IBM monitor CRT – brak obrazu, lampa nie świeci, wysokie napięcie obecne, LED OK
panwitan 11 Sty 2005 19:55 1316 5
  • #1 1129758
    panwitan
    Ocena: 5
    wczoraj zgasł mi monitor najpierw przeszedł w stan czuwania potem nie włączał sie wogule znalazłem w nim wywalony condensator474j i tranzystor IRF630 wymieniłem ruszyuł ale bardzo syczał i w ten sposub dowiedziałem sie ze ma przebity condensator przy składaniu jego zapomniałem wpiąć wtyczke odchylania i włączyłem go obraz nie zapalił poleciał tranzystorB772Y do tej pory niemoge znaleść co jest dalej lampa wogule nie świeci a wysokie jest z przodu też zachowuje sie normalnie dioda led prosze o pomoc bo niemam innego monitora może ktoś ma jakiś pomysł z góry dzięki pozdrawiam i licze na was
  • #2 1130096
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, skoro wszystko dziala poza lampą to sprawdź napięcie żarzenia powinno być ok 6,3V , jeżeli tego napięcia nie ma lub jest zaniżone to sprawdź diodę i elki w galęzi żarzenia, pozdrawiam
    grzeban
  • #3 1130748
    6.50
    Ocena: 6
    więcej opisu bo ja trochę nie kumam, jeśli masz wysokie to podkręć delikatnie S2 na trafie i opisz co widać
  • #4 1132411
    panwitan
    Ocena: 5
    niebardzo wiem gdzie jest ta gałąż niewiem tez gdzie mam sprawdzić napiecie 6.3v prosze o dokładniejsze wytłumaczenie tak jak sie tłumaczy laikowi dzięki z góry pozdrawiam
  • #5 1132724
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, ciężko będzie ci pomóc jak prawdopodobnie czytać nie umiesz :D (to był oczywiście żart), w większości opisywanych postów z brakiem obrazu są sugestie co do umiejscowienia elementów na płytach różnych monitorów, napięcie żarzenia lampy kineskopowej najlepiej jest sprawdzić przy przetwornicy miernikiem uniwersalnym za diodą po stronie napięcia zmiennego lub na płytce kineskopu tzw. PK po zdjęciu (rozlutowaniu lub rozkręceniu) osłony z blachy metalowej (ekran), wartośc napięcia przy przetwornicy powinno wynosić od 8 ÷ 10V a przy bańce 6,3V i jest to standart przy większości monitorów CRT, co do sposobu odnalezienia tego napięcia prościej się nie da opisać jak : wziąść miernik ustawić na napięcie stałe na zakres (jeżeli nie jest automatycznie przełanczany)możliwie największy(powyżej 300V) i podłączyć jeden biegun miernika do masy(-) a drugim penetrować opisane miejsca wyszukując odpowiednich napięć ,śledząc po ścieszkach gdzie ich wartości ulegają niepożądanym zmianą itd...................
    niestety żeby pisać książki nie mam cierpliwości więc resztę doczytaj
    np. tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic184515.html
    albo urzyj szukaj ,ja też na początku nie wiedzialem to czego to służy ,aile ciekawych tematów jest tam już rozwiązanych, pozdrawiam , grzeban
  • #6 1135122
    panwitan
    Ocena: 5
    dzięki z góry przyczyną nie palą cej sie lampy był bespiecznik przy samej przetwornicy czyli brak napięcia 7v w tym wypadku jednak pomiar napięć na kopule kineskopowej nie był najlepszym pomysłem bo po dotknięciu sondą jednego z pinów wzbudził sie trafopowielacz i wywaliło tranzystor c 5386 mimo wszystko i tak mi sie udało dojść do usterki spowodowanej brakiem wtyczki odchylania miedzy innymi ja tak myśle że niewłączenie jej do płyty głównej spowodowało wzbudzenie przetwornicy i wywaliło bezpiecznik2.5A jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdrowienia dla pomagających panwitan hej
