Czy płyta indukcyjna 7,2kW na 230V zadziała w mieszkaniu 3,5kW?
zieff1977 28 Maj 2012 13:15 21249 42
Najlepsze odpowiedzi
Czy płyta indukcyjna 7,2 kW na 230 V będzie działać w mieszkaniu z przydziałem mocy 3,5 kW i czy warto od razu doprowadzić instalację trójfazową?
Przy przydziale 3,5 kW taka płyta będzie bardzo kłopotliwa, więc jeśli masz możliwość, lepiej od razu zrobić instalację trójfazową i wystąpić o zwiększenie mocy [#10941688][#10949068] Płyta 7,2 kW na jednej fazie wymaga zabezpieczenia ok. 32 A, a przy 3 fazach trzeba wnioskować o odpowiednio większy przydział mocy, rzędu 3×32 A, czyli ok. 22 kW, oraz rozłożyć obciążenia na fazy możliwie symetrycznie [#10941924][#10942212] Sama płyta 230 V może być podłączona do instalacji trójfazowej — zwykle do 2 lub 3 faz — ale na jednej fazie nie wykorzysta pełnej mocy i może wyłączać zabezpieczenie [#10942212][#10942425] W mieszkaniu trzeba też uzyskać zgodę administratora/właściciela i warunki od ZE, a następnie wykonać nowe WLZ, zabezpieczenia i odbiór instalacji [#10941816][#10942425]
  • #1 10941652
    zieff1977
    Mam zamiar zakupić płytę indukcyjną. Płyta jest na 230V moc przyłączeniowa 7,2kW. Kupuję mieszkanie w bloku gdzie ma być moc 3.5 kW (jednofazowa). Czy taka instalacja wytrzyma czy nie. Jeżeli wytrzyma czy wykorzystam pełną moc kuchenki. Czy lepiej już teraz podciągnąć dodatkowo siłę (instalacja trójfazowa). Jeśli instalacja jednofazowa nie wystarczy czy można takie płyty indukcyjne na 230 V podłączyć do instalacji trójfazowej. Wiem że nie są to płyty przystosowane do instalacji trójfazowej.
  • #2 10941688
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2652
    Dostawca energii elektrycznej musi się określić czy jest możliwość podłączenia instalacji 3-fazowej i jakie musisz spełnić wymagania.
    Przy obecnej mocy przyłączeniowej 3.5kW (choć pewnie minimum to 5kW) to używanie indukcji będzie bardzo kłopotliwe.
  • #3 10941748
    zieff1977
    mam możliwość podpięcia instalacji trójfazowej wiąże się to z dodatkowymi kosztami (projekt i zmiana licznika przyłączeniowego ale na tym etapie budowy jest to mało kłopotliwe) ale czy jest to niezbędne i czy będzie można pod taką instalacje trójfazową da się podłączyć kuchenkę przystosowaną do 230V
  • #4 10941783
    marcofree
    Ocena: 12
    Koszta kosztami ale robisz to na dłuższy czas więc może warto zainwestować trochę więcej grosza i mieć święty spokój. Instalacja jednofazowa w dzisiejszych czasach jeżeli chodzi o instalacje mieszkaniowe nie daje dużo możliwości. Przecież w domu oprócz płyty będziesz mieć inne urządzenia które potrzebują znaczną ilość mocy. Temat poruszany wiele razy. I jeśli masz możliwość zasilania mieszkania z instalacji 3fazowej to proponuje te 3x230V wdrożyć do twojego mieszkania.
  • #5 10941816
    zbich70
    Ocena: 6650
    W przypadku indywidualnych posesji, tak, dostawca.
    Ale autor pisze o mieszkaniu w bloku, który ma zapewne administratora (będącego właścicielem WLZ), do którego w pierwszej kolejności należy zgłosić się o wydanie zgody na zwiększenie mocy.
