analogowy sygnal z kablowki + cyfrowy z anteny naziemnej?
Majk_Wazowski 04 Cze 2012 21:48 7463 24
  • #1 10967925
    Majk_Wazowski
    Ocena: 2
    Mam problem z wzajemnym zaklócaniem się sygnalu analogowego z kablówki oraz cyfrowego z anteny pokojowej.
    Mój operator niestety nie dostarcza w moim bloku kanałów cyfrowowych, więc kupiłem antenę, ponieważ jakość analogowych mnie do końca nie zadawala, ale nie chcę z nich rezygnować, ponieważ jest tam kilka, których nie odbiorę anteną.
    I tutaj zaczyna sie problem - antena ma wejście tzw TO TV, gdzie mogę podłączyć kabel od operatora. Niestety, żeby odebrać naziemny sygnał cyfrowy, muszę przekręcić wzmacniacz na antenie na maxa i wtedy kanały analogowe od operatora
    wyglądają bardzo źle. Jak skręce wzmacniacz do minimum, jest ok z analogowymi ale cyfrowe odbierają kiepsko.
    Próbowałem też rozwiązania z osobnym trójnikiem (tzn. kabel od kablówki nie byl podłączony do anteny, tylko oba były podłączone do trójkątnej przejściówki 2xIN, 1xOUT), ale efekt był identyczny.
    Moje pytanie brzmi - czy to wina anteny i powinienem sprawdzić inny model, czy może są to czyste prawa fizyki i nic się nie da zrobić :)
    dziękuję z góry za porady
  • #2 10967960
    11111olo
    Ocena: 797
    W kablówce nie ma sygnału TV naziemnej?
    Macie AZART?
    Jaką stosujesz antenę?
    Jaką mas odległość do nadajnika?
    kizek
    Ocena: 488
    Jeżeli chociaż jeden kanał z kablówki będzie miał tą samą częstotliwość co kanał na którym w twoim miejscu zamieszkania pracuje nadajnik DVB-t to niestety ale będziesz miał zakłócenia. Musisz zastosować sumator sygnału z możliwością wyboru sygnału wejściowego.
  • #5 10968283
    Majk_Wazowski
    Ocena: 2
    Macie AZART?
    W kablowce jest tylko analogowy.
    Azart... hmm byl ale niestety gosc montujacy swojego czasu kablowke chyba wyciął ten kabel :/
    Mam Antene tzw pokojową, ze wzmocnieniem 36 db. Nadajnik cyfowy jest w odleglosci ok 6 km w linii prostej. Mux 2 jest super, Mux 1 słabo, muszę wystawić antenę na balkon, więc i tak chyba będę wymieniał ten model.
    Czyli będę musiał mieć pod ręką jakiś przycisk i sobie przełączać w razie potrzeby :)?
    kizek
    Ocena: 488
    Takie są niestety uroki :cry: łączenia telewizji kablowej i naziemnej.
    Operator kablówki raczej nie zwolni kanału na którym akurat pracuje nadajnik DVB-t.
    seba65310
    Ocena: 75
    Można też kupić ten droższy przełącznik, którego można przełączać pilotem od tv. (przytrzymać trzeba jakikolwiek przycisk przez 3s na pilocie:-))
  • #8 10968836
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Są to czyste prawa fizyki. :spoko:
    Przypomnę, że NIE wolno wprowadzać w zamkniętą sieć kablową innych sygnałów a tym bardziej sygnałów od nadajników naziemnych.
  • #9 10968881
    wieswas
    Ocena: 400
    Dobry odbiór z obu źródeł zapewni tylko dobrej jakości przełącznik. Moje próby z różnymi przełącznikami "własnej roboty" dały wyniki negatywne.
    Mimo maksymalnego ekranowania wewnętrznych elementów, rozsuwania styków zawsze miałem przesłuch między kanałami, co pogarszało jakość odbioru.
  • #10 10969001
    Majk_Wazowski
    Ocena: 2
    Nie rozumiem... mógłbyś zdefiniować "zamkniętą sieć kablową" i co powinienem rozumieć pod tym pojęciem w moim przypadku?
    11111olo
    Ocena: 797
    Nie napisałeś czy programy z kablówki (analogowe) są na tych samych kanałach cao cyfrowe DVB-T.
    Jeśli tak to tylko pozostaje przełączanie anten.
    Co do obecnej anteny - to nieporozumienie.
    Mi na 65km wystarczało 30 cm drutu a tobie potrzebny jest wzmacniacz jeszcze o tak kosmicznym wzmocnieniu?
    Jak masz balkon i możesz tam przymocować antenę to kup 11 elementową - żaden wzmacniacz nie będzie potrzebny.
  • #12 10969090
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Jak to co zamknięta to znaczy że wszystko jest tam ustalone pokładane każda rzecz np. radio internet telefon itd ma swoje ściśle określone pasmo i nic tam nie można wprowadzać dodatkowo bo może to spowodować zakłócenia w pracy całej sieci.
  • #13 10969188
    Majk_Wazowski
    Ocena: 2
    Troszke przesadzilem z odległością, będzie ok 15 km. Myślę, że zależy to też od siły nadajnika, mux 2 ma 63 kW i idzie super a mux 1 ma 25 kW i muszę wystawiać antenę na balkon.
