Jak wymienić laser w wieży Philips FW 356C/34? Szukam instrukcji serwisowej.
KaW 27 Lip 2006 20:00 2508 2
  • #1 2858093
    KaW
    Ocena: 306
    Potrzebuje instr serwis -dostac sie do lasera wymiana -
    za ew pomoc dziekuje
    !!! Podaj markę, symbol i
    rodzaj urządzenia w temacie !!!
    Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA.
    Nie używaj dużych liter w tytule. [h]
    Niestety obraz serwisowalnosci mojej jest coraz gorszy -patenty z innych
    modeli =bliskich oznaczeniom cyfrowym =nie pasują .
    Nie lubie tej firmy w wykonaniach -w myślach i pomysłach scalaków TAK
    ale w serwisie naprawczym nie -....dostac sie do lasera ?JAK....
    Już pół pudła rozebrane bez wyniku -może to całe plastykowe
    urzadzenie trzeba wymienic. Moze ktos cos skopiowal ,a zeby to ukryc to
    wywrocil projekt na druga strone ...nie wiem.
    W PANASONIKU ślepy rozlozy wszystko i złoży do kupy -dzieci też to złożą -tutaj wszystko jest od strony D. MARYNY...
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty. [h]
  • #2 2863955
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2359
    Wieża należy do prostych należy wysunąć kieszeń cd i zdjąc plastki który przykrywa tackę tylko ostrożnie są tam takie plastikowe noski tam masz dwie srubki i resztę srubek znajdziesz z boku i z tyłu wieży potem wysuniesz wszystko do przodu cały front tylko ostrożnie żebyś tasiemek nie pourywał i takie małe kabelki połaczenie mas zostaje Ci obudowa z transformatorem i płytami boczna i dolną .Wyciągasz napęd cd odsysaczem odessaj połączenia silników potem odkręć wszystkie wkręty i zdejmij płytę od cd tylko powoli odepnij tasme od czytnika masz tam taka plastikową klamerkę i złączkę od silników i switcha cd i masz już dostęp do czytnika CDM12.1 możesz wysunąc takie plastikowe malutkie zaczepy lub takie malutkie srubki torxy tylko wcześniej podważ takie kółeczko co przesuwa czytki i możesz juz wymieniać czytnik.
  • #3 2877410
    KaW
    Ocena: 306
    TELO -dziekuję -wszystko to już zrobilem -kupiłem caly nowy
    komplet -dzięki temu odpadnie caly pozostały ponowny montaż.
    Patent z silnikami sprytny -wpadłem na to patrząc na to wszystko
    w sensie montażowym. Jak całość uruchomię będę mógł powiedzieć
    że cos zrobiłem....
    wymiana tego czytnika jest taka bez glowy -strasznie nie technologiczna
    W tym dziale nie zajmujemy się naprawami. [h]
    jak zwykle -wszystko za szybko -
    wynik taki -ze wszystko posprawdzalem -ale ruszyc nie chce -
    Po złożeniu -pkaże program rozrywkowy -normalny -melduje OPEN ,
    w sumie nie dziala -na przyciski OTWORZ .,ZMIEN PLYTE , nie reaguje .
    Mysle ,ze to nie koniec tej usterki .Klient przyznal sie ,ze remont robil
    i nie przyslonil niczym tej wiezyczki -dlatego wymienilem komplet lasera -bo kurzu betonowego sie niczym nie wyczysci -ale dochodzi jeszcze cos o czym nie wiem -niesprawny uklad dowodzenia .Sprawdze jescze zasilanie -narazie bezpieczniki dobre .Wyglada to na uszkodzony
    sterownik mechanizmu plyty-czujniki zwieraja sie i rozwieraja -sa dwa
    czynne -a trzeci pilnuje czy plyta jest na miejscu ?
    Jak zwykle potrzebny dobryduch......
    DOBRYDUCH, DOBRYDUCH.........
    ---na plytce -od lasera-tej z silniczkami brakuje mi opisanego na niej
    napiecia 4V...
    ---po zlozeniu calosci -i sterowaniu juz z pilota -objawy CD takie same
    czyli nie startuje -nie umie
    ---modul jest VAM 1202
    ---PO WYLACZENIU kochana wieza zalacza sie sama -po sekundzie -lub
    dwoch -czyli nie koniec usterek...Pytan duzo a schematu nie ma .
    Scaliłem TRZY posty. [h]