  • #6 10941850
    zieff1977
    Rozmawiałem z developerem i nie ma problemu aby podłączyć instalacje trójfazową część mieszkań ma ją w standardzie (chodzi o mieszkania gdzie jest aneks kuchenny) u mnie kuchnia jest oddzielnie ale mam możliwość podciągnięcia instalacji to tak na marginesie. Ale wygląda na to że najlepiej podciągnąć tą instalacje. Ale jeszcze pytanie czy pod tą instalacje podłączę płytę która jest na 230V i jeśli tak to będę miał możliwość wykorzystać pełną moc kuchenki. (oczywiści wystąpię o zwiększenie mocy bo te 3.5kW to mało)
  • #7 10941924
    zbich70
    Ocena: 6650
    To jeszcze tylko zgoda na piśmie.
    Policz sobie kolego, 7,2kW na jednej fazie to zabezpieczenie 32A. Występując o zwiększenie mocy do 3 faz będziesz musiał wnioskować o 3*32A*230V=22kW. Będziesz miał jedną fazę dedykowaną do płyty (obciążoną na maksa) i pozostałe dwie ze sporą rezerwą mocy (w zależności co jeszcze planujesz włączać). Musisz zastanowić się czy taka rezerwa jest/będzie Ci potrzebna. Z reguły przy zasilaniu 3-fazowym instaluje się płyty dwu- lub trójfazowe.
  • #8 10941951
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3524
    Chyba nie - płyty/palniki w dalszym ciągu są 1-fazowe, zasilane z trzech (co najmniej dwóch) faz.
  • #9 10942173
    zieff1977
    a to nie jest tak że mam normalnie instalacje jednofazową na 25A czyli około 5kW a ta trójfazowa jest dodatkowo dociągnięta i tam mam zwiększoną moc i czy do tej jednej ze zwiększoną mocą można podłączyć płytę na 230V
  • #10 10942203
    marcofree
    Ocena: 12
    Chcesz mieć dwa liczniki na mieszkanie? :D
  • #11 10942212
    Miniax
    Ocena: 290
    Nie. Wnioskujesz o zwiększenie mocy, do wartości takiej jaką potrzebujesz, oraz rodzaj (jednofazowa, lub trójfazowa). Dociągają Ci do mieszkania dodatkowe dwie fazy, oraz zmieniają licznik i wartości zabezpieczeń przedlicznikowych w zależności od przydziału mocy np. przy 7 kW w instalacji trójfazowej, zabezpieczenia na poszczególne fazy będą mniejsze niż masz teraz. Dlatego po wymianie należy odpowiednio w rozdzielnicy mieszkaniowej porozdzielać obciążenie na poszczególne fazy (w miarę możliwości jak najbardziej symetrycznie).
    Co do płyty, to jest to prawdopodobnie standardowa płyta, która w normalnych warunkach zasilana jest z 2x230 V (oczywiście można ją zasilić jedną fazą, lecz wtedy nie zostanie wykorzystany jej pełny potencjał i przy takiej wartości zabezpieczenia może powodować jego wyłączanie).
  • #12 10942252
    zbich70
    Ocena: 6650
    Proszę jeszcze doprecyzować, kto co robi. Kto "dociąga" i kto zmienia zabezpieczenie przedlicznikowe, a kto zmienia licznik. Bo z tego tekstu wynika, że ten sam podmiot. A to nie jest prawdą!
  • #13 10942283
    Miniax
    Ocena: 290
    Być może faktycznie źle to ująłem, choć celowo pisałem ogólnikowo bez uściślenia, ponieważ nie o tym traktuje temat. Jeżeli autora będzie interesować kto i co w jakiej kolejności wykonuje przy przechodzeniu z instalacji jednofazowej na trójfazową, wtedy możemy rozpocząć dywagacje. Jednakże cała wymiana może się w zasadzie ograniczyć do jednego podmiotu (z wyłączeniem formalności).