    Wygląda na to, że jeden z kanałów analogowych jest na tym samym kanale co mux1.
    seba65310
    Ocena: 75
    Nie, Link
    Co do anteny, to jeśli jest nic nie zasłania Tobie nadajnika to kup coś w stylu:
    LOG 5-65, a pokojową do kosza.
  • #15 10969230
    irekr
    Ocena: 1239
    Zapewne na częstotliwości MUX2 k.64 w większości kablówek krakowskich jest przesyłany sygnał internetowy.
    Prosta antena, zwykły przełącznik i po problemie.
    Żadnego "łączenia", narobisz sobie wrogów w budynku... a operator kablowy odetnie Ci kablówkę i będzie miał prawo odmówić świadczenia jakichkolwiek usług.
  • #16 10969258
    Majk_Wazowski
    Ocena: 2
    Nie, Link
    No wlasnie na podstawie tego linka to stwierdziłem, bo na ch25 mam jakiś program z kablówki. Może coś źle rozumiem?
  • #17 10969281
    11111olo
    Ocena: 797
    W kablówce masz w sumie te same programy więc albo się "męczysz" i przełączasz ręcznie źródło sygnału, albo z jednego rezygnujesz.
    Co do anteny - na 15km pomyśl o pasywnej 19 elementowej - po co dawać badziewie pokojowe które i tak działa jak kawałek drutu a kosztuje majątek?
  • #18 10970296
  • #19 12696006
    emsiq111
    Ocena: 3
    witam.
    Mam podobny problem.. tzn chciałbym podłączyć do TV (samsung ue32f5000) antenę do odbioru telewizji naziemnej, a mam obecnie kablówkę (tylko analogowe kanały).
    stąd moje pytanie: jak zrobić to najlepiej by połączyć telewizję naziemną z analogową kablową?
    tutaj jest mowa wyżej o sumatorach, przełącznikach.. ale patrzę że posty są stare.. może coś się zmieniło w tym temacie jeśli chodzi o rozwiązania techniczne?
    Proszę o pomoc i z góry za nią dziękuję.
    Regulamin pkt 3.1.19.
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
    [SP5ANJ]
  • #20 12696077
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5486
    W tym przypadku nic się kompletnie nie zmieniło,
    przełącznik ręczny i ganiasz go przełączać (ale tańszy), albo automat i nie ganiasz zmieniać niczego (ale droższy).
  • #21 12696130
    emsiq111
    Ocena: 3
    dzięki za tak szybką odpowiedź.. a mógłbyś podać ceny przypuszczalne takich przełączników lub linki do nich?
    ganianie żeby przełączać sygnał to średni pomysł :( ;)
  • #22 12696153
    KOCUREK1970
    Ocena: 5486
    Przecież link podany w tym temacie NADAL działa, ale:
    http://www.dipol.com.pl/oferta-tv-tv-sat-akcesoria-dvb-t,4765.htm
    Nic z tym nie zrobisz, bo nikt nad tym nie pracuje (bo i po co?),
    wychodzi się z założenia, ze mając kablówkę masz wszystkie kanały DVB-T, więc po co jakieś "łączniki".
  • #23 12696195
    emsiq111
    Ocena: 3
    jakoś przegapiłem wcześniej ten link :)
    a takie rozwiązanie nie jest zupełnie bezsensowne, bo mam TV FullHD i analogowe programy z kablówki wyglądają na nim o wiele gorzej niż na starym tv CRT.
    no i chciałbym jednak móc oglądać TV w lepszej jakości, tyle że na kablówce są oczywiście niektóre kanały które oglądam- których nie ma w ofercie tv naziemnej.
    a jeszcze zapytam- jak ma sie potem sprawa w przypadku takiego przełącznika z kanałami zaprogramowanymi w tv? czy nie będe musiał od nowa potem wyszukiwać kanałów za każdym razem? bo nie wiem do końca jak potem zapisać obie listy kanałów
    Regulamin pkt 3.1.13. [SP5ANJ]
  • #24 12696270
    KOCUREK1970
    Ocena: 5486
    To normalne.
    A jaką masz teraz kablówkę (firma, nazwa),
    w UPC jest 30 kilka dostępnych programów w paśmie DVB-C, są niekodowane.
    Prawdopodobnie będziesz musiał programować tv za każdym razem z osobna do danego sygnału, ale zależy to od danego modelu tv, sprawdź w instrukcji Twojego tv jak to wygląda.
  • #25 12696315
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Przegapiłeś również regulamin.
    Z powodu regulaminu w jego pkt 3.1.13 oraz pkt 3.1.19 - temat ten ZAMYKAM.
Użytkownik ma problem z zakłóceniami sygnału analogowego z kablówki i cyfrowego z anteny pokojowej. Operator kablowy nie oferuje kanałów cyfrowych, co skłoniło go do zakupu anteny. Po podłączeniu anteny, sygnał analogowy jest słaby przy maksymalnym wzmocnieniu, a cyfrowy odbierany jest źle przy minimalnym wzmocnieniu. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym trójnika, ale nie przyniosły one poprawy. Wskazano, że zakłócenia mogą wynikać z tego, że kanały kablowe i DVB-T pracują na tych samych częstotliwościach. Sugerowane są przełączniki sygnału oraz lepsze anteny, a także konieczność ręcznego przełączania sygnałów. Wskazano również na fizyczne ograniczenia związane z wprowadzaniem sygnałów do zamkniętej sieci kablowej.
