Vectra C 1.9 CDTi 120KM - zgrzyt przy gaszeniu z włączoną klimatyzacją
raf27 07 Cze 2012 20:37 17062 44
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego przy gaszeniu Vectry C z włączoną klimatyzacją załącza się przekaźnik rozrusznika i słychać zgrzyt?
Najprawdopodobniej winny jest przekaźnik sprężarki klimatyzacji — jego wymiana usuwa pobudzanie przekaźnika rozrusznika przy gaszeniu auta z włączoną klimą [#10978425][#10989665] Po rozebraniu starego przekaźnika okazało się, że styki miały zbyt małą szczelinę powietrzną; po odgięciu ogranicznika styku i zwiększeniu szczeliny przekaźnik znów działał poprawnie w samochodzie [#10989665]
  • #1 10978254
    raf27
    Ocena: 2
    Problemem w mojej Vectrze jest pobudzanie przekaźnika rozrusznika w momencie gaszenia auta na włączonej klimie (klimatronik). Występuje wtedy dość nieprzyjemny zgrzyt. Sytuacja ta występuje tyko gdy klima jest włączona. Temat był już poruszany ale niestety nikt go nie rozwiązał. Jak do tej pory brak mi już pomysłów co to może być.
  • #2 10978299
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    A kto ku.wa wyłącza auto na włączonej klimie ?
    Dobrze że go nie gasisz - 5, sprzęgło, hamulec.
  • #3 10978310
    raf27
    Ocena: 2
    Aleksander_01 pogratulować kultury, nie znam nikogo kto ma klimatronika i go wyłącza przed zgaszeniem. Dzięki za takie mądre posty.
  • #4 10978348
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Kolego raf27 - można dużo rzeczy nie przestrzegać w aucie, i to jest bardzo dobre (prowadzę warsztat i wiem coś na ten temat), ale za to trzeba mieć pieniądze na naprawy.
    Przecież nikt nie każe wymieniać oleju, filtrów, schładzać turbiny itd,itp, to jest Twoje auto i tylko Ty decydujesz co i jak, a reszta to "tylko" zalecenia producenta.
    Gdzie była opisywana ta usterka ?
  • #6 10978408
    stawarzallegro
    Ocena: 35
    Ściąg pasek o klimy i zobaczy czy wtedy też tak będzie zgrzytał w czasie gaszenia
  • #7 10978425
    rob4028
    Ocena: 471
    Przerabiałem taki temat,tylko że trafił do mnie po wizytach u pseudo elektronika.
    W tamtym przypadku skończyło się na naprawie ECM, bo w/w kombinował z diodami na przekaźniku rozrusznika i przypadkiem uwalił sterownik.
    Kolego raf27,wymień przekaźnik sprężarki i problem zniknie.
    Jeżeli nie wiesz , który to jest ,a opisu dla zwykłych śmiertelników nie ma,to służę pomocą.
  • #8 10978445
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    "Odpowiedzi" przeczytałem - jak to forum zeszło na psy.
    Sprzęgło sprężarki klimatyzacji jest załączane poprzez podanie napięcia 12 V na cewkę. Ta cewka wytwarza pole magnetyczne które zamyka się poprzez szczelinę powietrzną i sprężarkę, układ dąży do jak najmniejszych strat i wynikiem tego zjawiska jest zespolenie sprzęgła.
    Przy każdej klimie równolegle do zasilania cewki podłączona jest dioda gasząca.
    Podczas wyłączenia każdej cewki powstaje impuls elektryczny, żeby ten impuls nie wszedł "na sieć" potrzeba go zlikwidować. To zadanie przejmuje ta dioda, musi być ona diodą szybką (impulsowa, nie prostownicza).
    Tu tkwi Twój problem.
    Ten nazwijmy go elektryk wiedział że dzwonią tylko nie wiedział w którym kościele.
  • #9 10978449
    raf27
    Ocena: 2
    Na pasku wisi jeszcze alternator a jak go ściągnę to klima się nie włączy, ściągnięcie tego paska to jest trochę roboty ale spróbuje.
    Aleksander_01 to jak dioda działa i jak gasi impuls powstający po zaniku napięcia na indukcyjności to wiem bardzo dobrze tylko gdzie ta dioda gasząca jest orginalnie, w sprężarce? Wcześniej tego nie było a na schematach za cholerę nie mogę jej znaleźć na przekaźniku z klimy jej nie ma.
  • #10 10978505
    rob4028
    Ocena: 471
    Podałem Ci na tacy rozwiązanie.
    Autoryzowane serwisy muszą naprawiać to,z czym "inni" nie dali sobie rady (przynajmniej w moim przypadku).Ale jak chcesz ,to kombinuj ,bylebyś nie przekombinował.
    Opisywana wcześniej dioda tkwi w przekaźniku sprężarki.
  • #11 10978513
    stawarzallegro
    Ocena: 35
    Dostałeś odpowiedzi możliwej przyczyny bo chłopaki takie coś naprawiali, więc możesz iść za ich radą
  • #12 10978515
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Przeważnie jest w skrzynce bezpieczników, a gdybyś nie mógł znaleźć to zawsze możesz dopiąć "swoją".
