wink:
    kzaw
    Ocena: 74
    Powiadomienie to składa się z 2 części anteny i odbiornika. Sygnał z anteny jest wzbudzany poprzez impuls +, np. wychodzacy z alarmu do syrenki. Po otrzymaniu sygnału z anteny odbiorniczek sygnalizuje dźwiekiem wywołanie alarmu. Jakbyś był zainteresowany to daj znać na pw. Posiadam takie urządzonka.
    przemo.t
    Ocena: 30
    Tu masz spakowane wszystkie wiadomosci odnosnie roznych modeli Nokii i komend AT do nich
    • nokia AT.rar (1.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    -Robo-
    Ocena: 11
    Ja mam taki pomysł co by mozna zastosowac powiadomienie MGSM produkcji Ropam elektronik. (wspopracuje z wiekszościa telefonów nokia)
    moze powiadamiac sms-em lub za pomoca systezera mowy z nagranym kompunikatem, prostu w programowaniu. po odpowiednim podlaczeniu ma mozliwosc pracy jako zwykla laarm samochodowy z wejsciami na wstrzasowki lub otwarcie drzwi, z odcięciami oaz mozliwoscia zdalnego załaczenia/ wyłączenia zapłonu.
    koszt. okolo 250zł - modul.
    jakbyp pomysl sie spodobal to moge podeslac instrukcje i jakis opis.
    pozdrawiam RS.
  • #21 1150734
    niwe
    Ocena: 37
    Przepraszam, że długo nie odpowiadam, ale ten czas...
    Namieszaliście mi propozycjami - to wymaga zastanowienia.
    POZDRAWIAM.
  • #22 2261791
    perszing
    Ocena: 5
    A jak połączyć ten MGSM z Satelem 5.
  • #23 2364801
    romol
    Ocena: 3
    Jest to dość proste - wystarczy wyjścia SATELA podłączyć do wejść MGSM.
    Oprogramować wyjścia SATELA np.
    OUT2 - Alarm włamaniowy OUT3 - awaria zasilania. (odwrotna polaryzacja)
    I orogramować wejścia w MGSM np.
    - I1 (NC) Alarm
    - I2 (NC) Awaria zasilania
    Wpisać nr telefonów i wszystko :)
  • #24 2365728
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Układ za 35 PLN + Twoja robota i telefon z kartą.
    Wiele na www.ep.com.pl
    www.edw.com.pl
    • 200602avt2777.zip (193.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 2366274
    asstriks
    Ocena: 3
    Panowie a może prosciej www.korinsj.pl centralke wraz z telefonem przemysłowym pracuje w dwie strony. Reszta zalezy tylko od wyobraźni programującego. Ja mam coś takego zamontowane i jest ekstra naprawdę polecam. Koszt około 200 zł z telefonem.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości stworzenia systemu powiadamiania właściciela samochodu o uruchomieniu autoalarmu i próbie włamania. Proponowane rozwiązania obejmują gotowe moduły radiopowiadamiania o zasięgu do około 500 m, kosztujące od 130 do 500 zł, oraz tańsze systemy oparte na mikrokontrolerach i telefonach komórkowych GSM, które wysyłają SMS-y z informacją o alarmie. Mikrokontroler (np. AT89C2051) programuje się samodzielnie, łącząc go z telefonem przez port komunikacyjny (zwykle port szeregowy) i wykorzystując komendy AT do sterowania wysyłką SMS. Wymaga to opracowania protokołu komunikacji i napisania oprogramowania na mikrokontroler. Koszty sprzętowe są niewielkie, ale należy uwzględnić abonament/kartę SIM. Alternatywnie dostępne są gotowe moduły MGSM firmy Ropam Elektronik, które integrują funkcje alarmu, powiadomień SMS i zdalnej kontroli zapłonu, kosztujące około 250 zł. Możliwe jest także wykorzystanie przemysłowych telefonów GSM (np. Ericson) z wieloma wejściami do niezależnych powiadomień. W dyskusji pojawiły się także propozycje integracji z centralami alarmowymi, np. Satel 5, poprzez podłączenie wyjść centrali do wejść modułu powiadomień MGSM. Wskazano na potrzebę stabilizatora napięcia 5V (7805), rezonatora kwarcowego oraz elementów dopasowujących poziomy sygnałów między mikrokontrolerem a telefonem. Programowanie mikrokontrolera może odbywać się w językach C, C++ lub assembler. Wskazano źródła i strony internetowe z projektami i gotowymi rozwiązaniami.
