Opel Vectra B 1.6 16v 97 - skoki temperatury, wymienione czujniki i termostat
Paweł2706 04 Cze 2012 11:00 9462 17
  • #1 10965492
    Paweł2706
    Witam. Poniżej opiszę co dzieje się dziwnego z moim wozem.
    Posiadam Opla Vectra B 1.6 16v 97 rok. Od dłuższego czasu mam problem z temperaturą mianowicie:
    Nie zależne od pogody, niezależne od przebyciu długości drogi, temperatura na wskaźniku deski rozdzielczej staje pionowo 120'C lub 100'C idzie bardzo szybko w górę, po zatrzymaniu się i odkręcenie korka z zbiorniczka wyrównawczego jest tylko delikatny "psyk powietrza" na pewno w środku w zbiorniczku płyn nie ma 120'C, jeśli wyłącze = zgaszę silnik i przekręcę stacyjkę na zapłon ale nie będę zapalał wskaźnik pokazuje 90'C. Jeśli zapalę to raz podchodzi pod 100'C lub do pionu, a raz nie. Jeśli rozkręcę klemy akumulatora odetnę prąd i potem następnie założę klemy w samochodzie na jakiś czas ustaje usterka. Dodam że termostat-wymieniony, czujnik temperatury przy termostacie - wymieniony, czujnik na dole przy chłodnicy od wentylatorów wymieniony.
    Proszę o pomoc bo nie mam pomysłu co to może być, a zamiast patrzeć na drogę to zerkam non stop na tą temperaturę.....to już schiza...
  • #2 10967306
    esteban123
    Ocena: 280
    Sprawdź masę silnika
  • #3 10968828
    Paweł2706
    A gdzie tego szukać??
  • #4 10971802
    andiRT
    Ocena: 62
    Pod maską silnika .Przewody koloru brązowego.Połączenia rama-silnik.
  • #5 10985160
    Paweł2706
    Witam ponownie oddałem samochód do elektro-mechanika. Zobaczymy co w związku z tą usterką znajdzie. Jeśli coś nowego będę miał odpiszę, może komuś przyda się jakakolwiek sugestia, ponieważ mnie ta usterka doprowadza do szału!!
  • #6 11101525
    lukaszj89
    Z niecierpliwością czekam na rozwiązanie przez Ciebie tego problemu bo mnie już nerwica bierze z tą temperaturą objawy mam identyczne dodatkowo mam instalacje LPG która po "niby" osiągnięciu temperatury ponad 100stopni non stop się przełącza gaz, benzyna, gaz benzyna i tak co kilka sekund noo szału można dostać... gaszę silnik, przekręcam zapłon - jak w mordę strzelił temperatura idealna między 90-97stopni kombinowałem już z termostatem, czujnikami, płynem chłodzącym, bezpiecznikami, wentylatorem i nic... ręce opadają też jestem umówiony z mechanikiem ale dopiero na poniedziałek ale nie wiem czy im ufać bo przy takich usterkach to nie problem naciągnąć klienta na kosztowną naprawę :(
  • #7 11102248
    markslew
    Ocena: 478
    Problem może tkwić ew. we wskaźniku na desce.
  • #8 11103279
    Paweł2706
    Witam założyłem dodatkową masę od akumulatora ( minus ) do obudowy termostatu, usterka ustąpiła, lecz założyłem zbyt cienki przewód i koszulka się stopiła, trzeba wymienić na grubszy przewód lub sprawdzać wszystkie połączenia masowe.
  • #9 11103301
    ociz
    Ocena: 3475
    Chcesz sobie samochód spalić? Nie można tego dublować. Popraw tą masę co już jest, lub ją usuń całkowicie i daj nową w jej miejsce.
  • #10 11103328
    Paweł2706
    Czyli jeśli założę grubszy przewód to może również się przegrzać ?? Ponieważ nie jestem pewien którą ta masę mam wymienić , przypuszczam że tą od akumulatora z minusa która idzie bezpośrednio.
  • #11 11103395
    ociz
    Ocena: 3475
    Zobacz gdzie się grzeje oryginalna, stawiam że przy samej klemie. Ten najgrubszy przewód.
  • #12 11103611
    Paweł2706
    Dobrze ok dziękuje sprawdzę i dam znać w przyszłym tygodniu, a jeszcze jedno pytanie dlaczego to się tak grzeje....jaki jest tego powód??
  • #13 11105151
    lukaszj89
    Dokładnie u mnie grzeje się przy samej klemie gruby przewód ktory idzie pewnie do silnika tak?
    Co mam zrobić? wymienić cały przewód czy przeczyścić miejsca mocowania przewodu?
  • #14 11105311
    ociz
    Ocena: 3475
    Ja te klemy już kilka razy rozcinałem żeby odzyskać całą długość przewodu, i montowałem nowe. Tylko warto poświęcić trochę więcej czasu i poszukać jakaś solidną a nie pierwszą lepszą.
  • #15 11116249
    Paweł2706
    Witam wróciłem od mechanika, wymieniony został przewód masowy który idzie od klemy minus, oraz wymieniona została śruba mocująca. Odezwę się za kilkanaście dni czy usterka ustąpiła. Na dzień dzisiejszy przejechałem ok 50km i wszystko ok. Ale nie przypalam się ponieważ już kilkakrotnie tak było, że myślałem że jest ok a tu klapa i powtórka usterki.
  • #16 11125841
    lukaszj89
    U mnie narazie uspokoiło sie po poruszaniu przewodu przy klemie przy próbie wyjęcia go z klemy juz prawie tydzień jest dobrze ale mam zamiar wymienić przewód masowy a już napewno klemę na jakąś dobrą, a może ktos wie gdzie można dostać gotowy przewód do vectry B?? przejrzałem allegro ogolnie internet i nie ma nigdzie, ewentualnie całe wiązki elektryczne, może zrobić własny przewód? Tylko jaki najlepszy bedzie jaki przekrój rodzaj?
  • #17 11126381
    ociz
    Ocena: 3475
    Ja bym nie szukał jak już oryginalnego, tylko np od Golfa 3, bo są solidne i wygodne.
  • #18 13811141
    Paweł2706
    Przewód główny Minus wymieniony, usterka ustąpiła
✨ Użytkownik zgłasza problem z temperaturą w Oplu Vectra B 1.6 16v z 1997 roku, gdzie wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wskazuje nieprawidłowe wartości (120°C lub 100°C) niezależnie od warunków. Wymienione zostały termostat oraz czujniki temperatury, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie masy silnika oraz przewodów masowych, co może wpływać na działanie wskaźnika. Po wymianie przewodu masowego problem z temperaturą ustąpił, ale użytkownik pozostaje ostrożny, ponieważ wcześniej występowały podobne usterki. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące jakości przewodów oraz możliwości ich wymiany na solidniejsze.