  • #14 10942288
    retrofood
    Ocena: 4791
    Na marginesie dyskusji technicznej, mamy tutaj czyściutki przykład tego jak developer wyciąga nienależną kasę od nabywców mieszkań. Bo projektowanie przydziału mocy 3,5 kW na mieszkanie w obecnych czasach to kpina z logiki, wiedzy i ze zdrowego rozsądku normalnych ludzi.
    Ktoś (dziennikarze albo prawnicy) powinni się zająć takimi "dobroczyńcami".
  • #15 10942425
    Francelektryk
    Ocena: 27
    Będziesz mógł podłączyć tą płytę pod 2 lub 3 fazy.
    Należy zachować w miarę możliwości równomierność obciążenia wszystkich faz
    Jaką metodę do tego się wykorzystuje?
    Kiedy ten blok został wybudowany? Ktoś musiał zrobić taki projekt
    Chcesz mieć "siłę" to musisz wystąpić do ZE o przydział mocy i następnie wziąść elektryka z uprawnieniami który zrobi nowe przyłącze (WLZ) razem z zabezpieczeniami i zgodnie z warunkami jakie potrzymasz od ZE a następnie należy uzyskać zgodę właściciela budynku na odpowiednim formularzu i dalej do ZE o odbiór nowej instalacji zasilającej lokal. Koszty nowej instalacji obciążają inwestora - właściciela zaś ZE tylko montuje nowy licznik oczywiście po pozytywnym odbiorze.
  • #16 10942547
    zbich70
    Ocena: 6650
    Francelektryk napisał:
    Chcesz mieć "siłę" to musisz wystąpić do ZE o przydział mocy i następnie wziąć elektryka z uprawnieniami który zrobi nowe przyłącze (WLZ) razem z zabezpieczeniami i zgodnie z warunkami jakie otrzymasz od ZE a następnie należy uzyskać zgodę właściciela budynku na odpowiednim formularzu i dalej do ZE o odbiór nowej instalacji zasilającej lokal.
    Z tym że raczej kolejność odwrotna. ZE nie wyda WTP bez zgody administatora.
    Tak jest w mojej okolicy, choć nie przeczę że gdzie indziej może być inaczej.
  • #17 10942562
    retrofood
    Ocena: 4791
    Tyle, że za wszystko i tak płaci znowu świeżo upieczony lokator, chociaż płacił za mieszkanie z wszystkimi mediami. Z energią elektryczną łącznie.
  • #18 10942619
    zbich70
    Ocena: 6650
    Z pierwszego postu raczej jasno wynika, że Autor zdaje sobie sprawę jaka moc przydzielona jest do mieszkania, które kupuje.
  • #19 10942715
    retrofood
    Ocena: 4791
    Bardziej wynika, że zdał sobie sprawę. :D
    Moje uwagi są poboczne, a wynikają z rodzinnego - podobnego przypadku. Młodzi (i nie tylko) ludzie kupując mieszkanie, nie zauważają takich "drobiazgów".
    A później przychodzi dopłacać, przerabiać...
    Jak za komuny. Kran w kuchni i łazience hydraulicy celowo umieszczali w takim miejscu, żeby zaraz po godzinach przyjść do mieszkania z rurkami uciętymi na wymiar i zaoferować przeróbkę za "normalne" pieniądze...
    PS. Post usunę po kilku godzinach, nie składajcie raportów. :D
  • #20 10942751
  • #21 10942806
    zbich70
    Ocena: 6650
    Tu właściwie masz Stanisławie rację. Czyżbyśmy wracali do czasów z filmów Barei?
    @Bronek22 (alias Marek9)
    Proszę wybaczyć, na szybko nie zawsze da się tak napisać aby wszyscy zrozumieli. ;-)
    Co nieco kolega powinien wiedzieć na ten temat.
  • #22 10942868
    Francelektryk
    Ocena: 27
    Bronek22 napisał:
    nie wypisuj bajek kolego. Bo płytę 7,2kW podłącza się pod 2 fazy, nie pod 3.
