Czy płyta indukcyjna 6kW na 1 fazie zadziała w mieszkaniu z przydziałem 4kW?
kermit103 17 Sie 2016 15:45 6075 26
  • #1 15874102
    kermit103
    Poziom 8  
    Piszę, ponieważ mam ogromny dylemat a kompetentnych elektryków w okolicy brak (do roboty jakiegoś z uprawnieniami znajdę ale w celu doradczym to ze świecą szukać).
    Otóż, wprowadziłem się do mieszkania, gdzie nie ma gazu ani 3 faz. Jest tylko zwykła instalacja (dwu-przewodowa Cu), w kuchni jest stara kuchnia elektryczna z piekarnikiem o mocy 8KW 400V (jak oni to podłączyli?), dodatkowo lodówka i czajnik elektryczny + standardowe wyposażenie domu w pozostałych pomieszczeniach. Cała kuchnia jest na jednym przewodzie i bezpieczniku 16A, mieszkanie ma przydział 4KW i bezpiecznik 20A.
    Od kilku miesięcy używam z głową wszystkich odbiorników (nie włączam naraz tych najbardziej prądożernych) a w kuchence potrzebuję max 2 palniki i ani razu nie wywaliło mi bezpiecznika.
    Teraz chciałbym tą kuchnię wymienić na płytę indukcyjną o małej mocy + piekarnik łącznie ok. 6KW. Pytanie mam w zasadzie jedno, czy jeśli zatrudnię elektryka, który pomierzy mi wszystkie przewody i uzna, że zniosą one powyższe obciążenia, to czy samo posiadanie urządzeń przewyższających moc przyłączeniową z elektrowni nie stoi w sprzeczności z jakimiś przepisami? Na niczym nie zamierzam oszczędzać, po prostu z elektrowni więcej mocy nie dostanę a na 3 fazy również nie mam szans. Co w ogóle o tym sądzicie?
  • #2 15874155
    retrofood
    Ocena: 4791
    1. Posiadanie urządzeń nie jest karalne.
    2. A skąd wiesz, że nie dostaniesz?
    3. I skąd wiesz, że nie masz szans na 3 fazy? Czasy się zmieniły, kolej już nie rządzi państwem, tak samo energetycy. Ja mieszkam w bloku i bez problemu mogą mi dać zarówno 3 fazy, jak i większy przydział mocy.
  • #3 15874176
    kermit103
    Poziom 8  
    Temat już wybadałem, na podłączenie 3 faz nie pozwala instalacja w budynku, 99% ma kuchenki gazowe, CO i ciepła woda jest z ciepłowni i nikt przede mną nie bawił się w przyłączanie siły. Mieszkam na 8 piętrze bloku z 1980 r, przyłącze do siły jest gdzieś w piwnicy... podsumowując, jeśli do tej pory jakoś działałem bez problemów na 8KW to zestaw 6KW też powinien pociągnąć?
  • #4 15874247
  • #5 15874263
    retrofood
    Ocena: 4791
    Małolepszy napisał:
    I co myślisz że cały ten blok jest zasilany z jednej fazy? Jest duża szansa na to że nawet w korytarzu ósmego piętra są trzy fazy. Więc raczej nie powinieneś mieć problemów z podłączeniem siły.
    Nie. W tych blokach na korytarzu nic nie ma, poza tym zabezpieczenia znajdują się, jak wspomniał Autor, w piwnicach i każdy lokal jest zasilany oddzielnie, szachtami kablowymi.
    To zresztą powoduje, że problemów technicznych z wymianą zasilania nie ma, jest tylko kwestia kosztów, które każdy lokator musi sam ponieść.
  • #6 15874265
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    To nie taki stary
    blok.
    Jest na każdym piętrze.
    Na parterze rozdzielnica główna.
    Nie wciskaj kitu.
    Pewnie bezpieczniku jest drut 2,5mm2.
    Wystąp do elektrowni, napisz o warunki, to nic nie kosztuje.
    Jak chcesz rozwalić instalację -droga wolna. Jak się rozwali to dopiero będzie problem.
    Kolego -blok 8 piętrowy, mocą napewno dysponują.
    Jak WLZ za słaby to trzeba pociągnąć z RG na parterze. Problemu nie ma.
  • #7 15874339
    kermit103
    Poziom 8  
    CYRUS2 napisał:
    To nie taki stary
    blok.
    Nie wciskaj kitu.