    Do rob4028 - dioda o której piszesz to dioda zabezpieczająca cewkę przekaźnika (efekt będzie identyczny), a ja opisuję diodę zabezpieczającą elektromagnes sprężarki.
  • #13 10978525
    rob4028
    Ocena: 471
    To taki "chudy"przekaźnik.
  • #14 10978528
    raf27
    Ocena: 2
    rob4028 właśnie tak też myślałem żeby go wymienić, wiem który to jest mam schematy elektryczne kompletne do tego auta. Ale gdybym błądził to dzieki za pomoc :) na pewno skorzystam :)
    Dzięki chłopaki jutro postaram się skorzystać z waszych rad i dam znać o efektach.
  • #15 10978690
    rob4028
    Ocena: 471
    Aleksander_01
    dioda, o której piszesz jest wewnątrz cewki sprzęgła sprężarki.
    BO TAM JEST JEJ MIEJSCE.
  • #16 10978740
    szakkkalll
    Ocena: 51
    być może offtop, ale ty chłopie chyba zostałeś w erze poldka i dużego fiata...
    Może ty mi pokaż kogoś prócz ciebie, kto wyłącza czy to manula czy climatronica przed wyłączeniem silnika. Climatronica to zresztą chyba widziałeś w aucie klienta, który to musi być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, skoro korzysta z twoich usług. Przepraszam moderatorów, za takie uwagi, ale skoro tacy "specjaliści" udzielają takich rad, bez konsekwencji, to nie uważam za nic niestosownego ich zbesztać w taki sposób jakie ich rady.
  • #17 10978773
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Gdybyś wiedział jak działa sprężarka klimy to sam byś sobie udzielił odpowiedzi dlaczego nie należy wyłączać silnika gdy sprężarka pracuje.
    Oczywiście turbo też nie należy schładzać ponieważ poldki tego nie miały.
    Kolego moja rada - doucz się.
  • #18 10978790
    rob4028
    Ocena: 471
    Panowie! to jest bez sensu!
    Pomagamy ,czy kłucimy się?
  • #19 10978808
    raf27
    Ocena: 2
    Panowie dajcie na luz nie po to forum aby się besztać. Zdarzyło się już wam że ta dioda w sprężarce się ubiła?
  • #20 10978835
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Mnie jeszcze nie, ale to nic nie znaczy. Zostały jeszcze połączenia, brak kontaktu, zimne luty itd.
  • #21 10978846
    rob4028
    Ocena: 471
    Tak ,ale wtedy ,ogólnie rzecz biorąc, klima nie działa!
  • #22 10978857
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Bez tej diody będzie działać.
  • #23 10978928
    raf27
    Ocena: 2
    Moje doświadczenie z sprężarkami jest zerowe ale z 9 na 10 uwalonych diod ma zwarcie i jesli by była uwalona to indukcyjność i oporność cewki 0 sprzęgło się nie włączy i klima nie działa i do tego bezpiecznik uwalony.
  • #24 10978961
    rob4028
    Ocena: 471
    Jeżeli przepala się dioda,to jest ku temu przyczyna,więc przyjmując tą tezę sprężarka nie działa.
    Aleksander_01
    Za wszelką cenę chcesz , by twoje było na wierzchu
    .Niech będzie....
  • #25 10979077
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Aleksander_01
    .Niech będzie....
    Ręce opadają.
    Wytłumacz mnie oraz innym dlaczego bez tej diody ma nie działać klima.
    Uczyć się ludzie, uczyć się.
  • #26 10979132
    rob4028
    Ocena: 471
    Jeszcze raz powtórzę:
    Odpowiedział Ci bardzo trafnie raf27.
    Teoretycznie ,nic nie stoi na przeszkodzie,ale sam dobrze wiesz że ta dioda nie pali się bez przyczyny.
    Bez komentarza..
  • #27 10979170
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    A ja wcześniej pisałem że dioda może być dobra, ale układ jej "nie widzi", przyczyną może być przerwany kabel, niedostateczny styk, zimny lut itp.
  • #28 10979194
  • #29 10979204
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Motronic napisał:
    Ale macie problemy, trzeba odpowiednio przepiąć przekaźnik rozrusznika (w UEC'u. )
    Poza tym często zgrzyt przy gaszeniu to też zatarta rolka wolnobieżna.
    Masz rację z tą rolką, ale wtedy zgrzyt występuje podczas zapalania auta. W tym przypadku rozrusznik jest niepotrzebnie chwilowo załączany przy gaszeniu auta.
  • #30 10979205
    rob4028
    Ocena: 471
    czy To nie wystarczy??
    szukacie dziury w całym.
✨ W dyskusji poruszono problem zgrzytu przy gaszeniu Opla Vectra C 1.9 CDTi 120KM, który występuje tylko przy włączonej klimatyzacji. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzony przekaźnik sprężarki lub dioda gasząca impuls elektryczny. Wskazano na konieczność wymiany przekaźnika sprężarki, co w wielu przypadkach rozwiązało problem. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z naprawą, w tym z wymianą diody oraz przekaźnika, a także omawiali różne przyczyny zgrzytu, takie jak uszkodzenia w instalacji elektrycznej. Ostatecznie, wymiana przekaźnika okazała się skutecznym rozwiązaniem.