    Przecież ja napisałem
    pod 2 lub 3 fazy.
    Spotkałem płytę na 3 fazy, jak również i na 2 fazy
  • #23 10944299
  • #24 10944417
    retrofood
    Ocena: 4791
    Bronek22 napisał:
    Kolego, kupowałem lek Vitaral, w aptece na Saskiej Kępie kosztuje 30 zł, a w aptece na Placu Mirowskim 23 zł ! 30% różnicy. Ten sam lek,nie zamiennik. W porównaniu do tego aptekarza ,developer to święty człowiek.
    Nie przesadzajmy. To było dawniej. Ceny za leki już są takie same w każdej aptece.
    Developerów też można usadzić.
    Tylko ktoś musi się tym zająć.
  • #25 10944558
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2652
    Jeżeli jest to apteka z tej samej sieci, to ceny będą bardzo zbliżone. W innej sieci aptek bywa, że ten sam lek kosztuje ponad 50% więcej nawet jak te dwie apteki są od siebie oddalone o 500m.
  • #26 10944596
    retrofood
    Ocena: 4791
    Najwyraźniej dawno nie chorowałeś.
    Ceny leków refundowanych (na receptę) są jednakowe w całym kraju. Od stycznia 2012r.
  • #27 10944755
  • #28 10945092
    retrofood
    Ocena: 4791
    Od kiedy kryterium refundacji to recepta lekarska ? To nowy przepis wymysliłeś ? Twoim zdaniem zażywa sie tylko leki refundowane ? Leki nie-refundowane ludzie też musza zażywać. Jest ich znacznie wiecej niż refundowanych.
    Ten wypadek z Vitaralem jest sprzed 2 tygodni, ja zażywam Vitaral i ja bylem w tej aptece.
    Za co kolego. , Gdzie developer łamie prawo.
    Dlatego bo ty tak uważasz ? Ty jesteś cesarzem a prawo się w ogóle dla ciebie nie liczy. Usadzało się w socjaliźmie.
    Bronek
    Nie podniecaj się tak.
    Ja napisałem o lekach a nie o suplementach diety, czy też witaminach, albo prezerwatywach.
    Czytaj uważnie. "Usadzić" nie oznacza "powsadzać". Nie mam zamiaru ich pozamykać. Jednak np. "oszczędzanie" na kosztach budowy, przez cięcie przydziału mocy, po to żeby potem klient dopłacał, jest zwykłą nieuczciwością. ogłupianiem ludzi i według mnie nie zasługuje na pochwałę, ale na wyraźne nazywanie wpuszczaniem klienta w maliny.
  • #29 10945110
  • #30 10945137
    retrofood
    Ocena: 4791
    WojcikW napisał:
    Sam wiele lat mieszkałem w takim mieszkaniu. Powierzchnia 42 m² , kuchenka gazowa, ciepła woda z MSC i 3,5kW to aż za dużo.
    Dlatego nie pisałem o czasach przeszłych, tylko o dniu dzisiejszym, mając na względzie przyszłość.
✨ Użytkownik planuje zakup płyty indukcyjnej o mocy 7,2 kW na 230V, jednak w nowym mieszkaniu ma przydział mocy jednofazowej wynoszący 3,5 kW. Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia płyty do istniejącej instalacji oraz ewentualnej potrzeby zmiany na instalację trójfazową. Uczestnicy forum wskazują, że przy obecnej mocy przyłączeniowej korzystanie z płyty będzie problematyczne, a pełna moc kuchenki nie będzie dostępna. Zaleca się rozważenie podłączenia instalacji trójfazowej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale zapewni większą elastyczność w użytkowaniu innych urządzeń. Wskazano również, że płyty indukcyjne są zazwyczaj przystosowane do zasilania z dwóch faz, co może być istotne przy podłączeniu do instalacji trójfazowej.