    Napewno druta w bezpieczniku nie ma, bo osobiście byłem przy wymianie nowiutkiego bezpiecznika 20A na klatce i w domu mam też nowe bezpieczniki.
    Z tego co radzicie postawię sobie płytę (bo stara kuchenka nie nadaje się do naprawy a na czymś trzeba gotować) i zacznę starać się o "siłę".
    Tylko powiedzcie proszę:
    * czy przy przejściu na 3 fazy zmienia się całą instalację w mieszkaniu (jest miedziana) czy tylko przyłącze do bezpieczników i dalej do kuchenki?
  • #8 15874363
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Nie ma wymogów aby wymieniać całą instalację. Możesz to robić etapami. Do kuchni jednak proponuję oprócz siły minimum 2 obwody gniazd dodatkowo.
  • #9 15874530
    zbich70
    Ocena: 6652
    Kolego.
    "Elektrownia" dostarcza energię do granicy własności.
    Pomiędzy siecią dostawcy i twoim lokalem istnieje jeszcze instalacja, która jest na majątku i w zarządzaniu administratora obiektu.
    Spółdzielni, wspólnoty etc...
    Tam trzeba najpierw poczynić pierwsze kroki.
  • #10 15874710
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    6kW na krotko to tak.
    WLZ i rozdzielnicę musisz zmodernizować.
    Co do instalacji, to zależy. Jak ci dadzą warunki to się przekonasz.
  • #11 15874723
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Więc w czym problem cena kabla to pestka , w szachcie 3 fazy licznik 3 fazowy i po kłopocie . Zmodernizować swoją rozdzielnicę w domu na przyszłe obwody i już nowy obwód pod piec .
  • #13 15874798
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 198
    No to zainstaluj gaz.
    marek-1983 napisał:
    Hmm ciekawe uważacie że jest jeden WLZ na klatkę ?? bo coś mi się wydaje że mogą być dwa jeden do 5 piętra a od 6 do ostatniej kondygnacji.
    A skąd to wiesz MARKU ?
  • #14 15874932
    retrofood
    Ocena: 4791
    Nie. Każdy ma swój, oddzielny.
  • #15 15874963
    awow
    Ocena: 96
    Kolega moderator ma rację, istnieją bloki w których zabezpieczenia przedlicznikowe są w piwnicy, więc każdy ma swój WLZ.
  • #16 15875052
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    Zasadnicze pytanie, czy autor mieszkający w wielkiej płycie, posiada licznik w lokalu, czy na korytarzu.
    Jeśli w lokalu to zabezpieczenia są w piwnicy i trzeba szachtem przeciągać nowe zasilanie, a to nie należy do najprostszych. Często WLZ-ty do mieszkań w pionie (szachcie) są razem powiązane sznurkiem, poplątane, a szacht zapchany śmieciami lub gruzem. Bywa, że trzeba wchodzić do innych lokali aby przeciągnąć nowy przewód. Najgorsza robota, jeden wpuści, drugiego nie ma, a trzeci nie wyraża zgody.
    Najlepiej gdy licznik jest w korytarzu na zewnątrz, wtedy korytko i już mamy trzy fazy w lokalu.
    Jeden z kolegów pisał, że piony w blokach Xp. z licznikami w korytarzach są podzielone na dwa. Jest to prawda. Z reguły P-IVp i V-Xp. aluminiową szóstką - jeśli nie było wymiany.
  • #17 15875329
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Są takie bloki i takie.
    Znam taki blok w Warszawie. Wejście do "szachtu" jest w przedpokoju każdego lokalu. Ale tam ostatnio wymieniono WLZ-ty elektryczne.
    Paskudny projekt, bo opcja dotyczy także innych instalacji telekomunikacyjnych.
  • #18 15875477
    kermit103
    Poziom 8  
    Uf to jakieś pocieszenie bo liczniki są w korytarzu. Widać rozmawiałem z kimś mało kompetentnym w spółdzielni, bo podobno się nie da :/ Główny elektryk na urlopie i napewno uderzę do niego jak tylko się pojawi.
  • #19 15875488
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Zaczyna się od ZE - elektrowni. ZE daje warunki przyłączenia, określa moc i bezpieczniki - nie elektryk w Sp-ni.
    ZE o wszystkim decyduje.
    Bez tego nie masz z czym iść do elektryka.
    Musisz napisać pismo do ZE o 3 fazy z określeniem wielkości mocy jaką chcesz dostać.
    ZE da ci na piśmie warunki przyłączenia.
    Warunki z ZE pokażesz w Sp-ni.
