Po wyjęciu zmieniarki (4 śruby-2 pod nakładką przednią i 2 z tyłu) i odłączeniu przewodów odkręcasz płytkę drukowaną (od spody).Pod nią jest zespół optyki (laser z silnikami serii VAM).Dość łatwo go zdemontować (wraz z czarnym plastikowym korpusem).Przy składaniu zwróć uwagę na dźwignie sterujące switchami na płytce.
Witam.Laser wymieniłem,zworka usunięta po podłączemiu taśmy,ale jest problem gdyz nie świeci,soczewka sie rusza a silniczek do obrotu płyty 2 razy drgnie płyta i koniec.Gdzie leży problem ?
VAM jest dostępny wyłącznie w całości.
Jeśli nie świeci (a przedtem świecił? Jakie były objawy, że zdecydowałeś się wymieniać?) brak napięcia na diodę lasera. Jaki konkretnie tam jest typ, bo nie pamiętam?
✨ Aby wymienić laser w wieży Philips MZ 7, należy najpierw zdjąć obudowę, a następnie usunąć zmieniarkę, co wymaga odkręcenia czterech śrub (dwie z przodu, dwie z tyłu). Po odłączeniu przewodów i zdjęciu płytki drukowanej, uzyskuje się dostęp do zespołu optyki (laser z silnikami serii VAM). Po wymianie lasera ważne jest, aby upewnić się, że zworka została usunięta, co może być przyczyną problemów z działaniem lasera. W przypadku braku reakcji lasera, warto sprawdzić taśmę oraz napięcie na diodzie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
