Ctx 1569uat - jak podłączyć żarówkę, żeby sprawdzić zasilacz i napięcie na linii
andreaspa 14 Sty 2005 22:27 1623 9
  • #1 1139180
    andreaspa
    Wiem, ze temat byl czesto poruszany na forum ale ze wzgledu na brak schematu i male doswiadczenie sprubuje.Po wymianie tranzystora FS10KM na SK2645 w przetwornicy i wlaczeniu migala dioda na zielono,wymienilem elki w na pierwotnej i pare na wtornej i to samo.Nie bardzo wiem gdzie wpiac zarowke bo HOT jest na innej lini niz B+,galaz glowna prowadzi do tyrystora a od niego przez diode do trafa WN.Dopiero
    odlaczenie zasilania od IC201(pion) zmienia start zasilacza bo na chwile na lini pojawia sie do 130V i sie wylacza.Przedemna ktos go prubowal naprawic bo w przetwornicy w punkcie FBT jest slad lutowania i dziura czy tam idzie jakis kabel od FBT?Miedzy kapturkiem a masa na zakresie 20M nic nie pokazuje to moze to jednak nie trafo.Glowne pytanie jak podlaczyc zarowe by sprawdzic zasilacz i napiecie na lini?
  • #2 1139717
    szymon210
    Ocena: 16
    Przy trafie jest elektrolit 47mikro na 250V i idzie on do nóżki trafa. Odessij ten pin i podłącz do ścieżki żarówke i oczywiście do masy:) powodzenia
  • #3 1140840
    andreaspa
    Dla ulatwienia dodam zdjecie plyty od strony druku a na B+ to raczej mosfet anie tyrystor.
    • ctx1569uat.rar (683.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1140868
    andreaspa
    Elektrolit ten juz podstawialem u mnie jest 10uF/250V zarowka tak podpieta tylko slabo pulsuje..
  • #5 1145360
    szymon210
    Ocena: 16
    i jakie jest napięcie na żarówce?
  • #6 1146890
    andreaspa
    Napiecia wachaja sie w granicach 10-55V.Nie chce kupowac na darmo tranzystorow(FET) i poczekam z nim jeszcze troche do czasu nabycia oscyloskopu(sterowanie) i moze schematu tejze plyty, a tak wogole czy kupi nowy skromny oscyloskop w granicach 800zl?
  • #7 1147427
    emilg1
    Ocena: 6
    jeśli masz przykopcony rezystor r712 i spuchnięty c721 to napewno trafopowielacz
  • #8 1149129
    szymon210
    Ocena: 16
    Mi też to wygląda na trafo szczególnie że w tych modelach bo bardzo bardzo częsta dolegliwość...Napięcia 10-55V czyli jest obciążenie.
    Ja stwiam na trafo!
  • #9 1149285
    andreaspa
    Moze i trafo.Trudno cos sprawdzic bez oscyloskopu i schematu a wartosci elementow zaczynajacych sie na 7.. nie ma w tym monitorku.Co zauwazylem to przetwornica sie zalancza i pojawia sie 150V na B+ gdy odetne galaz zasilania odch.poziomego.HOT dobry dioda tez pewnie cos innego w tym ukladzie powoduje obciazenie a wysokie chyba nie startuje(choc na innej galezi zasilania) bo nie ma odch.poziomego.Ze wzgledu na wyjaz robie 1.5 miesiaca przerwe za pomoc wielkie dzieki...
  • #10 1157639
    bindaz
    Ocena: 6
    Jęzeli pomogę to załączam schemat ctx1569.
    • ctx1569s1.zip (926.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia żarówki w celu sprawdzenia zasilacza i napięcia na linii w monitorze Ctx 1569UAT po wymianie tranzystora FS10KM na SK2645 w przetwornicy. Problemem jest brak schematu oraz trudności z identyfikacją właściwego punktu podłączenia żarówki, gdyż linia HOT jest na innej ścieżce niż B+, a główna gałąź prowadzi do tyrystora, a dalej przez diodę do transformatora wysokiego napięcia (WN). Wskazano, że przy transformatorze znajduje się elektrolit 47µF/250V, który można odlutować i podłączyć tam żarówkę do masy. Napięcia na żarówce wahają się od 10 do 55 V, co sugeruje obecność obciążenia. Wskazano również na możliwe uszkodzenia elementów takich jak rezystor R712 i kondensator C721, co może wskazywać na uszkodzenie transformatora powielacza. Bez oscyloskopu i schematu trudno dokładnie zdiagnozować usterkę, jednak pojawiające się napięcie 150 V na B+ po odłączeniu gałęzi zasilania odchylania poziomego sugeruje, że przetwornica działa częściowo. Na zakończenie dołączono schemat płyty Ctx 1569, co może ułatwić dalszą diagnostykę.