    Napisz o 12kW. Zab przedlicznikowe 25A.
  • #20 15875539
    mawerix123
    Ocena: 951
    Może do wszystkich mieszkań jest jeden WLZ do tego o małym aluminiowym przekroju.
    Nie dalej jak miesiąc wstecz wymieniłem jeden WLZ o przekroju 25mm2 fazowe i 16mm2 "zerowy" wszystko aluminium a zasilało to 35 mieszkań na 11 piętrach.
    Puki co to można jedynie przypuszczać i snuć różna scenariusze istniejącego zasilania i choćby był na forum specjalista elektryk to i tak nie da ci żadnej konkretnej odpowiedzi.
    Póki, póki, póki!!!
  • #21 15875561
    kermit103
    Poziom 8  
    Jutro idę do ZE z wnioskiem o warunki przyłączenia, jakby ktoś jeszcze mógł mi powiedzieć jak wygląda taka procedura?
    Rozumiem, że:
    1.Wniosek
    2.Oni przysyłają warunki z umową przyłączenia, pytam spółdzielni o zgodę i odsyłam podpisaną umowę do ZE.
    3.... elektryk i to wszystko?
    Nie trzeba żadnych urzędów budowlanych, odbiorów przez jakichś inspektorów etc?
  • #22 15876768
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Rozumiem, że:
    1.Wniosek
    Myślę że warunki sam odbierzesz.
    Zrozum kolego. Nie elektryk tylko Sp-nia.
    Elektryk nie jest osobą decyzyjną - tylko robi robotę.
    Prawdopodobne ZE ci nakaże - lub nie nakaże - przynieść akceptację ze Sp-ni.
    Dalej zapytasz jak będziesz miał warunkiz ZE. Poza tym w ZE także cie poinformują.
    Nie trzeba.
    Jedynym inspektorem będzie inspektor elektryczny w Sp-ni (jeżeli takowego posiada)
  • #23 15883984
    kermit103
    Poziom 8  
    Dowiedziałem się już wszystkiego w spółdzielni i u elektryka. Przewody w pionie są zbyt słabe do podpięcia 3 faz u mnie, zgodę uzyskałbym pod warunkiem pociągnięcia przewodów od piwnicy. Elektryk wstępnie wycenił taką robotę na 3-4 tysiące + oczywiście koszty w ZE też prawie 2 tysiące. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak kupić jakąś płytę słabeusza i uważać na to co włączam i kiedy. Postaram się uzyskać jakiś większy przydział mocy przyłączeniowej do 5-6 KW zawsze to jakiś półśrodek.
  • #24 15884083
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Bez sensu. Jeśli zasilanie 3 fazowe, przy takiej mocy dostaniesz zabezpieczenie główne 10 A. Jednofazowe 6 kW nie dostaniesz bo
    Wg mnie max 750-800 zł i to dla mocy 14 kW.
  • #25 15884107
    jega
    Ocena: 108
    Czy przy przyłączeniu 3 faz rozłożenie zawsze musi być symetryczne? Pytam po części z ciekawości, ale gdyby tak nie było, to mogłoby to być rozwiązanie problemu Autora tematu. Zakładając, że przy obecnym rozłożeniu obciążeń (mieszkań) na fazy na każdej jest niewielki zapas np. 2kW nie pozwoli to na przyłączenie 12kW = 3 x 4kW, ale pozwoliło by na przyłączenie 10kW = 2kW + 2kW + (2+4)kW, gdzie 4kW to obecny przydział tego mieszkania na konkretnej (jednej) fazie.
  • #26 15884411
  • #27 15885187
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    Małolepszy napisał:
    Nic podobnego. jak zwiększysz z 4 do 14kW to koszty będą około 600zł.
    A współczynnik jednoczesności? Podpowiadam - jest zależny od liczby lokali w budynku.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące możliwości podłączenia płyty indukcyjnej o mocy 6 kW w mieszkaniu z przydziałem mocy 4 kW i jednofazową instalacją elektryczną. W odpowiedziach poruszono kwestie związane z instalacją elektryczną w budynku, możliwościami przyłączenia trzech faz oraz koniecznością modernizacji instalacji. Użytkownicy wskazali, że w bloku mogą być dostępne trzy fazy, a także zasugerowali, że można zainstalować nową płytę indukcyjną, ale z ograniczeniami w użytkowaniu. Wskazano również na potrzebę uzyskania warunków przyłączenia od zakładu energetycznego oraz na koszty związane z modernizacją instalacji.
