Kyocera FS-1010 - jak usunąć zabrudzenia tonerem na spodzie kartki?
uruk666 12 Sty 2005 09:52 4366 8
  • #1 1131130
    uruk666
    Najpierw trochę przydługi opis ;)
    Licznik stron wskazuje na 46038. Toner nowy oryginalny.
    Po wydrukowaniu strony testowej, na spodniej stronie na środku jest kilka zabrudzeń, ich kształt wskazuje na zabrudzenie na gumowym wałku pod zespołem drukującym (pressure roller??).
    Zabrudzenia występują najwyej na odcinku 4-5 cm. Następne zabrudzenia są na kolejnej kartce .
    Na w/w gumowym wałku widoczne jest zabrudzenie, jest to nasypany toner, to właśnie to powoduje zabrudzenie kartki.
    Po wyczyszczeniu wałka wydawałoby się że nie będzie już brudził kartek, jednak następna kartka jest już brudna a na wałku jest nasypany świeży toner .
    Kiedy puszczam wydruk testowy i wyłączam zasilanie drukarki zanim kartka się wydrukuje na folii bębna (po odsunięciu pokrywy) jest plama toneru dokładnie w miejscu gdzie kartka brudzi toner.
    A teraz czas na pytania:
    Czy jest to uszkodzenie bębna czy np. listwy czyszczącej ? Bęben jest
    na 100000 kartek nie dobił nawet połowy.
    Wszelkie sugestie mile widziane. :)
  • #2 1131475
    Watażka
    Ocena: 5
    Piszesz, że zabrudzenie występuje na spodniej stronie a na górnej również? Logicznie myśląc również powinno występować.
    Może to być listwa bębna, a może bęben jest czymś pobrudzony i toner się klei.
    Rozmontuj moduł i przyjrzyj się dobrze.
    Wyczyść listwę bębna. Delikatnie obchodź się z bębnem.
  • #3 1131694
    uruk666
    niestety nie pomogło po rozkręceniu bębna okazało się że właśnie listwa która, jak przypuszczam pomaga rozprowadzać toner na wałku magnetycznym, zbiera dużo więcej toneru właśnie w miejscu zabrudzenia.
  • #4 1132361
    Watażka
    Ocena: 5
    Chodzi Ci o listwę rozprowadzającą. Ona powinna równomiernie rozprowadzać toner na całej długości wałka magnetycznego. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że: należy ją wyregulować, coś pod nią wpadło, wałek jest zabrudzony (np. czymś natłuszczony), wałek jest uszkodzony, coś jest nie tak z tonerem.
  • #5 1132512
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Na poczatek...ustalmy kilka faktow:
    1. najpierw ustalmy, o ktorym walku pod PU mowisz? .....czy chodzi ci o rolke rejestracji...znajdujaca sie pod metalowa oska? .....a moze chodzi o rolke transferowa?...taka czarna niby gabka znajdujaca sie bezposrednio pod walkiem swiatloczulym z koleczkiem zebatym ;)
    2. jesli dobrze zrozumialem....chodzi ci o zabrudzeniu od spodu kartki tak? .....a takim razie wg. zapomnij o jakimkolwiek grzebaniu w PU (czyli w module bebna).....przynajmiej zapomnij na razie ;) ....zabralbym sie za niego jesli bylyby zabrudzenia po stronie zadrukowanej!
    3. kiedy drukarka miala ostatnio przeglad?
    4. jak czesto wystepowaly zaciecia papieru w drukarce?
    5. jakiego rodzaju sa to zabrudzenia?....czy sa to plamki, lub kropki?....a moze szary poziomy pas, umiejscowiony od spodu kartki, i rozpoczynajacy sie od gory kartki...lub jej polowy?
  • #6 1132906
    salut
    Ocena: 12
    Sprawdź temperaturę utrwalania, docisk i czy toner jest napewno od tego modelu.
  • #7 1133927
    Calineczka*
    Ocena: 59
    ....chcialem wtracic cos od siebie-skoro to tyl kartki....sugerowal bym obejrzec back-up roller-ten gumowy waleczek dociskajacy kartke do grzalki, jak rowniez wspomniany wczesniej transfer roller-ten waleczek niby-gabka bezposrednio pod bebnem OPC.Moze udalo by sie zrobic i zamiescic jakis skan??
  • #8 1145903
    uruk666
    witam
    watażka:
    toner jest oryginalny i na pewno od tego modelu :),
    nie wiem jak mógłbym wyregulować taką listwę rozprowadzającą?
    forteca:
    ad1. chodzi mi o rolke transferowa.
    ad4. nie występowały zacięcia papieru
    ad5. szary pas zaczyna się u góry kartki na dł. 4-5 cm
    salut:
    temperatura powinna być ok. wydruki się nie rozmazują, ale jak sprawdzić docisk?
    załączam skan zabrudzenia
    • Kyocera FS-1010 - jak usunąć zabrudzenia tonerem na spodzie kartki? ddd.jpg (30.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1146627
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Na pierwszy rzut oka ;) ....wyglada to mi na....brudzenie od rolki transferowej....wyjmij ja....i oczysc....np. odkurzaczem...lub spr.powietrzem....nie zapomnij tez wyczyscic loza rolki.....pytanie tylko....skad tam toner?.....przyjrzalbym sie PU...czy nie ma gdzies sladow "usypywania" tonera.....moze wczesniej ktos inny uzyl nieoryginalnego tonera?...i to sa jego pozostalosci?....a wyczysc tez rolki modulu utrwalania...prawdopodobnie na nich tez sa resztki tego tonera....po wszystkim proponowalbym puscic kilkadziesiat pustych kartek wcelu "dotarcia" czyszczenia ;)
✨ Problem dotyczy zabrudzeń tonerem na spodniej stronie wydruków z drukarki Kyocera FS-1010, które pojawiają się na odcinku 4-5 cm i są spowodowane osadzaniem się świeżego tonera na rolce transferowej (gumowym wałku dociskającym kartkę do modułu utrwalania). Pomimo czyszczenia rolki, toner nadal się na niej osadza, co skutkuje zabrudzeniami kolejnych kartek. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny: zabrudzenie lub uszkodzenie bębna światłoczułego (OPC), niewłaściwe działanie listwy rozprowadzającej toner na wałku magnetycznym, ewentualne problemy z wałkiem transferowym lub modułem utrwalania. Toner jest oryginalny i dedykowany do modelu. Zalecane jest dokładne rozmontowanie i oczyszczenie rolki transferowej, listwy rozprowadzającej toner oraz modułu utrwalania, a także sprawdzenie temperatury utrwalania i docisku wałka. Po czyszczeniu sugeruje się wykonanie kilku pustych wydruków w celu "dotarcia" elementów. Problem nie jest związany z zacięciami papieru ani z nieoryginalnym tonerem. Zabrudzenia mają formę szarego pasa na spodzie kartki, zaczynającego się u góry kartki.
